DSM 6.x und darunter ownCloud 8.x.x und DSM 6.0 (Beta 1+2)
Andy+
25. Jan. 2016
Im Zusammenhang mit der DSM 6 Beta 1+2 habe ich bez. ownCloud 8.x.x ein Problem, welches ich noch nicht lösen konnte. Mit der DSM 5.2 besteht das Problem nicht. In der DSM 5.2 verwende ich einen Eintrag in der crontab, der immer wieder einen Rescan startet, um die als "External Storage" eingebundenen Serververzeichnisse zu scannen:
0,20,40 4-23 * * * root /bin/su -s /bin/sh -c "cd /volume1/web/owncloud && /usr/bin/php -f occ files:scan rescan" http >> /volume1/web/owncloud/data/logs/cron_rescan_rescan_$(date +\%Y-\%m-\%d_\%H-\%M-\%S).log 2>&1
Dieser cron funktioniert mit den ownCloud 8.2.x-Versionen, aber nicht, wenn ownCloud im Zusammenhang mit DSM 6 Beta 1+2 betrieben wird. Hier eine rescan-log der Kombination Synology DSM 6.0 beta mit ownCloud 8.2.2:
An unhandled exception has been thrown:
exception 'Doctrine\DBAL\DBALException' with message 'Failed to connect to the database: An exception occured in driver: could not find driver' in /volume1/web/owncloud/lib/private/db/connection.php:52
Stack trace:
#0 /volume1/web/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\DB\Connection->connect()
#1 /volume1/web/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatformVersion()
#2 /volume1/web/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\DBAL\Connection->detectDatabasePlatform()
#3 /volume1/web/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(621): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatform()
#4 /volume1/web/owncloud/lib/private/db/connection.php(135): Doctrine\DBAL\Connection->setTransactionIsolation(2)
#5 /volume1/web/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(172): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#6 /volume1/web/owncloud/lib/private/db/connectionfactory.php(118): Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection(Array, Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#7 /volume1/web/owncloud/lib/private/server.php(328): OC\DB\ConnectionFactory->getConnection('mysql', Array)
#8 /volume1/web/owncloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(112): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#9 /volume1/web/owncloud/lib/private/appframework/utility/simplecontainer.php(104): Pimple\Container->offsetGet('DatabaseConnect...')
#10 /volume1/web/owncloud/lib/private/server.php(763): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('DatabaseConnect...')
#11 /volume1/web/owncloud/lib/private/db.php(42): OC\Server->getDatabaseConnection()
#12 /volume1/web/owncloud/lib/private/server.php(235): OC_DB::getConnection()
#13 /volume1/web/owncloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(112): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#14 /volume1/web/owncloud/lib/private/appframework/utility/simplecontainer.php(104): Pimple\Container->offsetGet('AppConfig')
#15 /volume1/web/owncloud/lib/private/server.php(702): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AppConfig')
#16 /volume1/web/owncloud/lib/private/server.php(373): OC\Server->getAppConfig()
#17 /volume1/web/owncloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(112): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#18 /volume1/web/owncloud/lib/private/appframework/utility/simplecontainer.php(104): Pimple\Container->offsetGet('AppManager')
#19 /volume1/web/owncloud/lib/private/server.php(929): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AppManager')
#20 /volume1/web/owncloud/lib/private/app.php(259): OC\Server->getAppManager()
#21 /volume1/web/owncloud/lib/private/app.php(104): OC_App::getEnabledApps()
#22 /volume1/web/owncloud/lib/base.php(566): OC_App::loadApps(Array)
#23 /volume1/web/owncloud/lib/base.php(1081): OC::init()
#24 /volume1/web/owncloud/console.php(42): require_once('/volume1/web/ow...')
#25 /volume1/web/owncloud/occ(11): require_once('/volume1/web/ow...')
#26 {main}
Offenbar fehlt der PHP Datenbank-Treiber für php-cli, der ggf. dafür installiert bzw. aktiviert werden müßte. Hat für das jemand eine Idee für die Behebung? :confused:
Hat da niemand eine Idee, wie da der PHP Datenbank-Treiber für php-cli nachgezogen werden kann?
Hat ausser mir keiner ownCloud?
Guten Morgen,
ist zwar schon etwas her, aber mich interessiert aktuell sehr ob Du für das Problem eine Lösung finden konntest.
Ich bin nach dem Update auf die offizielle DSM 6.0 und ownCloud Update auf 8.1 auf den gleichen Fehler gestoßen und hänge aktuell fest.
Vielen Dank vorab.
Bislang nicht, leider....
