Noch ein Anfänger und zwei Fragen zu LAN und WLAN Performance
der_gehetzte
01. Aug 2012
nachdem ich mich als neuer DS 112 Besitzer durch das eine oder andere WLAN Problem gekämpft habe, wollte ich mal fragen ob die Übertragungswerte so in Ordnung sind.
Beim Kopieren von Daten(Größe zwischen 800 MB und 1,3 GB) vom Laptop über den Windows Explorer auf die DS 112 komme ich auf folgende von Windows angezeigte Übertragungsgeschwindigkeiten:
Laptop per 100 Mbit/s LAN Verbindung - ca. 10 - 12 MB/s
Laptop per 300 Mbit/s WLAN Verbindugn - ca. 6 - 7 MB/s
Umgebung:
Router Fritzbox 7270
Netzwerkgeräte:
1 x Laptop über 300 Mbit/s WLAN Verbindung(zum Testen auch über 100 Mbit/s Lan Verbindung), Windows Vista Home 32 Bit
1 x DS 112 über Kabelverbindung direkt an der Fritzbox angeschlossen
Alle Geräte befinden sich im gleichen Raum ohne Wände o. ä. dazwischen. Abstand Fritzbox zum WLAN Laptop ca. 3 m.
Die Fritzbox sagt es besteht eine 300 Mbit/s WLAN Verbindung. Windows schwankt zwischen 150 und 300 Mbit/s.
Sind diese Werte so in Ordnung, oder muss ich mich noch mal auf die Suche nach möglichen Fehlern begeben?
Müsste die Übertragungsgeschwindigkeit bei 300 Mbit/s WLAN nicht höher sein?
Vielen Dank!
jahlives
19. Aug 2008
100MBit LAN kann maximal 12.5 MByte/s Da liegst du also schonmal sehr gut
WLAN mit 6-7 ist imho auch okay, denn auch eine schnellere WLAN Verbindung kommt nicht an ein 100MBit-Kabel ran :)
der_gehetzte
01. Aug 2012
Danke für die schnelle Antwort.
Dann lasse ich es mal gut sein mit meinen Versuchen die WLAN Performance steigern zu wollen.
Aber seltsam finde ich es schon, dass eine nominal schnellere Verbindung in der Praxis langsamer als die nominal langsamere Verbindung ist. Zu Marketingzwecken? Oder wie lässt sich sowas erklären?
jahlives
19. Aug 2008
WLAN ist viel anfälliger auf Störungen als ein Kabel. Auch bei perfekter WLAN Verbindung hat WLAN 1. mehr Paketverluste als ein Kabel und 2. grössere Unterschiede in den Laufzeiten zwischen den einzelnen Paketen. Du kannst ja mal probieren den Access Point in direkter Sichtlinie zum WLAN Adapter aufzubauen und dann zu gucken wieviel Performance du bekommst. Zudem geben die Hersteller selten (eigentlich gar nie) Nettoleistungen an. Es wird immer Brutto angegeben und gerade bei WLAN können zwischen Brutto und Netto Welten liegen :)
der_gehetzte
01. Aug 2012
Habe ich getan - direkt neben die Fritzbox. Im Ergebnis gab es aber keinen Unterschied. WLAN & Bluetooth im Smartphone auszuschalten hat imho minimal was gebracht. Vielleicht stört auch ein eingeschaltetes Handy grundsätzlich ein wenig die Verbindung?
Vielleicht besorge ich mir noch ein Tool um den tatsächlichen Datendurchsatz zu ermitteln, wenn ich eines finde.
Aber mit den aktuellen Werten will ich mich dann mal zunächst zufrieden geben.
jahlives
19. Aug 2008
jedes elektrische Gerät kann eine WLAN Verbindung stören. DECT Telefone sind so Kandidaten oder auch Handys.
Grundsätzlich kann jedes elektromagnetische Feld eine WLAN Verbindung empfindlich stören. Zudem solltest du mal gucken wie die WLANs in deiner Nachbarschaft ausschauen. Vielleicht sendest du auf einem Kanal, der in der Nachbarschaft bereits von vielen verwendet wird. Es gibt Tools die dir das grafisch darstellen können, daraus kannst du dann den optimalen Kanal ableiten
raymond
10. Sep 2009
Sagen wir es mal so: Die Geschwindigkeiten, die auch auf der Performance-Seite auf synology.com angegeben werden erreichst du nur mit Gigabit Anschluss vom Router/Switch zur NAS und zum Client und ohne irgendwas dazuwischen, wie PowerLAN und ohne Festplattenverschlüsselung (auf NAS oder Client) oder Verschlüsselung beim Datentransfer wie SFTP. Der Client muss natürlich auch reichlich schnell sein um bei in dem Fall deine NAS 100 MB/s lesend mitzumachen (Festplatte und CPU muss das mitmachen).
Bei allen anderen Kombinationen ist eine langsamere Performance zu erwarten.
WLAN Performance zu steigern ist immer sehr teuer und bringt nur minimal was...die Geschwindigkeit, was deine NAS mitmachen würde laut Synology, wirst du damit nicht erreichen. Router mit dem IEEE 802.11ac Standard (Gigabit WLAN) könnten da vielleicht gerade so rankommen.
Also wenn du öfters größere Datenmengen hin und her schiebst: Kabel legen.
der_gehetzte
01. Aug 2012
Vielen Dank für Eure aufschlußreichen Informationen!
raymond
10. Sep 2009
Soviel zum Thema, dass WLAN derzeit in vielen Haushalten zu dünn ist: http://winfuture.de/news,71256.html
Ich persönlich warte eigentlich auf 10 Gbit/s Netzwerkkarten für Consumer...sind eigentlich schon vor Jahren angekündigt worden.
