Photo Station Photostation 6 keine Verbindung bei exterem Zugriff über DSM
heido
07. März 2008
Hallo ihr Syno-Götter,
ich habe die Ports 5001 und 443 vom Router auf die DS weitergeleitet und HTTPS aktiviert. Der sichere Zugriff auf den DSM und die Photostaiion 6 klappt mit dem Zusatz :5001 bzw. /Photo. Ich kann dann auch die sicher Filestation aufrufen. In der DS habe ich die automatische Weiterleitung auf sichere Verbindung aktiviert.
Wenn ich mich aber auf der DSM über :5001 anmelde und dann das Icon der Photostation anklicke, wird die Photostation nicht gestartet.
Wie bringe ich den DSM dazu nach dem Login die Photostation durch anklicken zu starten.
Grüsse und Dank
heido
DSM 4.3, Fritz 7330, DNS über no-ip.biz, kein eigenes Zertifikat
wenn die PS mit dem Zusatz 5001/photo erreichbar ist wird sie nicht mit dem Icon erreichbar sein. Da müsste sie mit den standard Ports 80/443 erreichbar sein.
wenn die PS mit dem Zusatz 5001/photo erreichbar ist ....
Das ist glaube ich ein Mißverständnis - er meinte wohl, "der sichere Zugriff auf den DSM" geht über den Zusatz :5001 und "die Photostation klappt" mit dem Zusatz /Photo.
@heido
Hast Du denn https für die Webdienste auch aktiviert?
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
unter "Webdienste" habe ich https aktiviert. Bei "Zusätzliche Ports" habe ich nichts eingetragen.
Unter "Systemsteuerung - DSM Einstellungen" habe ich die "Ports 5000 und 5001", "HTTPS aktivieren" und "HTTP automatisch zu HTTPS umleiten" eingestellt.
In der Photostation habe ich unter "Router Ports" schon die unterschiedlichsten Versionen probiert z.B. unter "Hostname o. Sta. IP" meine Dyn.dns Adresse und unter "HTTPS 443" eingefügt.
Im Router sind die Ports 5000, 5001 und 443 weitergeleitet. Ich komme von extern ja auch unter HTTPS :443 direkt auf die Photostation und über 5001 sicher auf den DSM.
Nur wenn ich mich unter 5001 auf der DSM anmelde und dann die Photostation aufrufe bekomme ich keine Antwort. Erst wenn ich den Port 80 im router öffne meldet sich die Photostation. Ich will aber auch über den "Umweg des DSM" eine sichere Verbindung! Meine User sollen von extern sich mit der DSM verbinden und dann alle Pakete sicher nutzen können.
Liebe Grüße heido
Und warum leitest Du dann den Port 5000 im Router weiter?
Das ist meiner Erfahrung nach so korrekt. Der Link hinter dem Icon in der DSM ist fest und zeigt halt nur http und nicht https. Und http muss auch noch auf dem default Port 80 sein, auch wenn es umgeleitet ist geht es nicht.
Ruf die PS ganz normal mit url im Browser auf und lass den Icon sein.
Hi frogman,
da die DS den 5000 Port intern auf 5001 umlegt, braucht ein user weder :5000 noch :5001 angeben, er kommt immer auf eine sichere Verbindung.
Mein Problem ist ja, dass die Photostation anscheinend beim Aufruf über die DSM-Oberfläche nur über den Port 80 antworten will.
Es fehlt wohl der Photstation eine Funktion "auf sicheren Port umleiten" wie bei dem DSM.
Ich dachte, wenn ich die DSM von extern über 5001 öffne und dann die PS starte antwortet diese auch über 5001 oder 443.
Hallo liebe user,
ich habe jetzt einmal das Problem auch meiner 114 nachgestellt.
Nach dem Login über 5001 auf die DSM 5.0 und dem Aufruf der PS, antwortet diese über einen sicheren Port.
Es liegt bei meiner 112+ wohl am DSM 4.3!
Wollte bisher diese Maschine nicht auf 5.0 updaten, weil dort alle meine Daten sind und diese DS bisher prima und sicher lief.
Nun muss ich das wohl angehen. :rolleyes:
Hoffentlich bekomme ich keine anderen Probleme.
Danke an alle die sich Gedanke gemacht haben!
also bei mir funktioniert bei der 4.3 die automatische Umleitung nur wenn ich es im Router so anlege.
Dann muss es jedoch wirklich von aussen getestet werden. Versucht man es intern, geht es nicht weil dann das Ziel direkt angesprochen wird.
Hi frogman,
Wie bitte? Wenn Du weder :5000 noch :5001 eingibst, landest Du gar nicht auf der DSM-Anmeldeseite...
Ich vermute, er meint, dass es egal ist, ob er 5000 oder 5001 angibt...
Ja so ist es: Egal, ob ich :5000 oder :5001 eingebe ich komme immer auf eine sichere DSM-Oberfläche.
Nun ist mir aufgefallen, dass in der PS6 unter 5.0 auf meiner 114 unter "Andere Einstellungen" ein zusätzlicher dritter Punkt "Autom. HTTP auf HTTPS umleiten" steht. Diesen Punkt gibt es unter PS6 4.3 auf meiner 112+ nicht.
Den Reiter habe ich auch nicht auf der 114 eingestellt, trotzdem klappt auf dieser Maschine alles wunderbar.
Krass jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich dachte PS6 ist PS6 egal auf welcher Maschine oder DSM....
heido
Da die Photostation als Aufsatz auf dem Userwebserver arbeitet, kann es sehr wohl Unterschiede geben, wenn das darunter liegende DSM sehr unterschiedlich ist - und das aktuelle hat ja durchaus einige neue Funktionen gegenüber 4.3.
...das hätte ich so nicht gedacht und die zusammenhänge mit der Um- bzw. Weiterleitung verstehe ich nun überhaupt nicht mehr.
Ich will jetzt erst meine 114 als stabiles System zum Laufen bringen und dann die 112+ auf 5.0 aktualisieren. Dann bin ich gespannt was die PS6 macht.
Danke euch und melde mich wieder.
