PowerPC (ppc_85xx) Normbereich Systemtemperatur DS209+
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
rozu
04. März 2009
Nebst den bereits diskutierten Geräusch-Emissionen des Lüfters und des hohen Stromverbrauchs bereitet mir die Wärmeabgabe Sorgen. Die Systemtemperatur liegt stets bei 57 °C / 135 °F oder höher. Ist das noch normal??? Kann diese Wärmeentwicklung durch Firmware beeinflusst werden? Ich habe momentan die Beta für den Mail-Server installiert.
Besten Dank für jede Rückmeldung!
Das ist definitiv viel zu hoch. Zwischen 40 und 45 Grad wären in Ordnung.
ein Bekannter von mir hat sich auch eine DS209+ zugelegt, auch er jammert über zu hohe Temperaturen (weit über 50 C ), denke mal das die DS209+ eine Fehlkonstruktion ist
Ich finde eure Meldungen ein wenig überraschend. Ich dachte Synology hatte daran gearbeitet ...
Machen eure HDs den Stand-By mit?
Ich hatte mal ne HD von Samsung in meinem Desktop-PC. Die hohe Temperatur hab ich allerdings damals nicht bemerkt bis es zu spät war ... zum Glück noch Garantie gehabt. Bei Messungen bin ich auf rund 45°C gekommen ...
@TokTok: aktualisiere mal deine Signatur!
MfG Matthieu
Hier:
Systemtemperatur 52-54 °C
WD10EADS 38 °C
HD401LJ 32 °C
Die DS steht momentan noch auf meinem PC, werde sie mal auf den kalten Steinboden stellen, das bringt vielleicht was :)
Edit: Bringt tatsächlich 4 Grad (Boden kalt, weil Keller drunter und dessen Decke (noch nicht) isoliert :)
oder ins Eisfach legen ^^
nur mal als Vergleichswert eines anderen Systems:
DS-508 mit WD10EADS: Platten zwischen 28 und 30 Grad, Systemtemperatur 41 Grad.
Peter
meine DS 209+ hat eine Systemtemperatur von 47-51 °C.
Die beiden WD 10EADS haben eine Temperatur 31-38 °C je nach zugriff auf die Festplatten.
MfG Sven
Die Platten laufen bei mir mit 31, bzw. 34 Grad. Also fast im Normbereich wenn ich mir Eure Wert so angucke. Trotzdem werd ich mal versuchen das Ding anders aufzustellen
Hallo Leute
bei mir sieht das so aus , hatte schon mal konntakt mit syno augenommen und H.Wang schrieb mir das wäre ok so wenn mann dem glauben schencken will soll
kalt und leise
Hallo, hatte mit der Temperatur das gleiche Problem 50-55 Grad, habe Synology angefragt, Antwort alles im grünen Bereich war die Antwort. Habe jetzt wie Beschrieben den Lüfter Umgebaut (suche unter Lüfter und DS209+). Jetzt ist das Teil zwar hässlich wie die Nacht :eek: aber leise und die Temperatur des System liegt zw. 42-44 Grad die der Festplatten bei knapp unter oder knapp über 30 Grad.
Alles lässt sich zurückbauen wegen der Garantie.
Gruß aus Dresden
Bir meiner Ds209+ is die systemtemperatur 40-45 grad
Festplatte 30-34 grad
ich hab mit temps keine probleme...
hab den deckel abgenommen und lasse einen 120er lüfter direkt auf die platine blasen. die platte ist in einem scythe silentdrive.
ich hör von der ds also nur ein leises säuseln aus 20cm entfernung :-)
