Hey Leute,
mein VPN ist aufgebaut und funktioniert mit dem Iphone und auch dem PC. Allerdings kann ich nur über Firefox (PC) mit 192.168.0.2 und 10.8.0.1 auf die DS zugreifen (mit Benutzerpasswort) . Ich möchte gerne eine Netzwerkverbindung (Datei Explorer) aufbauen und zum Synchronisieren von Daten darüber auf die DS zugreifen. Das klappt leider nicht mit den genannten IP Adressen. Als wären bestimmte Weiterleitungen hier nicht richtig gesetzt...
Hat jemand einen Tipp?
Habt vielen Dank!
Hier mein Netzwerkaufbau:
openvpn.ovpn
dev tun
tls-client
remote xxx.synology.me
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
#redirect-gateway
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
dhcp-option DNS 192.168.0.1
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
reneg-sec 0
auth-user-pass
comp-lzo
Habt vielen Dank!
openvpn.ovpn
dev tun
tls-client
#float
#redirect-gateway
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
reneg-sec 0
auth-user-pass
comp-lzo
