DSM 6.x und darunter Paketzentrum - Medienserver lässt sich nicht installieren
Nemesis200SX
19. Juni 2025
ich betreibe eine DS218 als reinen Medienserver. Es sind zwei Platten verbaut die völlig unabhängig voneinander laufen, also kein Raid Verbund etc.
Die installierte DSM Verison ist 6.2.4 Update 2. Habe nie ein Update gemacht weil alles läuft was ich brauche und "never change a running system" :)
Ich habe kürzlich beide verbauten Platten (nacheinander) gegen Größere getauscht und den vorherigen Ist-Zustand wieder hergestellt. Soweit läuft alles wieder.
Ein Problem habe ich mit den installierten Paketen. Einige wurden automatisch wieder installiert, einige brachten eine Fehlermeldung. Diese konnte ich aber mit einem Klick auf "Reparieren" auch erneut installieren. Jedoch bleiben zwei Pakete übrig die weiterhin eine Fehlermeldung bringen und dabei handelt es sich ausgerechnet um den Medienserver.
So sieht das aktuell aus
Advanced Medien Extensions kann ich nur deinstallieren, dafür muss zuvor aber Medienserver deinstalliert werden. Wenn ich bei Medienserver auf Reparieren klicke kommt folgende Meldung
Ich habe Medienserver und Medien Extensions nun deinstalliert. Wenn ich im Paketzentrum unter "alle Pakete" nach Medienserver suche dann finde ich ihn auch, bekomme bei der Installation allerdings wieder die selbe Fehlermeldung wie oben.
wie gehe ich hier jetzt weiter vor? Gibt es eine andere Quelle für dieses Paket? Oder gibt es mittlerweile eine Alternative zu diesem Paket? Der Medienserver ist essentiell für die Nutzung, denn ohne dem kann ich von meinen Multimediageräten aus nicht per DLNA auf das NAS zugreifen.
Vielen Dank vorab.
You should update to DSM 6.2.4 Update 7 as it contains security patches.
You can download the packages and do a Manual Install with the downloaded .spk files.
My old DS1812+ with DSM 6.2.4 Update 7 has:
  • Advanced Media Extensions version 1.0.2-0039
  • Media Server version 1.8.6-2904
I assume you actually have a DS218 and not one of the other DS218 models: DS218+, DS218play or DS218j
For a DS218 that would be:
You need to install the CodecPack .spk file first.
Thank you for the informations. I tried the manual way but always received error messages when trying to install the CodecPack .spk file.
I updated now to DSM 6.2.4 Update 8 and everything works fine.
Thank you
Reaktionen: DaveR
