OpenVPN Sicherheit drastisch erhöht - Probleme mit dem Zugriff aufs Netz und Internet
BenneX
26. Jan. 2014
Hallo Leute,
da mir die standard Sicherheitsoptionen von OpenVPN bei weitem nicht ausreichen habe ich die Sicherheit der Konfiguration deutlich erhöht.
Unter anderem durch DH4096, AES-256 Cipher, TLS Auth, RSA-SHA512 und einen vernüftigen TLS cipher mit TLS Version 1.2.
Da das GUI von OpenVPN auf dem DSM bei weitem nicht diese Optionen bereitstellt, arbeite ich über SSH.
Die Verbindung von Client zu Server klappt auch reibungslos. Das Problem ist folgendes:
Der Server kann aufgerufen werden, jedoch zu keinem Rechner im Netzwerk dahinter.
Auf den Clients kommt keine Verbindung zum Internet zustande.
Meine config stehen wie folgt aus:
Server
port 9000
proto udp
dev tun
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
max-clients 5
user nobody
group nobody
persist-key
persist-tun
status /volume1/Backup/OpenVPNServer/openvpn-Status.log
;log /volume1/Backup/OpenVPNServer/openvpn-Log.log
verb 4
client-to-client
dh /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/keys/dh4096.pem
ca /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/keys/DS214.crt
key /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/keys/DS214.key
tls-auth /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/keys/ta.key
reneg-sec 300
crl-verify /volume1/Backup/OpenVPNkeys/crl.pem
auth RSA-SHA512
tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384
tls-version-min 1.2
prng sha512
auth-nocache
mode server
Client
dev tun
client
remote xxx 9000
redirect-gateway
;pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
cert UserOpenVPN.crt
key UserOpenVPN.key
tls-auth ta.key
comp-lzo
reneg-sec 0
cipher AES-256-CBC
auth RSA-SHA512
tls-version-min 1.2
auth-nocache
verify-x509-name xxx name
;log C:\\Users\\Benjamin\\Desktop\\log.log
verb 4
Weiß jemand von Euch Rat? Ich weiß leider nicht mehr weiter ...
Viele Grüße,
BenneX
Hallo, sieht soweit ok aus.
Auf Windows OpenVPN starten als Admin.
Ist dein Windows rechner im heimische LAN?
Wen ja, dann versuche es mal "von draussen"
Hallo MMD,
danke für Deine Antwort.
Ich habe OpenVPN als Administrator gestartet, auch auf Linux als root habe ich das selbe Fehlerbild.
Beides aus einem externen Netz.
Hier nochmal das Problem zusammengefasst:
Sobald die Verbindung steht, funktioniert das Internet auf den Clients nicht mehr und
trotz "PUSH Route" in der Server Config, kann ich mich NUR mit dem Server verbinden und
keinen Rechnern dahinter (z.B. FritzBox). Den Server kann ich jedoch über die TunnelIP (10.8.0.1) und auch über die Heimnetz-Lan-IP erreichen (192.168.178.21)!
Bei meinen Recherchen bin ich auf folgenden Befehl gestoßen:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
Dieser liefert mir auf der Diskstation jedoch nur
iptables v1.4.21: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Viele Grüße,
BenneX
/e
vorab lade ich das TUN Modul mit folgendem Befehl in den Kernel:
insmod /lib/modules/tun.ko
Und wenn du mal ein
insmod /lib/modules/iptable_nat.ko
machst?
da dürfte Dir noch einiges an Modulen fehlen. Helfen kann auch ein Blick in das Startstript von OpenVPN im Serverpaket.
Oder aber noch viel einfacher. Du legst Dir eine openvpn.conf.user im Verzeichnis /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/openvpn (Hoffe der Pfad ist jetzt aus dem Kopf richtig) mit deinen speziellen Einstellungen an. Dann kannst Du dir das ganze manuelle laden von Modulen und anlegen vom tun-Device sparen. Das kann die DS für dich machen. Und das überlebt dann auch ein Update.
Gruß Frank
die Möglichkeit mit der conf.user ist natürlich sehr komfortabel und war mir neu, jedoch kann ich mit dieser Option kein Passwort für das Server Zertifikat nutzen.
Der Tipp mit dem Start Script war Gold wert, danke dafür! Jetzt läuft alles prächtig!
Für jeden der vor dem selben Problem steht oder in Zukunft stehen wird:
Wer OpenVPN von Hand auf seiner Diskstation ausführen möchte, muss folgendes tun:
Auf dem Server muss Ip Forwarding aktiviert werden (wenn auch das Netz dahinter erreichbar werden soll), das funktioniert mit
Falls nicht vorhanden muss das Nat Device erstellt werden
mkdir -m 755 /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
Anschließend müssen alle benötigten Module mit dem Befehl geladen werden
insmod /lib/module/*****MODULNAME*****
Die Module (File exists Meldung stellt kein Problem dar, einfach mit dem nächsten weiter machen)
x_tables.ko ip_tables.ko iptable_filter.ko nf_conntrack.ko nf_defrag_ipv4.ko nf_conntrack_ipv4.ko nf_nat.ko
iptable_nat.ko ipt_REDIRECT.ko xt_multiport.ko xt_tcpudp.ko xt_state.ko ipt_MASQUERADE.ko tun.ko
Jetzt muss abschließend noch die Weiterleitung der Pakete ins Internet realisiert werden, falls ihr den gesamten Traffic der Clients über den Server laufen lassen wollt.
Hier muss natürlich 10.8.0.0 an eure Situation angepasst werden, eventuell auch der Netzwerkadapter.
Wenn Ihr nun OpenVPN über das Terminal anschmeißt, sollte es laufen. Mit screen könnt ihr den Prozess weiterlaufen lassen, auch wenn ihr das Terminal Fenster schließt.
Viele Grüße,
BenneX!
Warum ich mich jetzt immer noch frage, warum Du das nicht - wie Frank im Post über Deinem erwähnt hast - das Serverpaket machen läßt und dafür die Konfig mit Deinen Ergänzungen garnierst...
Damit kann ich leider Serverseitig das Zertifikat nicht mit einer Passphrase schützen, da es keine Möglichkeit gibt das Passwort einzugeben.
Grüße,
BenneX.
