Open VPN auf DS211j hinter TP-Link WR1043N
topgun
04. Jan. 2012
Einen schönen guten Abend miteinander,
ich bin noch relativ neu hier und öffne zum ersten mal ein eigenes Topic. Die bisherigen Themen konnte ich immer sehr gut selbst durchforsten und Antworten finden, aber diesmal stehe ich auf dem Schlauch, bzw kenne mich nicht wirklich in der Materie vom Open-VPN aus.
Ich möchte mittels des VPN Servers (aktueller Firmware-Build 1955) auf der DS, eine Verbindung zu meinem Laptop (Vista) herstellen. Ich habe den Synology Server auf 192.168.5.x konfiguriert und auf dem Laptop den normalen Open-VPN Client mit der DS Config Datei gefüttert. Et voila, die Verbindung kommt zustande. Daraus schließe ich selbst: Alles soweit konfiguriert, dass eine Verbindung zustande kommt (keine Firewall Blocks o.ä.)
Nun aber das Problem: Ich kann, zumindest weiß ich bislang nicht wie,über VPN auf meine DS zugreifen. Ich habe auch bereits gelesen, dass man die DS wg fehlendem Bridging nicht in der Netzwerkumgebung angezeigt bekommt. Darum bin ich mir hier auch unsicher wie der DS zugriff dann per VPN erfolgt. Wenn die Netzlaufwerke funktionieren ist ja alles klar. Normal verwende ich den Web Browser, wollte aber auch eine lokale Einbindung der Netzlaufwerke haben. Ich habe im oben genannten Router keine Route auf die DS eingerichtet. Daran wird es wahrscheinlich liegen, aber ich wüsste auch nicht direkt was ich eintragen müsste.
Hier einmal eine Demo-Oberfläche: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/OpenVPN-Tunnel_Server_/_Client,_Netzwerke_verbinden
Außerdem kommt immer nach abschließen der Initialisierung: "Initialization Sequence Completed With Errors ( see http://openvpn.net/faq.html#dhcpclientserv )"
Ich wäre euch sehr verbunden falls es eine Möglichkeit gibt den Open VPN der DS zu nutzen. Ansonsten würde ich auf IPKG und dessen Open VPN Server ausweichen.
Vielen Dank und ich bitte für meine wahrscheinlich sehr konfus erscheinende Darstellung um Entschuldigung!
ipkg und dessen openvpn ist eh die besserere Idee ;-) Viel flexibler
Da käme auf mich dann aber eine Menge Schriftsprache zu, die ich kaum bis 0 beherrsche. Drum wollte ich gern den Syno Server nutzen. Ist das setzen von routes im Router denn unwichtig?
Die Routen im Router brauchst du, wenn Pakete fürs OpenVPN-Subnetz beim Router ankommen. Der OpenVPN Server kann einen OpenVPN-client auch ohne die Einträge am Router erreichen, denn er kennt die Route ja ;-)
Ich kann dir beim Synology-OpenVPN-Paket leider ned wirklich weiterhelfen, weil ichs ned nutze. Habe immer die ipkg Version genutzt. Und mit der wars immer problemlos möglich sowohl Clients auch als Server zu erreichen.
OpenVPN erstellt nur das Netzwerk, wie du das dann nutzt ist dir überlassen. Du kannst dann mit jedem beliebigen Protokoll auf die DS zugreifen. Für eine Sambafreigabe würdest du im Windows Explorer z.B. \\OPENVPN_IP_DER_DS\FREIGABENAME eingeben. Nur weil man die DS mit OpenVPN nicht in der Netzwerkumgebung sehen kann, heisst das nicht dass man ned zugreifen könnte ;-)
Dann ersteinmal danke für die Hilfe. Ich werde demnächst mal versuchen den IPKG Server zu nutzen und mich an die Anleitung im Wiki halten. Ich schau mal was draus wird.
