Nextcloud 14 Probleme
wolewo
24. März 2009
brauche Eure Hilfe. Versuche schon fast den ganzen Tag eine Fehlermeldung in Nextcloud zu beheben.
Habe schon fast das ganze Internet abgesucht, aber leider keinen Erfolg.
Mit dem Befehl: sudo -u www-data ./occ db:add-missing-indizes passiert was, leider kann ich nichts damit anfangen und die Meldungen bleiben immer noch.
An unhandled exception has been thrown:
OCP\AppFramework\QueryException: Could not resolve defaultTokenProvider! Class defaultTokenProvider does not exist in /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php:110
Stack trace:
#0 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(125): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->resolve('defaultTokenPro...')
#1 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('defaultTokenPro...')
#2 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(81): OC\ServerContainer->query('defaultTokenPro...')
#3 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(104): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->buildClass(Object(ReflectionClass))
#4 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(125): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->resolve('OC\\Authenticati...')
#5 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Authenticati...')
#6 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(171): OC\ServerContainer->query('OC\\Authenticati...')
#7 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(114): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(OC\Server))
#8 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(123): Pimple\Container->offsetGet('OC\\Authenticati...')
#9 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Authenticati...')
#10 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Server.php(364): OC\ServerContainer->query('OC\\Authenticati...')
#11 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#12 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(123): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\IUserSessio...')
#13 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OCP\\IUserSessio...')
#14 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(171): OC\ServerContainer->query('OCP\\IUserSessio...')
#15 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(114): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(OC\Server))
#16 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(123): Pimple\Container->offsetGet('UserSession')
#17 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('UserSession')
#18 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Server.php(1408): OC\ServerContainer->query('UserSession')
#19 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Server.php(683): OC\Server->getUserSession()
#20 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#21 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(123): Pimple\Container->offsetGet('OC\\App\\AppManag...')
#22 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\App\\AppManag...')
#23 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(171): OC\ServerContainer->query('OC\\App\\AppManag...')
#24 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(114): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(OC\Server))
#25 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(123): Pimple\Container->offsetGet('AppManager')
#26 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AppManager')
#27 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Server.php(1703): OC\ServerContainer->query('AppManager')
#28 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/legacy/app.php(342): OC\Server->getAppManager()
#29 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/legacy/app.php(113): OC_App::getEnabledApps()
#30 /volume1/web/nextcloudnew/lib/base.php(654): OC_App::loadApps(Array)
#31 /volume1/web/nextcloudnew/lib/base.php(1068): OC::init()
#32 /volume1/web/nextcloudnew/console.php(46): require_once('/volume1/web/ne...')
#33 /volume1/web/nextcloudnew/occ(11): require_once('/volume1/web/ne...')
#34 {main}PHP Fatal error: Uncaught OCP\AppFramework\QueryException: Could not resolve defaultTokenProvider! Class defaultTokenProvider does not exist in /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php:110
Stack trace:
#5 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Serve in /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php on line 110
Kann mir jemand weiterhelfen? Oder mache ich da was total falsches ?
Danke für Eure Hilfe
Gruss
Daniel
Läuft der Apache unter der Syno nicht mit dem User http?
Sorry, habe den falschen Code rein kopiert. Wäre natürlich der hier sudo -u http ./occ db:add-missing-indizes den habe ich auch benutzt.
Magst nicht vorher mal ausführen wie Du Nextcloud installiert hast (Docker, VM, Nativ) und um welche Fehlermeldungen es sich handelt?
Habe Nextcloud normal im web Ordner installiert. Mit Apache 2.4 und Php7.0 und MariaDB 10.
Dann noch einen Virituellen Host angelegt und fertig war es. Mit der Version Nextcloud 13 lief es ja wunderbar.
Die Fehlermeldung lautet:
  • Fehlender Index "share_with_index" in der Tabelle "oc_share".
  • Fehlender Index "parent_index" in der Tabelle "oc_share".
  • Fehlender Index "fs_mtime" in der Tabelle "oc_filecache".
Ok, soweit bin ich noch nicht. Hab eben erst mit einer Installation unter Debian zu kämpfen gehabt...
Update von 13.0.6 auf 14.0.1 gemacht?
Bin noch am überlegen ob ich komplett alles neu installieren soll, gerade mit der Version 14.0.1
Aber wenn ich da die Fehler auch habe, bin ich wieder am gleichen Problem.
Nimm mal den Befehl
/bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php70 -f ./occ db:add-missing-indices" http
Da kommt eine Fehlermeldung.
su: Permission denied
Als was bist Du denn angemeldet?
Also mit Putty verbinde ich mich zuerst mit admin und Passwort, danach gebe ich ein sudo -i ein und dann sieht es aus als wäre ich mit root verbunden und so kommt jetzt eine neue Meldung mit dem Code von Frogman.
login as: admin
admin@192.168.1.20's password:
admin@DS1817:~$ sudo -i
Password:
root@DS1817:~# /bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php70 -f ./occ db:add-missing-indices" http
Could not open input file: ./occ
root@DS1817:~#
Das ./occ muss natürlich den korrekten Pfad zum occ binary auf deinem System enthalten.
Eventuell /volume1/web/nextcloud/occ ?
Klar, ich hatte nur angenommen, er setzt die Befehle im Nextcloud-Ordner ab, wie auch das "./occ" im Startpost vermuten ließ.
Muss da nicht trotzdem ein "php" davor? Sowas in dieser Art evtl.:
su www-data -s /bin/bash
cd /<nextcloud-dir>/
php occ db:add-missing-indizes
exit
EDIT: Aber... ich davon eh keine Ahnung, halt mich auch besser mal raus hier :o
Einigt euch bitte mal, weil ich das auch machen will. :cool: :)
So dann kommt bei mir das raus. Dann alles neu gestartet und die Fehler sind immer noch da. Komisch !!! Irgendwo ist bei mir der Wurm drinn.
root@DS1817:~# /bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php70 -f /volume1/web/nextcloudnew/occ db:add-missing-indices" http
Stack trace:
#32 /volume1/web/nextcloudnew/console.php(46): require_once('/volume1/web/ne...' )
#34 {main}PHP Fatal error: Uncaught OCP\AppFramework\QueryException: Could notresolve defaultTokenProvider! Class defaultTokenProvider does not exist in /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php:110
Stack trace:
Hat doch @Fusion in #12 geschrieben.
Du musst erst in das Verzeichnis von Nextcloud wechseln...
Nein, das hab ich nicht geschrieben. Und wenn man sich das Log ansieht, sieht zumindest der Befehl mal in Ordnung aus.
Zum Fehler kann ich grad nix sagen. Keine Zeit zum recherchieren.
Also ins Verzeichnis gewechselt und nochmals ausgeführt. (siehe unten)
Aber mal so eine dumme Frage von einem Anfänger. Ich habe die Daten ausgelagert in der config sieht das so aus 'datadirectory' => '/volume1/nextcloud-data_1/data', Könnte das noch ein Problem sein ???
login as: adminadmin@192.168.1.20's password:
Password:
root@DS1817:~# cd /volume1/web/nextcloudnew/
root@DS1817:/volume1/web/nextcloudnew# /bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php70 -f /volume1/web/nextcloudnew/occ db:add-missing-indices" http
Stack trace:
#12 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.p hp(123): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\IUserSessio...')
Stack trace:
Schau mal in der config.php, ob Nextcloud bei Dir noch im Maintenance-Mode ist (d.h. true) - falls ja, auf false setzen und nochmal probieren. Bist Du jetzt auf der 14.0.1?
Ansonsten kannst Du auch nochmal dieses probieren.
