Photo Station Photo Station 6 - Sortierung zurücksetzen?
Nemesis01
19. März 2012
ich habe eine Frage zu meiner Photo Station 6 auf meiner DS 212J.
Unter "Einstellungen" --> "Fotos" --> "Anzeigeeinstellungen" kann ich die Reihenfolge der angezeigten Ordner und deren Fotos ändern.
Ich möchte gern dass bei den Ordner die neusten Ordner oben stehen (Ordnername beginnt mit Datum - z.B. 2013_09_03 - Fotos Geburtstagsfeier). Im Ordner macht es aber nur Sinn, dass die Fotos andersherum sortiert sind - also die neusten Fotos ganz unten - so dass man die Geburtstagsfeier von Anfang bis Ende ansehen kann.
Hierzu habe ich folgendes Eingestellt:
Elemente sortieren nach --> Dateiname --> Aufsteigend
Ordner sortieren nach --> Absteigend
Wenn ich mir dann aber meine Ordner ansehe, sind sie NICHT in dieser Form sortiert. Im Pulldown-Menü oben rechts habe ich "Sortieren nach Präferenz" eingestellt. Die neusten Ordner sind dann irgendwo in der Mitte zwischen allen anderen Alben.
Aber auch die anderen Sortiermöglichkeiten des DropDown-Menüs "Dateiname", "Datum" usw. bringen nicht die gewünschte Sortierung.
Wie kann ich die Sortierung zurücksetzen? Mit dem Button "neu ordnen" funktioniert das nicht. Auch nach der Neuindexierung bleibt die Sortierung zerbombt.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Nem.
log dich mal als normaler Anweder (nicht "admin") ein.
Bei mir hatte ich den gleichen Effekt unter dem user "admin".
Mit dem normalen User war dann die Sortierung wie gewollt.
Ordner absteigend - Bilder aufsteigend
Ich habe leider genau das gleiche Problem, auch damit funktioniert es leider nicht... Ich habe schon mit Synology geschrieben und die haben es weiter geleitet an die Programmierer. Bis jetzt leider noch kein Ergebnis oder Verbesserung. Falls jemand da noch ein Idee hat...
Ich habe das gleiche Problem mit der Sortierung
Ich habe genau die gleichen Probleme, seit ich auf die 6er migriert habe. Auf der 5 war noch alles bestens. Die gleichen Probleme habe ich auch auf der DSPhoto
Konntet Ihr das Problem lösen?
Danke Bob
Also ich mache das so: Neuen Ordner erstellen und ihn dann in der PhotoStation 6 an die Position ziehen wo ich ihn haben möchte. Funktioniert einwandfrei. Das klappt auch innerhalb einen Ordners (z.B. von meiner Hochzeit haben mir viele Gäste ihre Bilder geschickt und ich hab sie in Unterordner abgelegt, auch hier kann ich die Reihenfolge ändern, diese Reihenfolge wird mir dann sogar an der DS Photo+ App angezeigt.
Hi Matze,
Danke. So habe ich mir jetzt auch beholfen. Wobei ich nicht verstehe warum man die perfekte Lösung der 5er nicht belassen hat
Grüße & Danke Bob
Hi bobgal,
ich hab keine Ahnung warum hier ständig was geändert wird, viel schlimmer finde ich allerdings das keine Bedienungsanleitung der neu eingebauten oder geänderten Features angeboten wird. Ich werde mir jetzt kurzfristig keine neuen Updates (weder DSM noch Pakete) ziehen. Mein Schwiegervater setzt seine DS wegen eines Updates des DSM grad neu auf, seine DS wurde im TV nach dem Update nicht mehr angezeigt... Habe aus diesem Grund alle automatischen Updates deaktiviert und auch die Suche danach.
Never touch a running system!
Hallo Nem,
das funktioniert schon so, wie sich die Macher das gedacht haben, allerdings ist es nicht so offensichtlich (hab's auch gerade erst entdeckt):
-wenn Du "Sortieren nach Präferenz" macht, gilt die Sortierreihenfolge wie unter Einstellungen definiert, es sei denn:
- Du hast eine manuelle Sortierung angelegt (Du hast irgendwann mal manuell die Thumbnails sortiert)
Sobald Du eine manuelle Sortierung für einen Ordner angelegt hat, hat diese die höchste Priorität. Die manuelle Sortierung wirst Du los mit
Menue oben --> Mehr --> Manuelle Sortierung aufheben​
Grüße, Martin
Stimmt, Danke!
Dann lag ich ja intuitiv fast richtig ;)
