Photo Station Photo Station Uploader wie konfigurieren?
Austrian99
23. Mai 2017
ich mühe mich nun seit einigen Tagen ab, ein funktionierendes Profil für den Photo Station Uploader zu konfigurieren - leider will das Ding so überhaupt nicht wie. Ich möchte von extern mit dem Photo Uploader Bilder raufladen :confused:
Beschreibung:
DS216play DSM 6.1.1
Benutzer ist Admin und individueller Photo-Ordner ist aktiviert und funktioniert.
Zugriff auf die Weboberfläche funktioniert einwandfrei und über die iPhone DS Photo-App kann auch einwandfrei zugegriffen werden (QuickConnect ID, Benutzername und Passwort, HTTPS aktiv).
Photo Station Uploader:
Profilname: XYZ
Servername/IP: Habe es mit der QuickConnect ID ("Geben Sie eine gültige IP-Adresse ein"), QuickConnect.to/QuickConnect ID (idente Meldung), QuickConnect ID.synology.me ("Timeout") und der aktuellen zugewiesenen IP-Adresse laut Systemsteuerung-externer Zugriff ("Timeout") versucht.
HTTPS ein/aus macht keinen Unterschied.
Was mache ich falsch?
Danke für Eure Hilfe!
Euer Austrian99
Du kannst generell die DS von außen zugreifen, richtig? Dann geht es mit Photostation (im Browser) ohne Probleme?
Ja, das geht alles einwandfrei. Habe es auch von einem anderen Windows-PC und von einem anderen Ort versucht.
Willkommen im Forum,
wenn wir tatsächlich vom Photo Station Uploader sprechen, dann dürfte das m.W. nach das falsche Programm sein für dein Vorhaben.
Mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass man damit von aussen auf die DS Fotos hochladen kann.
Ich kenne das nur zum Hochladen vom internen Netzwerk daheim, lasse mich aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen.
Du kannst aber über die iphone APP DS Photo von extern Bilder auf deine DS hochladen, das geht einwandfrei.
Die Funktion in der APP DS Photo nennt sich Photo Backup und ist in der APP integriert.
So Dank deiner Aufgabenstellung habe auch ich wieder etwas dazu lernen dürfen, ich revidiere meine Aussage im obigen #4 von mir.
Es geht was du vor hast, ich wusste das allerdings bis jetzt auch nicht.
Was habe ich gemacht?
Von extern versucht auf meinem Laptop mit Photo Station Uploader Fotos hochzuladen in die DS > 1. Ergebnis: Fehlermeldung "Fatal error, Verbindung kann nicht aufgebaut werden, prüfen sie Firewall Virenschutz und ob die DS eingeschaltet ist".
Soweit so gut, bzw. schlecht.
Kontrolle meiner Einstellungen im Photo Station Uploader (Profileinstellungen) > Profilname = frei wählbar, vollkommen egal was da steht, es dient dir nur zur Auswahl beim späteren Profil.
ABER bei IP > hier hatte ich bis jetzt klarerweise meine lokale IP der DS eingetragen also 192.usw usw usw, Portnummer 80 - steht standardmässig da.
Ich komm nach Hause, lade meine Fotos von der Kamera SD Karte auf den PC/Laptop und lade mit Photo Station Uploader hoch > alles passt, bin ja im eigenen lokalen Netzwerk.
Also habe ich ein neues Profil angelegt!
Profilname - wieder vollkommen egal was da drinsteht, dient nur zur Erleichterung damit du dir nicht merken musst wie dieses Profil konfiguriert ist. Ich habe es passenderweise für meinen Test "extern" benannt.
IP > hier habe ich jetzt meine IP vom Provider eingetragen! Nur die IP ohne http, https, www usw. wirklich nur die IP!
Port > 80 (weil die Photostation auf Port 80 arbeitet mit TCP
unten bei Konto NICHTS geändert! Das funktioniert ja alles! Also Konto und Passwort ist gleich geblieben so wie im lokalen Netzwerk.
Anmerkung: Hier könntest du deinen Usern eine Umleitung in deren Persönlichen Photo Stationen eintragen, mit deren Konten und Passwörtern.
2. Ergebnis > der connect dauert schon mal länger, endet aber immer noch in "Verbindungsfehler, Prüfen sie Firewall, Virenschutz, usw usw".
Also hängt es noch an irgendeiner Kleinigkeit.
Bei mir war es die fehlende Portweiterleitung im Router!
Also in den Profileinstellungen der Photo Station Uploader Einstellungen die Portnummer von 80 geändert auf eine andere Nummer UND (!) diese neue Portnummer als Weiterleitung im Routermenü eingetragen!
3. Ergebnis > Es Läuft!
Ich kann von extern über den Photo Station Uploader direkt in die Photo Station hochladen!
Du musst dir also in deinem Router eine Portweiterleitung einrichten:
Such dir eine Portnummer aus, trage diese in den Einstellungen vom Photo Station Uploader aus und trage diese Portnummer in dein Routermenü ein als TCP und leite um auf die IP der DS in deinem lokalen Netzwerk und als Port 80!
Schalte eventuell zum Testen Firewall und Virenschutz kurz ab, nicht dass du dort hängen bleibst.
WICHTIG!
Aufpassen, dass du nicht eine Portnummer erwischt die bereits benutzt wird!
Hier findest du eine Liste von Synology welche Nummern sie vorzugsweise benutzen:
Synology Portnummern und Dienste <klick>
Noch wichtiger!
Wenn das mal läuft, solltest du unbedingt auf https umsteigen für die Verbindung, da sonst die Userkontennamen und Passwörter "sichtbar" übertragen werden und das ist bei externer Verbindung nicht ratsam.
Du müsstest dann für https Port 443 dafür verwenden, bzw. wieder einen eigenen Port für die Weiterleitung im Router, anstatt der 80!
