openVPN Synology verbindung Fehler client
jpinkmen
01. Sep. 2016
Guten Abend zusammen,
nach der Installation der neuen DSM 6.0 und VPN Server 1.3.3-2748 und nach dem übertragen der ca.crt und openvpn.ovpn auf mein iPhone, bekomme ich über den client ( iPhone ) diese Fehlermeldung. Meine Dyndns macht noip, mein Provider ist Unitymedia, mit einer tc7200 (vermutlich ipv6).
2016-08-28 21:16:41 ----- OpenVPN Start -----
OpenVPN core 3.0.11 ios arm64 64-bit built on Apr 15 2016 14:13:50
2016-08-28 21:16:41 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
2016-08-28 21:16:41 UNUSED OPTIONS
1 [tls-client]
3 [pull]
5 [script-security] [2]
2016-08-28 21:16:41 EVENT: RESOLVE
2016-08-28 21:16:41 Contacting 5.146.184.172:1194 via UDP
2016-08-28 21:16:41 EVENT: WAIT
2016-08-28 21:16:41 SetTunnelSocket returned 1
2016-08-28 21:16:41 Connecting to [xxxxxxxx.xxxxx.org]:1194 (x.xxx.xxx.xxx) via UDPv4
2016-08-28 21:16:51 Server poll timeout, trying next remote entry...
2016-08-28 21:16:51 EVENT: RECONNECTING
2016-08-28 21:16:51 EVENT: RESOLVE
2016-08-28 21:16:51 Contacting 5.146.184.172:1194 via UDP
2016-08-28 21:16:51 EVENT: WAIT
2016-08-28 21:16:51 SetTunnelSocket returned 1
2016-08-28 21:16:51 Connecting to [xxxxxxxx.xxxx.org]:1194 (x.xxx.xxx.xxx) via UDPv4
2016-08-28 21:17:00 EVENT: DISCONNECTED
2016-08-28 21:17:00 Raw stats on disconnect:
BYTES_OUT : 140
PACKETS_OUT : 10
N_RECONNECT : 1
2016-08-28 21:17:00 Performance stats on disconnect:
CPU usage (microseconds): 12382
Network bytes per CPU second: 11306
Tunnel bytes per CPU second: 0
2016-08-28 21:17:00 ----- OpenVPN Stop -----
2016-08-28 21:17:08 ----- OpenVPN
Folgende Anleitung habe ich genutzt https://apfelcheck.de/synology-einrichtung-von-openvpn/ Über Hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.
Viele Grüße pinkmen
Der Zugriff wird dort über UDPv4 versucht, also mit einer IPv4-Adresse. Diese Adresse ist bei Unitymedia üblicherweise nicht mehr öffentlich geroutet, d.h. Deine Anfrage erreicht die DS nicht.
Leider haben Mobilfunkprovider aktuell praktisch noch ausschließlich IPv4 im Einsatz, Du kannst somit auch nicht auf eine IPv6 ausweichen.
irgendwie hatte ich es vermutet, da der Zugriff nach meinem Modemwechsel nicht mehr funktionierte.Dann werde ich den erstmal ordentlich Feuer machen, da mir ja nach der Umstellung auf IPv6 einiges an Steine in den Weg gelegt wird.
Dann gibt jetzt ja bei meiner Konstellation gar keine möglich kein mehr, auf mein NAS zuzugreifen, sehe ich das richtig?
Danke für deine Hilfe.
Aus Mobilfunknetzen wird's dann allgemein schwierig, solange die nicht IPv6 unterstützen. Läuft nur langsam an.
