NFS-Freigabe für 2 IP-Adressen
Torrben
29. Juli 2015
Hallo Leute,
ich möchte eine FNS-Freigabe für 2 Clients (Rasbberry Pi's mit Kodi) erstellen. in welcher Form muss ich die Hostnamen eingeben. Die IP-Adressen sind beispielsweise 192.168.178.61 und 192.168.178.62.
Beste Grüße
Torrben
Du musst doch lediglich den NFS-Dienst in der Systemsteuerung unter Dateidienste aktivieren?
Der Zugriff erfolgt ja dann vom Client, oder verstehe ich da etwas falsch?
Hi
ja der Dienst muss natürlich aktiviert sein.
Aber mit den IP Adressen hat er schon recht. Man gibt bei den NFS Permissions die IPs der Clients an, die auf den Gemeinsamen Ordner zugreifen dürfen.
Siehe Synology Wissensdatenbank:
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/616
Gibt es bei dir im Netzwerk einen Grund nicht das ganze Subnetz freizugeben?
Sonst würde ich einfach 192.168.178.0/24 angeben.
Willst du explizit die beiden Hosts freigeben, machst du entweder für jeden Host eine eigene Freigabe (192.168.178.61/32 und 192.168.178.62/32)
oder du nimmst das Subnetz 192.168.178.60/30, welches beide Hosts beinhaltet.
Hi
Hi, Danke für die Infos. Ja, es sollen nicht alle User im Netz meinen Bilderordner sehen :-) Ich hatte halt gedacht, man könnte elegant im Hostname einen Bereich definieren. Ok, dann erstelle ich noch eine weitere Berechtigung.
Beste Grüße
Torrben
Ja und das kannst du ja auch ... "elegant" ;)
Den Bereich definierst du mit der Subnetzmaske.
Wie ich geschrieben habe kannst du die beiden Clients mit 192.168.178.60/30 in einem Subnetz zusammenfassen.
Bei zwei Rechnern würde ich die IP Adressen eintragen statt mit Subnet anzufangen und/oder sich um Namensauflösung zu kümmern.
