Photoprism - bekomme MariaDB nicht ans Laufen ...
Fitzmaurice
20. Juli 2025
ich gestehe, daß ich noch ein absoluter Anfänger bin. Also bitte nicht gleich die Keule auspacken wenn ich etwas Dummes frage.
Ich habe eine sehr umfangreiche Fotosammlung die ich auf meiner Synology DS224+ selbst hosten möchte (SmugMug wird mir auf die Dauer zu teuer). Als Alternative habe ich Photoprism entdeckt und mir verschiedene Anleitungen auf youtube angesehen. Am Ende stolpere ich immer wieder über ein Problem mit MariaDB. Wenn ich im Container Manager das Projekt photoprism starte bekomme ich alle paar Sekunden die Fehlermeldung "Container photoprism-mariadb-1 wurde unerwartet beendet."
Im Protokoll finde ich dann das hier:
2025/09/13 15:48:16stderr2025-09-13 13:48:16 0 [ERROR] Aborting
2025/09/13 15:48:16stderr2025-09-13 13:48:16 0 [ERROR] DDL_LOG: Failed to create ddl log file: ./ddl_recovery.log
2025/09/13 15:48:16stderr2025-09-13 13:48:16 0 [ERROR] mariadbd: Can't create/write to file './ddl_recovery.log' (Errcode: 13 "Permission denied")
2025/09/13 15:48:16stderr2025-09-13 13:48:16 0 [Warning] Can't create test file '/var/lib/mysql/a40745ecfaeb.lower-test' (Errcode: 13 "Permission denied")
2025/09/13 15:48:15stdout2025-09-13 13:48:15+00:00 [Note] [Entrypoint]: Initializing database files
2025/09/13 15:48:15stdout2025-09-13 13:48:15+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:11.8.3+maria~ubu2404 started.
2025/09/13 15:48:15stdout2025-09-13 13:48:15+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
Was nun?
Danke schonaml für Eure Hilfe!
F.
Du hast ein Rechteproblem (permission denied). Man müsste wissen was du wie genau eingerichtet hast.
Jo, das mit den Rechten habe ich verstanden ...
Zu meiner Vorgehensweise:
- Im Container Manager in der Registrierung nach "photoprism" gesucht und das Image heruntergeladen
- dann im Docker Verzeichnis den Ordner "photoprism" mit den Unterordnern angelegt (database; import; originals; storage)
- anschließend das Projekt "photoprism" angelegt und als Pfad das "photoprism" Verzeichnis angegeben das ich vorher angelegt habe
- unter Quelle habe ich "docker-compose.yml erstellen" ausgewählt und in das sich dann öffnende Feld den Inhalt des Photoprism compose.yaml Files reinkopiert
- danach noch Anpassungen bei den Pfaden vorgenommen damit die oben angelegten Unterverzeichnisse gefunden werden sowie Passwörter angelegt
- danach habe ich auf "weiter" geklickt und dann nochmal auf "weiter"
- daraufhin wird MariaDB heruntergeladen und das Projekt "photoprism" erfolgreich erstellt
- und dann kommt halt die Fehlermeldung
Sonst hab ich nüscht gemacht ...
Du kannst sie auch als Code hier posten. Sorry, aber es gibt Sachen die mache ist nicht. Das wär Videos gucken um zu wissen welche Anleitung jemand befolgt hat oder halt Dateien runterladen.
Das versteh ich. Dachte nur, daß es dann lesbarer wäre. Wieder was gelernt ... :)
Das Problem sind halt die 1.000 Zeichen die ein Post hier maximal haben darf.
Teile 1
services:
photoprism:
## Use photoprism/photoprism:preview for testing preview builds:
image: photoprism/photoprism:latest
## Don't enable automatic restarts until PhotoPrism has been properly configured and tested!
## If the service gets stuck in a restart loop, this points to a memory, filesystem, network, or database issue:
## https://docs.photoprism.app/getting-started/troubleshooting/#fatal-server-errors
# restart: unless-stopped
stop_grace_period: 15s
depends_on:
- mariadb
security_opt:
- seccomp:unconfined
- apparmor:unconfined
## Server port mapping in the format "Host:Container". To use a different port, change the host port on
## the left-hand side and keep the container port, e.g. "80:2342" (for HTTP) or "443:2342 (for HTTPS):
ports:
- "2342:2342"
## Before you start the service, please check the following config options (and change them as needed):
## https://docs.photoprism.app/getting-started/config-options/
environment:
PHOTOPRISM_ADMIN_USER: "admin" # admin login username
PHOTOPRISM_ADMIN_PASSWORD: "abcdefghijk" # initial admin password (8-72 characters)
PHOTOPRISM_AUTH_MODE: "password" # authentication mode (public, password)
PHOTOPRISM_DISABLE_TLS: "false" # disables HTTPS/TLS even if the site URL starts with https:// and a certificate is available
PHOTOPRISM_DEFAULT_TLS: "true" # defaults to a self-signed HTTPS/TLS certificate if no other certificate is available
PHOTOPRISM_DEFAULT_LOCALE: "en" # default user interface language, e.g. "en" or "de"
PHOTOPRISM_PLACES_LOCALE: "local" # location details language, e.g. "local", "en", or "de"
PHOTOPRISM_SITE_URL: "http://localhost:2342/" # server URL in the format "http(s)://domain.name(:port)/(path)"
PHOTOPRISM_SITE_TITLE: "PhotoPrism"
PHOTOPRISM_SITE_CAPTION: "AI-Powered Photos App"
PHOTOPRISM_SITE_DESCRIPTION: "" # meta site description
PHOTOPRISM_SITE_AUTHOR: "" # meta site author
PHOTOPRISM_LOG_LEVEL: "info" # log level: trace, debug, info, warning, or error
PHOTOPRISM_READONLY: "false" # do not modify originals directory (reduced functionality)
PHOTOPRISM_EXPERIMENTAL: "false" # enables experimental features
PHOTOPRISM_DISABLE_CHOWN: "false" # disables updating storage permissions via chmod and chown
Teil 2
on startup
PHOTOPRISM_DISABLE_WEBDAV: "false" # disables built-in WebDAV server
PHOTOPRISM_DISABLE_SETTINGS: "false" # disables settings UI and API
PHOTOPRISM_DISABLE_TENSORFLOW: "false" # disables all features depending on TensorFlow
PHOTOPRISM_DISABLE_FACES: "false" # disables face detection and recognition (requires TensorFlow)
PHOTOPRISM_DISABLE_CLASSIFICATION: "false" # disables image classification (requires TensorFlow)
PHOTOPRISM_DISABLE_VECTORS: "false" # disables vector graphics support
PHOTOPRISM_DISABLE_RAW: "false" # disables indexing and conversion of RAW images
PHOTOPRISM_RAW_PRESETS: "false" # enables applying user presets when converting RAW images (reduces performance)
PHOTOPRISM_SIDECAR_YAML: "true" # creates YAML sidecar files to back up picture metadata
PHOTOPRISM_BACKUP_ALBUMS: "true" # creates YAML files to back up album metadata
PHOTOPRISM_BACKUP_DATABASE: "true" # creates regular backups based on the configured schedule
PHOTOPRISM_BACKUP_SCHEDULE: "daily" # backup SCHEDULE in cron format (e.g. "0 12 * * *" for daily at noon) or at a random time (daily, weekly)
PHOTOPRISM_INDEX_SCHEDULE: "" # indexing SCHEDULE in cron format (e.g. "@every 3h" for every 3 hours; "" to disable)
PHOTOPRISM_AUTO_INDEX: 300 # delay before automatically indexing files in SECONDS when uploading via WebDAV (-1 to disable)
PHOTOPRISM_AUTO_IMPORT: -1 # delay before automatically importing files in SECONDS when uploading via WebDAV (-1 to disable)
PHOTOPRISM_DETECT_NSFW: "false" # automatically flags photos as private that MAY be offensive (requires TensorFlow)
PHOTOPRISM_UPLOAD_NSFW: "true" # allows uploads that MAY be offensive (no effect without TensorFlow)
PHOTOPRISM_UPLOAD_ALLOW: "" # restricts uploads to these file types (comma-separated list of EXTENSIONS; leave blank to allow all)
PHOTOPRISM_UPLOAD_ARCHIVES: "true" # allows upload of zip archives (will be extracted before import)
PHOTOPRISM_UPLOAD_LIMIT: 5000 # maximum size of uploaded files and uncompressed archive contents in MB
PHOTOPRISM_ORIGINALS_LIMIT: 5000 # maximum size of original media files in MB (larger files are skipped)
PHOTOPRISM_HTTP_COMPRESSION: "gzip" # improves transfer speed and bandwidth utilization (none or gzip)
# PHOTOPRISM_DATABASE_DRIVER: "sqlite" # SQLite is an embedded database that does not require a separate database server
PHOTOPRISM_DATABASE_DRIVER: "mysql" # MariaDB 10.5.12+ (MySQL successor) offers significantly better performance compared to SQLite
PHOTOPRISM_DATABASE_SERVER: "mariadb:3306" # MariaDB database server (hostname:port)
PHOTOPRISM_DATABASE_NAME: "photoprism" # MariaDB database, see MARIADB_DATABASE in the mariadb service
PHOTOPRISM_DATABASE_USER: "photoprism" # MariaDB database username, must be the same as MARIADB_USER
PHOTOPRISM_DATABASE_PASSWORD: "1234567890" # MariaDB database password, must be the same as MARIADB_PASSWORD
## Run/install on first startup (https://docs.photoprism.app/getting-started/config-options/#docker-image):
PHOTOPRISM_INIT: "https tensorflow" # options: update https tensorflow tensorflow-gpu intel gpu davfs yt-dlp
## Computer Vision API (https://docs.photoprism.app/getting-started/config-options/#computer-vision):
PHOTOPRISM_VISION_API: "false" # server: enables service API endpoints under /api/v1/vision (requires access token)
PHOTOPRISM_VISION_URI: "" # client: service URI, e.g. http://hostname/api/v1/vision (leave blank to disable)
PHOTOPRISM_VISION_KEY: "" # client: service access token (for authentication)
## Video Transcoding (https://docs.photoprism.app/getting-started/advanced/transcoding/):
# PHOTOPRISM_FFMPEG_ENCODER: "software" # H.264/AVC encoder (software, intel, nvidia, apple, raspberry, or vaapi)
# PHOTOPRISM_FFMPEG_SIZE: "1920" # video size limit in pixels (720-7680) (default: 3840)
# PHOTOPRISM_FFMPEG_BITRATE: "64" # video bitrate limit in Mbps (default: 60)
## NVIDIA GPU Hardware Acceleration (see https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/
Teil 3
latest/install-guide.html):
# NVIDIA_VISIBLE_DEVICES: "all"
# NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES: "all"
## Run as a non-root user after initialization (supported: 0, 33, 50-99, 500-600, and 900-1200):
# PHOTOPRISM_UID: 1000
# PHOTOPRISM_GID: 1000
# PHOTOPRISM_UMASK: 0000
## Start as non-root user before initialization (supported: 0, 33, 50-99, 500-600, and 900-1200):
# user: "1000:1000"
## Shared devices for video hardware transcoding (optional):
# devices:
# - "/dev/dri:/dev/dri" # Required Intel QSV or VAAPI hardware transcoding
# - "/dev/video11:/dev/video11" # Video4Linux Video Encode Device (h264_v4l2m2m)
working_dir: "/photoprism" # do not change or remove
## Storage Folders: "~" is a shortcut for your home directory, "." for the current directory
volumes:
# "/host/folder:/photoprism/folder" # Example
- "/volume1/docker/photos:/photoprism/originals" # Original media files (DO NOT REMOVE)
# - "/example/family:/photoprism/originals/family" # *Additional* media folders can be mounted like this
# - "~/Import:/photoprism/import" # *Optional* base folder from which files can be imported to originals
- "./storage:/photoprism/storage" # *Writable* storage folder for cache, database, and sidecar files (DO NOT REMOVE)
## NVIDIA GPU Hardware Acceleration (see https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/latest/install-guide.html):
# deploy:
# resources:
# reservations:
# devices:
# - driver: "nvidia"
# capabilities: [ gpu ]
# count: "all"
## MariaDB Database Server (recommended)
## see https://docs.photoprism.app/getting-started/faq/#should-i-use-sqlite-mariadb-or-mysql
mariadb:
image: mariadb:11
## If MariaDB gets stuck in a restart loop, this points to a memory or filesystem issue:
security_opt: # see https://github.com/MariaDB/mariadb-docker/issues/434#issuecomment-1136151239
command: --innodb-buffer-pool-size=512M --transaction-isolation=READ-COMMITTED --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_unicode_ci --max-connections=512 --innodb-rollback-on-timeout=OFF --innodb-lock-wait-timeout=120
## Never store database files on an unreliable device such as a USB flash drive, an SD card, or a shared network folder:
volumes:
- "./database:/var/lib/mysql" # DO NOT REMOVE
## See https://link.photoprism.app/mariadb-enviconment-variables:
environment:
MARIADB_AUTO_UPGRADE: "1"
MARIADB_INITDB_SKIP_TZINFO: "1"
MARIADB_DATABASE: "photoprism"
MARIADB_USER: "photoprism"
MARIADB_PASSWORD: "1234567890"
MARIADB_ROOT_PASSWORD: "a1b2c3d4e5!"
## When specified, the container will connect to this host and replicate from it (for advanced users only):
# MARIADB_MASTER_HOST: ""
# MARIADB_REPLICATION_USER: ""
# MARIADB_REPLICATION_PASSWORD: ""
## Ollama Large-Language Model Runner (optional)
## Run "ollama pull [name]:[version]" to download a vision model
## listed at <https://ollama.com/search?c=vision>, for example:
## docker compose exec ollama ollama pull gemma3:latest
ollama:
image: ollama/ollama:latest
## Only starts this service if the "ollama" profile is specified::
## docker compose --profile ollama up -d
profiles: ["ollama"]
## Insecurely exposes the Ollama service on port 11434
## without authentication (for private networks only):
# ports:
# - "11434:11434"
environment:
## Ollama Configuration Options:
OLLAMA_HOST: "0.0.0.0:11434"
OLLAMA_MODELS: "/root/.ollama" # model storage path (see volumes section below)
OLLAMA_MAX_QUEUE: "100" # maximum number of queued requests
OLLAMA_NUM_PARALLEL: "1" # maximum number of parallel requests
OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS: "1" # maximum number of loaded models per GPU
OLLAMA_LOAD_TIMEOUT: "5m" # maximum time for loading models (default "5m")
OLLAMA_KEEP_ALIVE: "5m" # duration that models stay loaded in memory (default "5m")
OLLAMA_CONTEXT_LENGTH: "4096" # maximum input context length
OLLAMA_MULTIUSER_CACHE: "false" # optimize prompt caching for multi-user scenarios
OLLAMA_NOPRUNE: "false" # disables pruning of model blobs at startup
OLLAMA_NOHISTORY: "true" # disables readline history
OLLAMA_FLASH_ATTENTION: "false" # enables the experimental flash attention feature
OLLAMA_KV_CACHE_TYPE: "f16" # cache quantization (f16, q8_0, or q4_0)
OLLAMA_SCHED_SPREAD: "false" # allows scheduling models across all GPUs.
OLLAMA_NEW_ENGINE: "true" # enables the new Ollama engine
# OLLAMA_DEBUG: "true" # shows additional debug information
# OLLAMA_INTEL_GPU: "true" # enables experimental Intel GPU detection
# NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES: "compute,utility"
volumes:
- "./ollama:/root/.ollama"
# deploy:
# resources:
# reservations:
# devices:
# count: "all"
## Watchtower upgrades services automatically (optional)
## see https://docs.photoprism.app/getting-started/updates/#watchtower
## activate via "COMPOSE_PROFILES=update docker compose up -d"
watchtower:
image: containrrr/watchtower
## Only starts this service if the "update" profile is specified::
## docker compose --profile update up -d
profiles: ["update"]
environment:
WATCHTOWER_CLEANUP: "true"
WATCHTOWER_POLL_INTERVAL: 7200 # checks for updates every 2 hours
volumes:
- "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock"
- "~/.docker/config.json:/config.json" # optional, for authentication if you have a Docker Hub account
