OpenVPN - Zugriff aus lokalem Netz auf verbundenen VPN-Client
srp1981
18. Aug. 2014
ich habe folgendes Problem: OpenVPN funktioniert und ein Freund von mir kann sich auch verbinden, er kann sogar auf meine freigegebenen Ordner auf meinem Laptop zugreifen. Soweit so gut... umgekehrt klappt das leider gar nicht. Ich finde ihn weder im Netzwerk, noch kann ich ihn pingen oder ähnliches. Wir haben jetzt schon viel rumprobiert, aber ohne Erfolg... im Forum habe ich leider auch nichts gefunden, was mir direkt weitergeholfen hat.
Ich vermute, dass es etwas mit Routing zu tun hat... aber dafür bin ich zu wenig in der Materie.
Daher meine erste Frage: Ist es überhaupt möglich (mit der Standard-Config des VPN-Servers) ganz "normal" im LAN auf einen Computer zuzugreifen, der per VPN verbunden ist?
Und wenn ja: Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache, bzw. vergessen habe?
Vielen Dank im Voraus!!!
Hier ein paar Infos zu meiner Conifg:
DS213j (DSM 5.0-4493 Update 3)
OpenVPN läuft im Range 10.8.0.x
Mein StartSSL-Zertifikat konnten wir auch erfolgreich einbinden.
Mein LAN läuft im Range 192.168.1.x
Mein Freund hat in seinem lokalen LAN: 192.168.17.x
Wir benutzen beide Windows 7 bzw. 8.1
Die OpenVPN-Client Konfig ist:
dev tun
tls-client
remote xxx.xxx.de 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
redirect-gateway
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS 10.8.0.0
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
Hallo und willkomen im Forum,
Du hast Dir sehr viel Mühe mit deiner Darstellung gemacht aber das ist nicht so einfach. Die Lösung hättest Du hier durch die Suche im Forum bzw. einfach nur mal durchforsten des Unterforums finden können. Das wurde schon des öfteren gefragt.
Als Frischling hier im Forum :) will ich Dir mal mit einem Link helfen.
Gruß Frank
