Ordner verbergen Replikation
zeitgeist
24. März 2017
ich habe eine Frage zur Replikation: Auf meiner DS416play werden gewisse Shared Folder auf die 2. Festplatte repliziert. Diese replizierten Ordner sollen in der Netzwerkumgebung ausgeblendet werden und explizit nur vom Administrator gelesen/geschrieben werden. Nach jedem Replikationsvorgang, sind die Ordner aber wieder sichtbar und die Berechtigungen so eingestellt das normale Benutzer Lese/Schreibzugriff haben (laut Berechtigungsmenü, bei tatsächlichem Versuch allerdings keine Schreibrechte vorhanden). Ist dies ein Bug oder mache ich einen Fehler?
Desweiteren frage ich mich, wie ich den /homes Ordner absichere. Über Replikation ist dies nicht möglich, über Hyperbackup kann ich allerdings auch keine Lokale Kopie erzeugen...
Vielen Dank schonmal!
Doch das geht, Hyperbackup hat eine Lokale Kopie Möglichkeit:
Hyperbackup > ganz hinunterscrollen (!) bis zum letzten Eintrag "Lokale Datenkopie", draufklicken und markieren > Weiter > hier jetzt das Speicherziel auswählen > Weiter > hier an dieser Stelle wählst du jetzt den/die gemeinsamen Ordner aus, welche gesichert werden sollen, hier ist jetzt auch "homes" zu sehen zur Auswahl, entweder homes markieren für alle, oder auf das kleine schwarze Dreieck klicken, dann öffnet sich die Baumstruktur und du siehst die Unterornder, wenn du nur bestimmte User sicher möchtest, dann die gewünschten, einzelnen User auswählen > Weiter > Anwendungen bei Bedarf auswählen > Weiter > Sicherungseinstellungen vornehmen und Name für diese Sicherungsaufgabe vergeben > Übernehmen.
Auf der linken Seite hast du dann eine Liste mit den von dir erstellten Sicherungsaufgaben und kannst dort diese bei Bedarf anwählen für die nächste Sicherung.
Edit: Mein Fehler ich habe die Reihenfolge falsch beachtet.
Welche Reihenfolge?
Ich habe vergessen einen Zielordner zu erstellen und konnte deshalb kein Sicherungsziel auswählen, habe überlesen das man in dem Schritt das Ziel auswählt und deshalb dort nach /homes gesucht...
Leider habe ich immer noch keine Lösung für die Berechtigungen und Sichtbarkeit der replizierten Ordner? Hat da viell. jemand noch eine Idee?
