NFS und ESX/vRanger Verbindungsproblem
dosteba
16. Mai 2011
hallo zusammen
ich habe ein problem mit NFS (und auch CIFS)...
Haben neu eine RS810+ (neueste Firmware drauf )gekauft, damit wir unsrer VM's (ESX3.5 U3) darauf sichern können.
die wollen wir mit vRanger machen, jetzt habe ich aber schon mal das Problem, dass ich den NFS Share mit vRanger nicht verbinden kann.
Auf dem NAS habe NFS aktiviert, einen neuen Ordner, Namens NSF, erstellt.
die Privilegien sind:
- local admin; rw
- domain admin; rw
- domain users; rw
(der account mir dem vRanger läuft) ist in der Gruppe Domain Admin's
NFS-Berechtigungen erstellt:
IP: IP des Servers auf welchem vRanger läuft
Privileg: rw
Root squash: keie Zuordnung
asynchron: deaktiviert
-> als Mount-Pfad gibt es dann: /volume2/NFS
bei vRanger habe ich nun folgendes eingegeben:
Repository Name: backup_nfs
DNS Name or IP: die IP des NAS
Export Directory: NFS
Target Directory: volume2/NFS
-> Fehlermeldung:
Error Message: 3006 - NFS can't mount 192.168.100.27:/NFS
Wenn ich bei Export Directory: volume2/NFS eingebe, gibt es diese Fehlermeldung:
Error Message: 2254 - Unable to read or write to the repository. Please ensure permissions are correct
so...habe auch schon mit Putty auf dem NFS Ordner per chmod 777 gegebn -> kein Erfolg
auch wenn ich vom ESX Host, diesen NFS Share als neunen Datenspeicher hinzufügen will, bekommen ich einen Fehler:
Fehler bei der Konfiguration des Hosts: NFS Error: Unable to Mount filesystem:Unable to connect to NFS Server
...ich gehe davon aus, dass es sich um ein Berechtigungsproblem handelt... habe aber keine Plan mehr wo/wie ich das suchen kann/soll
habe die NFS Freigabe und Ordner schon alle auch mal neu ertsellt.
jemand ne idde oder tipp??
p.s
was evtl nich jemandem helfen könnte, wenn ich via CIFS aufs NAS sichern will, bekomme ich auch eine Fehlermeldeung nach ein paar minuten:
Error Message: 3208 - can't read cifs:doserv;admin@192.168.100.27/backup/vRanger/chdos09_564d848c-0467-8d2b-0f11-7a56ea2d40b0/chdos09_20110513_144722_37818b04-b6cd-4f62-bc8c-0bb7445f06aa/.f35275a9-45bc-4d09-b2de-c369b292eb6f.prepared)
Hab nur die Hälfte verstanden, was du da machst.
Es gibt 2 Rechner: der eine (NFS-Server = DS) stellt etwas zur verfügung und muss deswegen eine 'export'-Konfiguration haben (/etc/exports), wo drinne steht, was sich ein anderer Rechner per NFS holen darf. Deswegen verstehe ich nicht, warum auf der vRanger-Seite etwas mit 'Export' steht ??? Der andere macht den mount ...
Wenn du es austestet, dann solltest immer alles total auf machen: also alle dürfen zugreifen .... und wenn dann der mount geklappt hatt, dann kannst schrittweise die Rechte vergeben ...
Noch etwas: die Pfade fangen immer mit einem '/' an ... also die Fehlermeldungen sollte so etwas enthalten: 192.168.100.27:/volume2/NFS ... bei deiner vRanger-Konfiguration scheint mir auch etwas mit Export und Target durcheinandergekommen sein
Tipp: wenn das Gefühl hat, dass auf der DS etwas nicht stimmt, dann sollte man es einfach mal auf einem Linux-PC ausprobieren. Also mal auf einem Linux-PC ein Verzeichnis dem vRanger per NFS zur Verfügungs stellen und umgekehrt mal den Linux-PC was per NFS von der DS mounten lassen. Da es ja mit dem Linux-PC immer funktionieren sollte, kommt man dabei dann schnell dahinter, was schief gelaufen ist.
Itari
in /etc/exports steht folgendes drin...
192.168.100.134(rw,sync,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0) 192.168.100.22(rw,sync,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0) 192.168.100.16(rw,sync,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0)
dass mit dem "alle dürfen alles", bin ich der meinung habe ich so eingestellt.
oder wie kann ich dies noch genauer nachschauen?
das von wegen der vRanger konfig, dies sind die Namen der Felder...
(siehe anhang)
ich vermute schon, dass es an den berechtigungen am DS liegt, habe leider hier keinen Linux PC zur hand, werde aber mal einen installieren..kannst du mir evtl gerade noch die befehle durchgeben, für das mount der nfs?
Was Anleitungen zu dem Thema angeht sieht es ja mau aus ... hab grad mal gegoogelt.
Ich würde eventuell darauf tippen, dass export directory das Verzeichnis auf der DS ist, in deinem Fall also volume2/NFS oder /volume2/NFS und Target Directory da wo es auf dem Server im Dateibaum erscheinen soll.
MfG Matthieu
danke für den input... habe irgendwie schon alles durchprobiert..alles kein erfolg.
aber warum geht denn das verbinden vom ESX host auf dieses NFS auch ned?
habe mal ein ubuntu10.10 installiert,. und dort kann ich den NFS share auch mounten...inkl schreibrechte...
Nachtrag:
wenn ich im "Export Directory": volume2/NFS eingebe, kommt folgender Fehler:Error Message: 3006 - NFS can't mount 192.168.100.27:/volume2/NFS
im Target kann ich wingeben was ich will, die Fehlermeldung bleibt die gleiche
hmmm...kann sein..finde hlat auch nix im Netz...bei support bin ich mal soweit abgeblitzt, da die jetztige ESX Infro nicht kompatible ist zur Version...wo das Problem ja nicht an der ESx Version liegt...
habe nun auch mal auf dem ubuntu10.10 den NFS Server installiert, um zu testen, ob es damit vom vRanger aus geht.
in /etc/exports habe ich nun folgende Zeile: /home/troe/test 192.168.100.16(rw,async,no_subtree_check) -> habe das ganze nach anleitnug welche ich gefunden habe eingerichtet...
bekomme aber beim vRanger immer noch die gleiche Fehlermeldung: Error Message: 3006 - NFS can't mount 192.168.100.120:/home/troe/test
Ich kann dir nur mal raten dich an den Synology-Support zu wenden. Vielleicht kennen die diese Software und wissen was du eintragen musst. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht, aber die sind allemal freundlicher als der von ESX wenn ich das so lese.
MfG Matthieu
habe das "urspüngliche" problem bei synology mal platziert, dass das backup mit CIFS abricht, von wegen er habe keine berechtigung, habe mir dann halt gesagt, ich probiere es noch mit NFS, da daja die rechte vom NAS geregelt werden...
so...hatte vorhin noch was beim NFS Server im ubuntu vergessen, jetzt kann ich via Win7 mounten, und via vRanger erhalte ich nun folgenden Fehler:
...die permission für diesen server ist gleich gesetzt wie bei meinem client
