Pausen zwischen Dateien beim Hochladen
MariusC
28. Apr. 2017
ich habe eine DS211j und mich stört ein wenig, das sie beim Hochladen von Dateien immer kurz (ca. 1 Sekunde) (nach/ vor der nächsten Datei) eine "Pause" macht. Das fällt besonders auf wenn ich kleine Dateien hochlade z.B. 165 Dateien mit insgesamt 30 Mb benötigen mehrere Minuten aufgrund dieser Pausen, eine normale Externe Festplatte macht das in unter 20 Sekunden.
Jetzt frage ich mich warum diese Pausen gemacht werden. Liegt das vielleicht daran, dass die DS mit einem Raid arbeitet und das zusätzliche zeit beansprucht (ich nutze JBOD)? Und kann man diese Pausen minimieren? Vielleicht mit einer besseren Diskstation?
Schon mal danke :)
Gruß Marius
PS.: Was vielleicht noch wichtig ist, dass die DS während des Hochladens nichts anderes zutun hat und es nichts mit dem Konvertieren von Fotos bzw. dem Photo Station Uploader zutun hat.
Zunächst solltest du einmal verraten, wie du denn eigentlich die Daten hochlädst.
- Nutzt du Netzlaufwerke (wenn ja, welches Protokoll)?
- Gehst du über die FileStation (http/https)?
vielen danke für die schnelle Antwort und ich glaube das war auch schon die Antwort auf die Frage :D
die Pausen entstehen über HTTPS, ich habe es grade noch einmal mit den selben Dateien über CIFS ausprobiert und dort ging es um einiges schneller (im durchschnitt ca. 500 kb/s). Das ist zwar immer noch kein gutes Ergebnis, aber es lässt sich damit leben.
Kann man die Geschwindigkeit von CIFS/ HTTPS Übertragungen irgendwie beeinflussen?
Bei https hast du m.W. wenig Möglichkeiten, eher keine. Bei SMB kannst du noch ggf. noch etwas herauskitzeln, wenn du dir die Parameter dazu in der Diskstation (unter CIFS/SMB) anschaust und ggf. SMB2 bzw. SMB3 aktivierst oder deaktivierst, je nachdem, was dein Windows unterstützt.
Ganz allgemein wird die Geschwindigkeit maßgeblich durch die Größe und Anzahl der zu übertragenden Dateien bestimmt. Je mehr Dateien und je kleiner die einzelne Datei, desto länger dauert es. Zur Messung der Übertragungsgeschwindigkeit wird daher meist ein einzelnes sehr großes File genommen.
