NFS mit Coolstream funktioniert plötzlich nicht mehr
kdfischer
28. Juli 2013
seit ein paar Jahren habe ich mehrere Coolstream- und zuvor d-Boxen mit meiner DS 713+ über NFS verbunden und nutze die 713+ so als Video Recorder. Das funktionierte über die Jahre ohne Probleme. Seit dem letzten Update DSM 6.2.1-23824 Update 1 funktioniert das Schreiben nicht mehr. Abspielen von gespeicherten Videos über NFS funktioniert einwandfrei. Es scheint also etwas mit der Berechtigung zum Schreiben zu sein.
Da die Coolstream mit Blue Peer Image eine automatische Update Funktion haben, habe ich eben eine alte D-Box angeschlossen, um einen Fehler bei den Coolstream Boxen auszuschließen. Die D-Box habe ich vor ein paar Jahren aus dem Netz genommen und in's Regal gelegt. Wurde also definitiv nichts dran verändert.
Das Verhalten ist bei allen Boxen gleich. Videos wiedergeben funktioniert ohne Probleme. Beim Versuch Videos aufzuzeichnen wird der Dateiname angelegt und eine Dateilänge von 376 Bytes angezeigt, bei der D-Box von 0 Bytes. Die Aufnahme der Boxen läuft einfach weiter ins Leere. Die DSM-Firewall ist aus. Vor dem Update DSM 6.2.1-23824 Update 1 lief das alles ganz normal.
Ist dieses Problem bereits bekannt?
K.-D.
ich habe mit meinen dboxen das selbe Problem. Datei wird angelegt, "wächst" jedoch nicht. Unmittelbar nach einem Neustart der DS klappt es kurz (Aufzeichnung ca. 5-10 Minuten), dann passiert nichts mehr. Bei erneuter Aufzeichnung werden nur noch Dateien mit 0 Bytes angelegt.
Da die Dateien angelegt werden können, handelt es sich scheinbar nicht um ein Problem mit den Berechtigungen, sondern eher um ein Problem mit dem Übertragungsprotokoll, in Verbindung mit dem NFS-Server der DS.
Ein Versuch der "Problemumgehung" für kdfischer: Die Coolstream hat meines Wissens nach eine 100mbit Fullduplex LAN-Schnittstelle. Probiere es doch mal mit tcp anstelle von udp als Protokoll aus.
Meine Dreambox funktioniert problemlos via TCP, alle TV-Aufzeichungen gelingen. Das Probelm bleibt jedoch bei den dboxen, da diese mit ihrer langsamen 10mbit Halfduplex Schnittstelle nur per UDP anständig aufzeichnen können.
Bitte, Synology-Team, behebt dieses Problem. Viele Anwender werden es voraussichtlich nicht haben, jedoch ist dies ein Fehler im OS der DS.
MfG
Vergessen zu erwähnen: Meine DS118 läuft ebenfalls mit DSM 6.2.1-23824 Update 1. Vor dem "Update 1" hatte ich keine Probleme.
hast du das Problem denn schon länger?
Bei mir lief das alles problemlos. Ich hatte am Montag mit Synology telefoniert und zunächst erfolglos den Puffer von 32 auf 8 gesetzt. Dann fiel mir ein, ich hatte ein 2. Backupset für eine 2. USB-Platte angelegt. Als ich das 2. Set gelöscht habe, lief zunächst die Aufzeichnung über NFS, brach dann aber wieder ab.
Die D-Boxen nutze ich eh nicht mehr, liegen im Regal. Die Coolstream haben 10 MBit Fullduplex. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie das über TCP zu konfigurieren ist. Vielleicht kannst du mir da mal eben helfen.
Ungeachtet dessen werde ich gleich ein Support-Ticket auf machen, damit das mit NFS auch wieder läuft. Habe mal eben nachgesehen, die TANK habe ich seit 01/2014 mit NFS laufen.
K.-D.
Momentan habe ich 4 wöchentliche Timer auf der dbox. 2x Montags und 2x Donnerstags (Serien), da ich Zeitgleich mit meiner Dreambox (nur ein SAT-Tuner) schon andere Sender Aufnehme.
Am 20.10. oder 21.10. hatte ich das Update des Synology-OS auf Version DSM 6.2.1-23824 gemacht. Danach funktionierte noch alles noch normal. Vergangenes Wochenende (27. oder 28.) hab ich dann das Update 1 eingespielt. Den darauffolgenden Montag (also gestern) sollten dann 2 Aufzeichnungen von der dbox laufen, die jedoch beide schief gegangen sind. Von der ersten Aufzeichnung hatte ich ca. 20 einzelne ts-Dateien, die jeweils nur Bruchstücke der Serie enthielten.
Von der zweiten Aufzeichnung hatte ich nur die erstellten Dateien (xml & ts) mit jeweils 0 Byte Dateigröße. Die ganze Aufnahme ist also im Nirvana verschwunden.
Meine Einstellungen sind wie im Bild zu sehen:
Natürlich müssen bei Dir die IP und die Verzeichnispfade entsprechend Deiner Konfiguration angepasst werden und anstelle der Mount-Option udp sollte dann tcp stehen.
Ich hatte das auch schon ausprobiert. Die Aufnahme klappte dann wieder, jedoch ist damit die 10mbit Halfduplex-Schnittstelle der dbox völlig überfordert und ich bekomme nur mehrere Bruchstücke der Aufzeichnung, aber immerhin eine vollständige xml-Datei mit den EPG-Infos. Ich hab es inzwischen, wie zu sehen ist, wieder auf udp umgestellt, da mir tcp nichts brauchbares liefert, und udp wieder laufen sollte, sobald es ein neues Update oder eine andere Lösung für die DS gibt.
MfG
Meine Einstellungen an den Coolstream sind gleich bis auf den Puffer, der steht auf 32768.
Jetzt habe ich eben an der Trinity umgestellt auf tcp. Das ging jetzt zumindest mal bis 175 MB, hat dann aber abgebrochen.
K.-D.
175 MB war gerade da, wo bei n-tv die Nachrichten anfingen. War also die laufende Sendung vorbei.
Habe jetzt seit 20:15 knapp 540 MB aufgenommen. Scheint mit TCP wieder zu funktionieren.
Danke für den Tip.
K.-D.
Habe jetzt den Schritt von 6.1 auf 6.2 gewagt.
Danke für den Hinweis mit TCP.
Habe die ganze Zeit herumgerätselt. Da ich zufällig den Aufnahmeordner auf eine anderes Volume umgezogen ist habe ich erst dort den Fehler vermutet.
