Hallo!
ICh habe nun nach längerem Suchen herausgefunden, dass bei meiner DiskStation DS410j nur einen 100Mbit Verbindung möglich ist. Sobald ein Gerät mit 1Gbit verbunden wird (sei es ein PC oder ein Switch) hängt sich das NAS auf. Es kann dann auch über den Button nicht mehr heruntergefahren werden --> Kaltstart!
Bei Drosselung der Geschwindigkeit meines PCs auf 100Mbit funktioniert die Verbindung bei selber Konfiguration einwandfrei.
EDIT: Die Verbindung wurde jeweils mit eine Cat 6 Kabel mit nur 1m Länge durchgeführt.
Wenn das 1Gb Netzwerk beim Booten der DS410j angeschlossen ist, hängt sich die DS bereits beim Boot auf (blaues LED blinkt unaufhörlich) --> Kaltstart ohne Nertzwerkkabel
Meine Hardware:
Synology DiskStation 410j - DSM 3.0-1354
PC mit Windows 7, Laptop mit Windows Vista und Laptop mit Windows XP
Switch: Cisco SD2008 1Gbit (funktioniert nicht)
Edimax 100Mbit Switch (funktioniert)
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende, Vielleicht habt Ihr dazu eine Idee/Lösung.
Danke, Chris
Meine Hardware:
Danke, Chris
