Open VPN - VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain:
MaxHeadroom99
24. Feb. 2020
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner VPN-Verbindung.
Sie lief bis gestern ohne Probleme und mitten in der Arbeit bricht die Verbindung ab und bei erneuter Verbindungsaufnahme der Fehler.
Das Lets-Encrypt Zertifikat hatte ich schon vor 1-2 Jahren mit der Synology erstellt, damals noch mit DSM 6. Kann es etwas mit dem Update auf DSM 7.1 zu tun zu haben?
Grundsätzlich sagt das NAS das das Zertifikat gültig ist. Auch eine manuelle Verlängerung funktionierte ohne Probleme.
Ich kann auch nicht glauben, das es am Zertifikat liegt. Der Zugriff auf die Note Station mittel https erfogt mit dem selben Zertifikat und Firefox beschwert sich nicht über das Zertifikat.
PS: Interessanterweise funktioniert auch der Zugriff vom Handy mittels OpenVPN nicht mehr. Der Zugriff auf die Note Station mittel https funktioniert auch hier.
Hat jemand eine Idee wo da das Problem ist?
Log:
Wed Apr 27 11:58:23 2022 OpenVPN 2.4.8 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 31 2019
Wed Apr 27 11:58:23 2022 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Wed Apr 27 11:58:23 2022 library versions: OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019, LZO 2.10
Wed Apr 27 11:58:29 2022 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Apr 27 11:58:29 2022 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194
Wed Apr 27 11:58:29 2022 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Wed Apr 27 11:58:29 2022 UDP link remote: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194
Wed Apr 27 11:58:29 2022 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Wed Apr 27 11:58:30 2022 VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: ...
Wed Apr 27 11:58:30 2022 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
Wed Apr 27 11:58:30 2022 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
Wed Apr 27 11:58:30 2022 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Apr 27 11:58:30 2022 TLS Error: TLS handshake failed
Wed Apr 27 11:58:30 2022 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Wed Apr 27 11:58:35 2022 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Apr 27 11:58:35 2022 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194
Wed Apr 27 11:58:35 2022 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Wed Apr 27 11:58:35 2022 UDP link remote: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194
Wed Apr 27 11:58:36 2022 VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: ...
Wed Apr 27 11:58:36 2022 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
Wed Apr 27 11:58:36 2022 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
Wed Apr 27 11:58:36 2022 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Apr 27 11:58:36 2022 TLS Error: TLS handshake failed
Wed Apr 27 11:58:36 2022 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Wed Apr 27 11:58:41 2022 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Apr 27 11:58:41 2022 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194
Wed Apr 27 11:58:41 2022 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Wed Apr 27 11:58:41 2022 UDP link remote: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194
Wed Apr 27 11:58:41 2022 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194 (si=3 op=P_ACK_V1)
Wed Apr 27 11:58:43 2022 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Apr 27 11:58:43 2022 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194 (si=3 op=P_ACK_V1)
Wed Apr 27 11:58:44 2022 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Apr 27 11:58:45 2022 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Apr 27 11:58:46 2022 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Apr 27 11:58:47 2022 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:2194 (si=3 op=P_ACK_V1)
