ownCloud 10.0.0
Andy+
25. Jan. 2016
Die neuste Version 10 läuft nicht auf den DS. Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte? Gerade überlege ich PHP 7 oder Apache 2.4 statt 5.6 und 2.2? Oder was ist da los?
Wo hast du diese Info her?
Glaub nicht, dass es an neuen Versionen dieser Paketen liegt, denn es häte ja auch abwärtskompatibel sein können.
owncloud 10 ist kompatibel ab php 5.6 bis zu 7.1
.... und Apache 2.4 und kein 2.2 mehr. Das ist das Problem... :confused: Aber Apache 2.2 brauch ich für Wordpress 4.7.4 und vlt. sogar für Zarafa4h (?).
Dann nimm den Apachen 2.2
Damit läuft ownCloud auch!
Wenn ich ownCloud 10 installieren möchte, bricht das mit einem Serverfehler ab. Geh ich zurück auf OC 9.1.5, läufts wieder. PHP 5.6 und Apache 2.2.
Recommended Setup for Running ownCloud 10
For best performance, stability, support, and full functionality we officially recommend and support:
Platform Options
Operating System Ubuntu 16.04
Database MySQL or MariaDB 5.5+
Web server Apache 2.4 with mod_php
PHP Runtime PHP (5.6+ or 7.0+)
Ich habe mal auf meiner DS1512+ alle Einstellungen durchprobiert. Apache 2.2, 2.4, PHP 5.6, 7.0. Nichts zu machen ownCloud 10.0.0 läuft bei mir nicht. ownCloud 9.1.5 oder nextCloud 11.0.3 sind kein Problem.
Bei mir das selbe: Beim Start von OC 10 kommt folgende Meldung:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Gibt es hierfür noch keine Lösung?
NextCloud 11.0.3 startet ganz normal, aber hier habe ich das 32-bit Problem und open_basedir. Da muß ich mich noch "reinlesen".
Wenn ich unter Webstation bei Allg. Einstellungen den Apache Server 2.2 und die php-Version 5.6 ausgewählt habe, dann zählt es für alle Webanwendungen/Apps und ich kann nicht sagen, das Programm benutzt Apache Server 2.2 und diese App 2.4?
Habe das gleiche Problem :-(
Habe zuerst von 9.1.4 auf 9.1.5 upgedatet. Da lief noch alles (apache 2.2 und php 5.6).
Anschließend auf 10.0.0 versucht upzudaten. Sah alles erst mal gut aus, aber dann eben auch "Internal server error". Wechsel auf apache 2.4 hat nichts gebracht. Wobei ich auch vermute, dass dann an irgendwelchen Konfigurationen Einstellungen geändert werden müssten. Aber welche?
Bin nun erst mal zurück auf 9.1.5. Wobei ich hierbei erst mal das Problem hatte, wie ich zurückgehen soll. Bislang hatte ich beim Upgraden nie Probleme, brauchte bis dato also nie die Anleitung zum Zurückspielen der Datenbank. Ich mache das Backup vor dem Upgrade immer so, dass ich das komplette Verzeichnis /web/owncloud umbenenne und vorher ein Backup der Datenbank über phpadmin per Export nach sql mache. Aber wie spiele ich die DB zurück? Über Menü "Importieren"? Das war mir zu heikel, also habe ich hyperbackup bemüht , was auch funktioniert hat (nur Wiederherstellung von MariaDB und Webstation). Wie macht ihr das, wenn ihr zurückgeht?
Abgesehen davon:
hat jemand owncloud 10 auf der DSM laufen? Wenn ja, in welcher Kombi?
Wäre ein Wechsel zu nextcloud sinnvoll? Wenn ja, wie integriere ich die bisherigen Daten? (sorry - letzteres habe ich bislang noch nicht wirklich recherchiert, da bislang nicht nötig...)
Und kann jemand den Thread hier zum Unterforum /webserver verschieben? Dort fände ich es besser aufgehoben...
Nervöse Grüße ;-)
OwnCloud in Version 10.0.0 setzt die Einbindung von PHP in den Apache 2.4 über die mod_php vorraus. Die .htaccess-Datei versucht einige Parameter zu setzen, die der Apache durch die fehlende mod_php nicht versteht. Daher kommt die 500er-Fehlermeldung im Browser.
Die DS binden die PHP-Unterstützung über mod_fcgid (?) ein (wie auch viele Webhoster).
Mit der OwnCloud-Version 10.0.1 soll dieses behoben werden.
Quellen:
https://github.com/owncloud/core/issues/27553
https://github.com/owncloud/core/pull/27748
https://github.com/owncloud/core/issues/27892
Lux007
Ist es auch, läuft wieder. Aber ein Update von 9.1.5 macht noch Probleme.
@Lux007: Vielen Dank!
Trotzdem noch eine Nachfrage:
verstehe ich das richtig, dass dann trotzdem der Apache 2.4 und nicht mehr der Apache 2.2 Voraussetzung sein wird, bzw. ist?
@Andy+: inwiefern macht das Update Probleme? "Interner Server Error" oder wie äußert sich das? Hast du Apache 2.2 oder Apache 2.4? Mit oder ohne Virtual Host?
OC 10.0.1 RC 1 läuft bei mir auch noch mit Apache 2.2 und PHP 5.6/PHP 7. Ob damit aber auch alle Funktionen komplett unterstützt werden, kann ich nicht beurteilen.
Der Webdienst auf meiner DS läuft mit Apache 2.4 und PHP 7...
Lux007
versuche gerade OC 10.0.1 auf meiner DS zu laufen zu bringen,
wenn ich OC aufrufe kommt diese Fehlermeldung, es muss etwas mit den Rechten nicht stimmen.
Can't write into config directory!
This can usually be fixed by <a href="https://doc.owncloud.org/server/10.0/go.php?to=admin-dir_permissions" target="_blank" rel="noreferrer">giving the webserver write access to the config directory</a>.
Ist bei OC 10.x zwingend https:// nötig ? ... habe aber kein Zertifikat
oder noch etwas in einer PHP Datei geändert werden ?
Ich habe noch keine Erfahrungen mit OC.
Es läuft APACHE 2.4 und PHP 7
Bin für jeden Tipp dankbar
Grüsse Peter
Erst mal das naheliegendste prüfen, angefangen von /web bis zu /web/ordner/owncloud/ muss der http user oder Gruppe Leserechte haben und für /web/ordner/owcloud/config eben auch Schreibrechte.
Ist das gegeben?
Hallo Fusion,
jetzt kann ich die Oberfläche OC wieder öffnen und habe auch ein Admin und Benutzerkonto angelegt.
In MARIA 10 habe ich eine leere Datenbank erstellt, ohne Tabellen.
Was mich etwas wundert, wo gebe ich in OC den Pfad bzw. die Angaben zur Datenbank ein ?
Ich möchte mich so langsam an die Sache ran tasten :)
Am Ende wenn alles steht, sollen 3 Android Geräte und Thunderbird (Windows 7) hauptsächlich Kontakte und Kalender abgleichen.
Hoffe das ich das hin bekomme ...
Normal gibt man die Datenbank-Credentials bei der Installation von OC an.
Andernfalls kann man es noch via config/config.php probieren und dort die Einträge vornehmen.
Muss man mal in der Doku nachschlagen, ebenso, ob da eventuell das Passwort codiert abgelegt wird.
ich möchte mich hier mal einklinken. Bin neu hier und auch neu auf Synology. Bisher QNAP TS251 mit 2x 4 TB WD RED (ohne RAID). Hab nun ein gebrauchte DS415+ ergattert und vorerst zum Testen und Spielen 4 alte 80 GB Platten eingebaut (RAID 5). Von der Performance bin ich bisher zufrieden, insbesondere die Reaktion des Webinterface ist sehr erfreulich und die DSM-Software wirkt etwas ausgereifter und durchdachter als die von QNAP. Nun versuche ich schon seit einigen Tagen OwnCloud 10.0.3 zum Laufen zu bekommen. Leider finde ich keine detaillierte und nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitung (für Neulinge wie mich), die auch verlässlich funktioniert. Man muss sich aus den verschiedensten Beschreibungen die einzelnen Schritte und Vorbereitungen zusammenkombinieren und letztlich funktioniert's dann doch irgendwie nicht. Zumindest OwnCloud war auf der QNAP einfacher zum Funktionieren zu überreden.
Solche gutgemeinten Tips wie z. B. von Fusion:
lenken einen (Anfänger) zwar eventuell in die richtige Richtung, trotzdem bleibt beim Weiterstuttern dann immer wieder ein fragendes unsicheres Gefühl, ob man nun alles richtig gemacht hat.
Die kommenden Tage werde ich Versuch 196 starten und dann ggf. hier mal mein konkretes Problem posten.
Gerne darf auch zwischenzeitlich hier noch jemand mal seine vollständige Protokollierung seiner Installation zur Verfügung stellen... gerne von A bis Z für Dummies .-) Falls nicht wird das vielleicht irgenwann von mir kommen... vielleicht dann nach erfolgreichem Versuch 487... .-)
So long, Marcus
@marcus
Hallo und Willkommen im Forum.
Eine allgemeine und bis in alle Ewigkeit gültige Anleitung wird es nicht geben.
Dafür ändert sich in relativ kurzer Zeit zuviel.
Die Problemstellungen sind immer Momentausfnahmen, genau wie die Lösungen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, daß Du bei konkreten Fragen hier eine Antwort bekommen wirst.
