openHAB über Aufgabenplaner starten
SupaBurschi
26. Dez. 2018
Hallo, habe eine 215j mit DSM 6.2 (32bit). Die Verlinkungen (Java etc.) der openHAB spk Packages funktionieren nicht mehr weshalb ich die Version 2.5.12 manuell (ZIP File) auf der Synology installiert habe. Über das Terminal meines MAC kann ich das Start Script starten und es läuft auch. Sobald ich das Terminal schliesse, wird natürlich auch der OH Prozess gestoppt. Abhilfe schafft hier der Synology Aufgabenplaner:
/volume1/SmartHome/openhab-2.5.12/start.sh >>/volume1/homes/test.txt
start.sh sieht wie folgt aus:
#!/bin/sh
echo Launching the openHAB runtime...
PATH=/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin:/usr/local/bin:$PATH
export PATH
if [ ! -z ${OPENHAB_RUNTIME} ]; then
RUNTIME=${OPENHAB_RUNTIME}
else
RUNTIME="`dirname "$0"`/runtime"
fi
exec "${RUNTIME}/bin/karaf" "${@}"
Im Ergebnis startet OH (Inhalt test.txt):
[31m [0m __ _____ ____ [0m
[31m ____ ____ ___ ____ [0m/ / / / | / __ ) [0m
[31m / __ \/ __ \/ _ \/ __ \[0m/ /_/ / /| | / __ | [0m
[31m/ /_/ / /_/ / __/ / / / [0m__ / ___ |/ /_/ / [0m
[31m\____/ .___/\___/_/ /_/[0m_/ /_/_/ |_/_____/ [0m
[31m /_/ [0m 2.5.12[0m
[31m [0m Release Build [0m
Hit '[1m<tab>[0m' for a list of available commands
and '[1m[cmd] --help[0m' for help on a specific command.
Hit '[1m<ctrl-d>[0m' or type '[1msystem:shutdown[0m' or '[1mlogout[0m' to shutdown openHAB.
openhab>
[?2004
Problem ist, der OH Prozess läuft ein paar Sekunden und bricht dann wieder ab. Bekomme u.a. die Fehlermeldung "Jersey is not ready yet". der openhab log file sieht wie folgt aus:
2022-01-16 18:05:21.748 [WARN ] [org.jline ] - Unable to create a system terminal, creating a dumb terminal (enable debug logging for more information)
2022-01-16 18:06:53.825 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
2022-01-16 18:07:05.389 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at http://x.x.x.x:8080
2022-01-16 18:07:05.412 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at https://x.x.x.x:8443
2022-01-16 18:07:09.238 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Started HABPanel at /habpanel
2022-01-16 18:07:10.884 [INFO ] [ebuilder.internal.HomeBuilderServlet] - Started Home Builder at /homebuilder
2022-01-16 18:07:11.590 [INFO ] [openhab.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Started Paper UI at /paperui
2022-01-16 18:07:16.503 [INFO ] [openhab.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Stopped Paper UI
2022-01-16 18:07:16.745 [INFO ] [ebuilder.internal.HomeBuilderServlet] - Stopped Home Builder
2022-01-16 18:07:16.955 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Stopped HABPanel
2022-01-16 18:07:17.389 [INFO ] [basic.internal.servlet.WebAppServlet] - Stopped Basic UI
2022-01-16 18:07:18.105 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Stopped Dashboard
2022-01-16 18:07:27.180 [WARN ] [org.eclipse.jetty.server.HttpChannel] - /rest/events
javax.servlet.ServletException: javax.servlet.ServletException: java.lang.IllegalStateException: Request scope has been already shut down.
at org.ops4j.pax.web.service.jetty.internal.JettyServerHandlerCollection.handle(JettyServerHandlerCollection.java:88) ~[bundleFile:?]
at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:127) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:494) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:374) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:268) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:311) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:103) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$2.run(ChannelEndPoint.java:117) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.runTask(EatWhatYouKill.java:336) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:313) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.tryProduce(EatWhatYouKill.java:171) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:129) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:367) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:782) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$Runner.run(QueuedThreadPool.java:918) [bundleFile:9.4.20.v20190813]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_311]
Caused by: javax.servlet.ServletException: java.lang.IllegalStateException: Request scope has been already shut down.
at org.glassfish.jersey.servlet.WebComponent.serviceImpl(WebComponent.java:489) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.servlet.WebComponent.service(WebComponent.java:427) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:388) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:341) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:228) ~[?:?]
at com.eclipsesource.jaxrs.publisher.internal.ServletContainerBridge.service(ServletContainerBridge.java:76) ~[?:?]
at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:852) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:544) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.ops4j.pax.web.service.jetty.internal.HttpServiceServletHandler.doHandle(HttpServiceServletHandler.java:71) ~[bundleFile:?]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:536) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:235) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1581) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:233) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1307) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.ops4j.pax.web.service.jetty.internal.HttpServiceContext.doHandle(HttpServiceContext.java:293) ~[bundleFile:?]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:188) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:482) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1549) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:186) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1204) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141) ~[bundleFile:9.4.20.v20190813]
at org.ops4j.pax.web.service.jetty.internal.JettyServerHandlerCollection.handle(JettyServerHandlerCollection.java:80) ~[bundleFile:?]
... 15 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Request scope has been already shut down.
at jersey.repackaged.com.google.common.base.Preconditions.checkState(Preconditions.java:173) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.process.internal.RequestScope.retrieveCurrent(RequestScope.java:239) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.process.internal.RequestScope.runInScope(RequestScope.java:314) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.server.ServerRuntime.process(ServerRuntime.java:305) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.server.ApplicationHandler.handle(ApplicationHandler.java:1154) ~[?:?]
at org.glassfish.jersey.servlet.WebComponent.serviceImpl(WebComponent.java:473) ~[?:?]
Hat irgendwer eine Idee, was in der start.sh noch zu ergänzen ist damit OH alles findet was es braucht??
