Ordner im Finder futsch...
derflo
20. Nov. 2013
Guten Morgen,
spontan, seit gestern Mittag, werden mir nur noch die Ordner des Hauptverzeichnisses gezeigt. Wähle ich einen diesen, lädt der Finder bis der Arzt kommt. Der wiederum kommt aber nicht :)
über das webinterface jedoch funktioniert alles, über einen win rechner funktioniert ebenfalls alles...
hat jemand eine idee ?
es wurden keine Veränderungen am system vorgenommen, mavericks ist seit Ewigkeiten installiert...
Hi
habe exakt das selbe Problem und es trat genauso spontan auf!
DS wird im finder angezeigt und Gemeinsame Ordner werden auch gelistet. will ich jedoch den Inhalt eines Gemeinsamen Ordners sehen hängt sich der Finder komplett auf und ich muss hart Neustarten (Powerknopf drücken bis das MacBook aus geht), da sich der Finder nicht mal mehr gescheit neustarten lässt bzw sogar das herunterfahren verhindert.
Ebenfalls nur ein Mac Problem, bzw genauer gesagt ein problem mit afpfs, mit windows funktioniert noch alles. Ebenso über die Weboberfläche...
hier mal ein auszug aus dem syslog meines macbooks beim versuch auf den gemeinsamen ordner "Downloads" zuzugreifen (ist aber mit allen anderen Ordnern das gleiche):
11.01.14 11:49:25,314	Console[1899]	 Marker - 11.01.2014 11:49:25
11.01.14 11:49:32,000	kernel[0]	AppleSRP started.
11.01.14 11:49:32,000	kernel[0]	ASP_TCP CheckReqQueueSize: increasing req queue from 32 to 128 entries. so 0xffffff80399f4b28
11.01.14 11:49:36,130	ReportCrash[1911]	DebugSymbols was unable to start a spotlight query: spotlight is not responding or disabled.
11.01.14 11:49:36,284	com.apple.launchd[1]	(org.samba.nmbd[1910]) Job appears to have crashed: Trace/BPT trap: 5
11.01.14 11:49:36,284	com.apple.launchd[1]	(org.samba.nmbd) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
11.01.14 11:49:36,323	ReportCrash[1911]	Saved crash report for nmbd[1910] version ??? to /Library/Logs/DiagnosticReports/nmbd_2014-01-11-114936_Julians-MacBook-Pro-5.crash
11.01.14 11:49:37,851	com.apple.launchd[1]	(org.samba.nmbd) Throttling respawn: Will start in 9 seconds
11.01.14 11:49:37,000	kernel[0]	ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 0 on so 0xffffff80399f4b28
11.01.14 11:49:37,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  doing reconnect on /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:37,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:37,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:37,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  connect to the server /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:37,945	KernelEventAgent[212]	tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
11.01.14 11:49:37,945	KernelEventAgent[212]	tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/Downloads', from '//admin@DS-712._afpovertcp._tcp.local/Downloads', not responding
11.01.14 11:49:37,946	KernelEventAgent[212]	tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
11.01.14 11:49:37,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  Logging in with uam 8 /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:38,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  Restoring session /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:38,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  get the reconnect token
11.01.14 11:49:38,042	KernelEventAgent[212]	tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
11.01.14 11:49:38,000	kernel[0]	ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 1 on so 0xffffff80399f4b28
11.01.14 11:49:38,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  doing reconnect on /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:38,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:38,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:38,000	kernel[0]	AFP_VFS afpfs_DoReconnect:  connect to the server /Volumes/Downloads
11.01.14 11:49:38,143	KernelEventAgent[212]	tid 54485244 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
11.01.14 11:49:38,144	KernelEventAgent[212]	tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/Downloads', from '//admin@DS-712._afpovertcp._tcp.local/Downloads', not responding
11.01.14 11:49:38,144	KernelEventAgent[212]	tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
mit fällt dazu genau garnichts ein, da ich nichtmal den auslöser für das problem kenne. firmware ist die neuste drauf seit gestern (4.3-3810-4), aber auch schon mit 4.3-3810-3 vorher war es das gleiche!
jemand eine Idee?
danke für hilfe
//EDIT: weis jemand wo der afp dienst auf der DS hinloggt?
also es liegt an AFP ... ich weis nur noch nicht auf welcher seite ... synology oder macbook.
zugriff auf die nas mittels smb (CMD+k) funktioniert tadellos.
nach wie vor ist es mir ein rätsel warum es gerade jetzt nicht mehr geht. weder an der nas noch am macbook wurde irgendwas gemacht (installationen etc ...).
Wie kommt das: spotlight is not responding or disabled
Dann scheint dir der Samba Dienst auf dem Mac auch noch zu verschwinden:
Vielleicht steht was erhellendes in dem DiagnosticReport.
Bei afp scheint es, als wenn der Server nicht, oder nicht schnell genug Antwortet. Schlafende DS, oder Netzwerkprobleme?
der einzige error der im DiagnosticReport steht ist:
Dyld Error Message:
  Library not loaded: /opt/local/lib/libintl.8.dylib
  Referenced from: /opt/local/lib/libpopt.0.dylib
  Reason: image not found
an sonsten gibt es mitlerweile hunderte von den nmbd reports bei mir O_o
steht aber in allen das gleiche
an sonsten keinerlei probleme nein. über smb komm ich ganz normal auf die DS ... in alle ordner.
was mit spotlight ist auch kein plan ... geht auch wie gewohnt.
es is nur wenn ich im finder bei den freigaben auf die DS klicke und per afp auf die nas zugreife hängt sich der finder komplett auf.
