Hallo Zusammen,
ich versuche gerade ownCloud im Docker zu installieren und habe dabei Probleme das data Volume von "/volume1/owncloud" einzubinden. Ich habe das Image von Docker Hub heruntergeladen, nach den Anweisungen konfiguriert und wollte mein Share-Laufwerk /volume1/owncloud als Volume für den Container einbinden. Leider erhalte ich beim Aufruf des initialen Einrichtungs-Assistenten von ownCloud die folgenden zwei Fehlermeldungen:
und
Was ich bereits versucht habe:
Leider führt das auch nicht zum Erfolg. Kann es sein, dass ich einen User mit der passenden ID auf DSM haben muss, welcher die gleiche ID hat wie www-data im Docker Container? Wenn ja, wie kann ich das bewerkstelligen?
Das Volume /volume1/owncloud ist per DSM verschlüsselt, aber zum Zeitpunkt des Docker starts gemountet.
Gibt es eigentlich bereits eine Anleitung um ownCloud in einem Synology-Docker-Container einzurichten?
Danke,
Grüße,
Michael
Data directory (/volume1/owncloud) is invalid
Please check that the data directory contains a file ".ocdata" in its root.
und
Cannot create "data" directory (/volume1/owncloud)
This can usually be fixed by giving the webserver write access to the root directory.
- Via DSM der Gruppe http, R/W Rechte auf das share /volume1/owncloud zu geben
- Via docker-shell mit "chmod 777 -R /var/www/html/data" dem ordner R/W rechte zu geben
- Via docker-shell mit "chown www-data:www-data -R /var/www/html/data" den Ordner als Eigentümer eintragen
- Via DSM FileStation Rechtsklick auf /volume1/owncloud -> Permissions -> http -> edit -> Read (Haken setzen), Write (Haken setzen)
Danke,
Grüße,
Michael
