Ordner Sync
survial555
18. März 2020
ich habe 2 NVR1218 Geräte.
Hier speichere ich auf beiden Seiten Kameraaufnahmen.
Ich würde gerne aber auch meine abgelegten Dateien gegenseitig synchronisieren, über das Internet.
RSYNC kann ich jedoch nicht finden und andere Sync Tools auch nicht.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie und womit ich das machen kann?
Danke!
installiere aus dem Paketzentrum "Hyper Backup". Wenn du das Tool anschließend startest kannst du eine neue Datensicherungsaufgabe erstellen.
Hier kannst du z.B.rsync als Backup Methode wählen.
--luddi
Prima danke für den Tipp!
Ich versuche mich nun aber schon den ganzen Tag daran dies ans Laufen zu bekommen.Ich habe am Ziel die gleiche NAS hinter ner FritzBox. Hier habe ich ein NAT des Ports 6281 auf den IP der Synology gemacht. Dies ist auch aktiv. Hier läuft eben falls das Hyper Backup. Ich gebe als Ziel die öffentliche IP der FritzBox an, den Port 6281 und als Benutzer admin nebst Admin-Kennwort. Trotzdem bekomme ich den Fehler, dass keine Verbindung augebaut werden kann.
Läuft die Kommunikation für das rsync Protokoll bei der Diskstation über den Port 6281?
Wenn das so ist, hast du schon einmal geprüft ob dein User admin auch die Rechte für rsync besitzt?
--luddi
Ich habe sowohl über rsync und Port 873 als auch über Remote NAS und Port 6281 versucht. Wir immer abgelehnt, obwohl die Ports korrekt an die NAS IP genattet sind.
Ich finde jedoch nirgendwo eine Möglichkeit einem Benutzer expliziet Rechte für rync etc zuzuweisen.
Nochmals genauer hingeschaut und folgendes ist mir aufgefallen.
Der Port 6281 wird beim Hyper Backup verwendet wenn man als Datensicherungsaufgabe unter der Kategorie "Synology" den Mechanismus "Remote-NAS-Gerät" wählt.
Wenn du dich für diese Methode entscheidest dann wird auf dem Ziel-NAS ein Backup Container mit dem Namen *.hbk angelegt.
Ich glaube nicht, dass es das ist was du eingangs beschrieben hast.
Zusätzlich musst du wissen dass wenn du diesen Mechanismus verwenden möchtest (Synology --> Remote-NAS-Gerät) auf dem Ziel-NAS die Applikation "Hyper Backup Vault" installiert sein muss.
Wenn du den rsync Mechanismus wählst musst du dem User auf dem Ziel-NAS die Berechtigung für rsync geben.
Für rsync verwendet Synology per default die Ports 873 unverschlüsselt und 22 für verschlüsselte Übertragung.
Die Berechtigung für rsync kannst du unter der Benutzerkontrolle für jeden einzelnen Benutzer setzen.
--luddi
Ich würde dem Benutzer gerne das Recht für rsync zuweisen, aber leider taucht in der Benutzerverwaltung kein rsync auf ... obwohl ich das Hyper Backup installiert habe ...
Ah okay, dann musst du erst rsync aktivieren. Das findet man glaube ich dort wo man „SSH & Telnet aktiviert.
—luddi
ich bin nun echt alle menüs durch ... nirgendwo ist rsync zu finden... hab schon 1000 anleitungen gelesen wo das stehen soll, die menüpunkte gibt es aber gar nicht ...
Was hältst du hiervon? ;)
--luddi
Ja, finde ich total klasse ;-) , aber den TAB "rsync" habe ich gar nicht!
Welche DSM Version läuft auf deiner Diskstation?
--luddi
DSM 6.2.2-24922 Update 4
Das Gerät zeigt auch an, dass keine Aktualisierung vorhanden ist ...
Ich habe jetzt auch mal auf Synology Homepage unter Download-Zentrum für dein Gerät NVR1218 nachgeschaut. Auch da basiert das Benutzerhandbuch auf DSM 6.2.2.
Ist recht seltsam und ich bin nun gerade etwas Ideenlos.
--luddi
Genau! Das ist es ja was mich so verzweifeln lässt ... ich komm nich weiter.
Man findet leider nichts darüber, dass ein "Network Video Recorder" NVR1218 ein anderes bzw. kastriertes DSM 6.2.2 haben soll als dasjenige von der "Diskstation" DSxxxx. Ist mir an dieser Stelle ein Rätsel.
Findest du auf deinem System in der DSM Help etwas über rsync?
Ich habe an dieser Stelle leider keine verwertbaren Ideen mehr. Ich schlage vor du adressierst das ganze mal an Synology warum rsync unter deiner Benutzeroberfläche speziell auf deinem Gerät NVR1218 nicht zu sehen ist.
Synology support Kontakt: https://www.synology.com/de-de/company/contact_us
--luddi
Ja, die rsync Infos und Anleitungen kann ich über das Hilfe Center der NAS so auch aufrufen. Das finde ich ja eben so seltsam. Habe schon einen Support-Call abgesetzt.
Also, nach einigem Hin und Her hier ne Rückmeldung.
Als erstes hat mir der Synology Support genau die gleichen Schritte vorgeschlagen wie die, die ich schon probiert hatte. Sie haben auch auf den Bereich zur Aktivierung von rsync hingewiesen, wie alle hier. Als ich dann aber sagte, dass es diesen Punkt hier nicht gibt, ruderte der Support zurück und sage sinngemäß "nee, das gibts auf der NVR auch nicht." ätzend ...
Der Support hat dies an die Entwicklung weiter gegeben, damit diese Funktion vielleicht bei einem künftigen Update eingebaut wird.
Echt ätzend. Mir fehlt diese Funktion, weil ich dringen diesen Abgleich zwischen den Standorten brauche.
Vielleicht hat noch jemand ne Idee wie ich dies realisieren kann mit diesen beiden NAS.
Jetzt würde mich interessieren ob die rsync binary dennoch auf dem System vorhanden ist und nur die Funktion in der GUI nicht verfügbar ist.
Kannst du bitte einmal in der Konsole über SSH nachsehen ob du rsync auf deinem System findest?
z.B. mit diesen Befehlen:
a.)
which rsync
--> Ausgabe: /bin/rsync
b.)
type rsync
--> Ausgabe: rsync is hashed (/bin/rsync)
oder direkt unter /usr/bin danach suchen
c.)
find /usr/bin/ -name rsync
--> Ausgabe: /usr/bin/rsync
d.)
ls -la /usr/bin/ | grep rsync
--> Ausgabe: -rwsr-xr-x  1 root   root  541760 Mar 28  2019 rsync
--luddi
