DSM 6.x und darunter Original-Datengröße auf NAS geht verloren
screwdriver13
25. Dez. 2013
habe ein Problem und finde keine Lösung.
Wenn ich große Datein, alles mp4-Videos oder mkv, auf die NAS übertrage, dann habe ich am Ende da 4,3 MB oder ähnlich stehen obwohl die Ausgangsdatei bspw. 31GB hatte.
Diese können dann folglich nicht abgespielt werden. Was passiert hier? Er überträgt aber von der Zeit gerechnet die volle Größe, am Ende bleibt aber nur eine kleine MB-Zahl stehen.
Muss ich hier etwas vorkonfigurieren etc ?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Habe eine DS213j und eine 3TB Western Digital verbaut.
Screwdriver13
Das ist sicher nicht normal.
Die Frage wäre jetzt noch: wie überträgst du denn die Dateien genau?
Danke für die schnelle Antwort!
Die Daten übertrage ich über das Heimnetzwerk via WLAN.
Das Problem hatte ich bereits bei einige Filmen im mp4 Format. Dachte erst es liegt an der Filegröße, aber ich habe auch Filme mit 9,6GB übertragen und alles hat gepasst.
Jetzt versuche ich 3D-mkv´s mit durchschnittlich 30GB zu übertragen und er braucht auch entspechend lange dafür. Das Ergebnis ist aber, wie bereits geschrieben, dass danach eine kleine MB-Zahl stehen bleibt und die Datei somit unbrauchbar ist.
Sorry, meine Frage zielte eigentlich auf das verwendete Protokoll ab.
Hast du Netzlaufwerke verbunden?
Lädst du mit der FileStation hoch...?
Wie überträgst du die Dateien?
Ok, ich übertrage die Daten per Copy-Paste via Filestation!
Ziehe also die Datei aus meinem Ordner vom Macbook in der Ordner der Filestation.
Hilft dir das?
Problem gelöst, danke für den Hinweis mit dem Protokoll!
Nachdem ich es jetzt direkt über das Netzwerklaufwerk übertragen habe, sind die Daten alle so drauf wie im Original.
Geht auch deutlich schneller als über die Filestation.
Also, danke nochmal und weiterhin schöne Feiertage!
