OpenVPN - iOS Installation
tomtom00
23. Sep. 2011
ich versuche gerade die openVPN Verbindung von meinem iPhone aus hin zu meiner DS aufzubauen (openVPN-Server läuft, Clients knnen sich auch verbinden).
Wenn ich beim VPNServer die Konfigurationsdateien exportiere, erhalte ich die ca.crt und eben die entsprechende config-file. Die letztere habe ich entsprechend angepasst.
Nun hab ich bei iTunes die Möglichkeit die ich via Suchmaschine gefunden habe, beide Dateien zu übertragen nicht mehr gefunden.
Also habe ich mir Testweise die beiden Dateien eben einfach mal selber per Mail zugesendet.
Ich habe dann zunächst die ca.crt ausgewählt und dann schlägt mir iOS ja vor das Zertifikat zu installieren - hab ich dann mal gemacht.
Nun habe ich die Config-File in der App "OpenVPN Connect" öffnen lassen.
Dort erhalte ich direkt den Fehler
"Error loading profile: Inbox/openvpn.ovpn - Missing/bad file: ca.crt: cannot open for read: /var/m.. " (mehr kann man nicht lesen)
Ok, also dachte ich das es an dem Eintrag "ca ca.crt" liegt und habe dann in der config-file diesen Eintrag mit
<cert>
....Mein Zertifikat
</cert>
ausgetauscht.
Das klappte dann am iPhone soweit auch das ich einen Benutzer angeben konnte ich dann aber folgende Fehler bekam:
OpenVPN error: PolarSSL: ca certificate is undefined
Was hab ich falsch gemacht bzw. wie bekomm ich das zum Laufen?
wenn Du das ca.crt in die Konfig mit einbinden willst, dann gehört das in folgenden Block.
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
Gruß Frank
