Nicht alle Mails werden abgeschickt
baeumer
10. Aug 2008
seit gestern teste ich die 0803. Die Mailstation ist klasse.
1. Nur habe ich das Problem, daß Mails zu einer bestimmten Adresse nicht durchgehen, und das reproduzierbar, die Adresse ist sicher nicht falsch, an der Zieladresse kommen auch andere Mails an. Mails an 1&1-Server gehen nicht, Mails an Versatel gehen, Mails an Firma (Provider?) gehen ebenfalls. Mailstation meldet in beiden Fällen, daß Nachricht korrekt versandt worden ist. Kann das ein Bug sein?
2. Heute früh war der IMAP-Server nicht erreichbar. dyndns.org war nicht schuld, da ich Webinterface (www.adresse.de/mail) öffnen konnte, beim Einloggen aber Fehler, IMAP nicht erreichbar. Nach Stoppen und neu Starten im Paketmanagment ging der IMAP-Server wieder. Die DS 207+ lief aber ansonsten tadellos. Hat er sich aufgehangen? Zufall oder Bug?
jahlives
19. Aug 2008
1) Spamordner bei 1&1 geprüft? Emails von Servern mit dynamischer IP Adresse werden oft als Spam gehandhabt
2) Zufall. Prozesse können sich manchmal aufhängen. Kennen wir doch von Windows her...
ag_bg
19. Jan 2008
War bei mir mittlerweile auch schon 3 mal der FAll (so alle 2-3 Tage), dass er sich aufgehangen hat, falls es da mehr gibt, welche die Beobachtung gemacht haben, sollte man das mal im internationalen Forum anmelden.
best regards
veipaaa
25. Dez 2008
1. Bei mir gehen Mails an GMX nicht bzw. kommen erst mit sehr grosser Verspätung an.
Wenn ich mir dann meine IP bei spamhaus.org ansehe scheint die geblockt zu sein.
2. Das passiert bei mir auch schon mal.
jahlives
19. Aug 2008
Dann würde ich mich mal mit spamhaus.org in Verbindung setzen, um rauszufinden warum deine IP gelistet ist. Normalerweise bieten solche Anbieter die Möglichkeit deine IP Adresse wieder zu entfernen.
War bei mir mittlerweile auch schon 3 mal der FAll (so alle 2-3 Tage),...
irgendwas dazu im Log? Es läuft ja Dovecot als Server und der ist ziemlich gesprächig in den Logs
Ich verwende selber auch Dovecot (ipkg-Version) und es kommt gelegentlich vor, dass Dovecot abschmiert. Aber dafür gibt es ja itari's wunderbare 3rd Party Application shell :D
Damit läuft der Prozess schnell wieder und die Logs kann man auch von überall anschauen
Pax90
14. Aug 2008
kann auch zustimmen, dass der Prozess immer mal wieder hängen bleibt =(
baeumer
10. Aug 2008
Warum IP geblocked?
Meine IP war geblocked ("is listed on the Policy Block List (PBL)"). Ich habe die Prozedur in spamhaus.org gefolgt. Warum ist denn meine IP belockiert gewesen?
veipaaa
25. Dez 2008
Ich denke mal das ist wie bei mir. Es ist halt eine dynamische IP. Die Freischaltprozedur bei Spamhaus.org ist müssig, weil ich ja alle 24 Stunden eine neue IP zugewiesen bekomme die dann wieder geblockt ist ;.(
baeumer
10. Aug 2008
Ich habe den Eindruck, daß ich das gleiche Problem habe. Hatte entblocked, in der Zwischenzeit aber neue IP erhalten, die wieder geblocked ist. Wie kommt das? Wer blocked meine IP? Warum?
knox
31. Mrz 2007
Bitte lese dir mal unsere anderen Beiträge durch:
Dynamische IPs gerade über Dyndns und wie die alle heissen sind NICHT für Mailverkehr zulässig.
Wird eine Mail von ner Dynamischen Adresse verschickt, erkennen die großen Mailhoster das sofort als SPAM und leiten das an die Blocklists weiter...
Daher die übliche Lösung: Nimm dir ne feste IP und mache gleich nen Reverse DNS eintrag, damit Freenet auch nicht mehr meckern kann
baeumer
10. Aug 2008
Darf ich das hier fragen?
Wir bekomme ich denn eine feste IP, wenn ich meinen Telefonanschluß / DSL bei einem Alternativanbieter zu der Telekom habe der mit V... abfängt?:confused:
jahlives
19. Aug 2008
best regards
@all
Dovecot ist sehr empfindlich was die Uhrzeit angeht. Per Default wird die Uhr der DS ja einmal täglich synchronisiert. Wenn dabei die Zeit um mehr als 5 Sekunden korrigiert werden muss verabschiedet sich Dovecot mit einem netten Eintrag in den Logs. Bei weniger als 5 Sekunden legt sind Dovecot nur schlafen und kommt wieder. Beides wird aber mit einem Eintrag in den Logs dokumentiert.
Mir hat des damals geholfen den Cronjob zur Sync der Zeit öfters auszuführen. So jede halbe Stunde oder Stunde sollte reichen. Damit kommen keine Korrekturen grösser als 2 Sekunden zustande und damit stürzt Dovecot ned ab (genau genommen schiesst er sich dabei zum Selbstschutz ja selber ab)
PeterG
12. Sep 2008
Beantragen, eintragen, bezahlen ;)... so war das jedenfalls hier, als wir nach Umstellung auf Exchange-Server eine feste IP brauchten.
Peter
HarryPotter
24. Aug 2007
best regards
Hab ich jetzt gemacht und dem Beta Program Team eine Mail geschickt, mit dem Hinweis auf die "Empfindlichkeit" des DOVECOT Imap Servers auf Zeitverschiebungen..
ag_bg
19. Jan 2008
knox
31. Mrz 2007
Der Anschluss ist völlig wurscht. Wichtig ist der PPPOE Zugang mit ISP. Wenn das ein anderer Anbieter ist (werbung darf ich ja wieder mal nicht machen) so kannst du von mir aus mit "ZuHauseTDSL" 1000 ne statische IP verwenden
jahlives
19. Aug 2008
Das ist eigentlich keine Spezialität von Dovecot. Alle Emailserver sind sehr empflindlich was die Uhren angeht. Wenn sie nicht so empflindlich wären könnte es sein dass die Email gemäss Serverzeitstempel angekommen ist bevor sie verschickt wurde
Zu Lösung kann man den ntp Abgleich in der crontab öfters ausführen lassen
