OpenVPN und Tunnelblick - Fehlermeldung
appel2000
05. Aug. 2013
Hallo Zusammen,
OpenVPN auf der DS ist eingerichtet,
die iPhones funktionieren.
Die Verbindung des Mac über das Porgramm "Tunnelblick" wirft folgenden Fehler aus
Es wurden ein oder mehrere mögliche Probleme mit DNS gefunden:
DNS Server 192.168.178.1 ist keine öffentliche IP Adresse und wird nicht durch den VPN geroutet.
Die IP ist die meiner Fritzbox im Heimnetzwerk....
Auch wenn ich auf eine entfernte DS verbinden will, kommt der gleiche Fehler.
Die Verbindung als solche scheint aber zu funktionieren.
Was ist denn das für ein Problem?
Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Das ist nur eine Information, kein Fehler.
Wenn du dich in einem entfernten Netz befindest welches ebenfalls 192.168.178.x benutzt, dann würde er trotz vpn Verbindung den dortigen 192.168.178.1 per DNS befragen.
Oder es kann passieren, dass der Client dann keine Namen auflösen kann, wenn verbunden ist.
Und es ist eine Frage der config, ob du sämtlichen Verkehr über das vpn laufen lassen willst oder nicht. Oft geht im Werkszustand nur der Verkehr der explizit für das von Server Netz ist dort hin, der Rest über das jeweils lokale default Gateway ins Internet.
Hi!
Also, dass der komplette Verkehr über VPN geleitet wird, ist von mir so gewollt und auch entsprechend konfiguriert.
Welche praktischen Auswirkungen bei der Nutzung von VPN hat denn die DNS Abfrage der 192.168.178.1?
Oder kannst Du den ersten Abschnitt noch einmal etwas "einfacher" erklären......
Danke!
Wenn du redirect gateway gesetzt hast hat das aktuell gar keine praktischen Auswirkungen wie du ja schon gemerkt hast. Solange die Fritzbox alle Namen aufgelöst bekommt bleibt es auch dabei.
Ja, wie gesagt, es scheint alles zu funktionieren.
Dann nehme ich den Hinweis so entgegen, und mach weiter wie gehabt :)
Danke!
