Cloud Station Neue Einstellungsmöglichkeiten
wolfda
14. Feb. 2012
Mir sind gerade einige neue Dateien aufgefallen.
Jetzt ist es endlich möglich Dateiendungen auszuschließen
und die maximale Größe festzulegen.
C:\Users\Benutzer\AppData\Roaming\CloudStation\conf
Datei "filter"
[Version]
major = 1
minor = 0
[Common]
black_char = ":*?\"<>|\\/"
max_length = 255
max_path = 255
[File]
black_ext = "tmp", "temp", "swp", "lnk"
black_name = "desktop.ini", ".ds_store", "Icon\r"
black_prefix = "._", "~"
max_size = 1073741824
[Directory]
black_name = "@eaDir"
[EA]
Eine weitere Änderung.
Die Einstellungen in der "client.conf" werden nicht mehr überschrieben.
Also DynDNS-Adressen werden nicht mehr durch die IP ersetzt.
Zumindest bei mir nicht ;)
Also bei "Server" kommt die DynDNS Adresse rein statt der IP, aber was kann ich bei der "ServerID" eingeben?
Ich habe die Meldung bekommen : Sie haben Ihr Benutzerquotenlimit erreicht. Ich habe den Wert im Filter auf max_size = 2073741824 gesetzt, und bekommen immer noch diese Meldung. Auch ein Neustarten der Cloud auf den PC brachte keinen Erfolg.
Vieleicht weiß einer von euch wie man die Cloud größe erweitern kann.
Gruß Homer
Gruß Homer
Maxsize beschränkt nur die maximale Dateigrösse...
Wie viel GB synchronisierst du denn?
habe den Fehler gefunden. Hatte in den Quoten 1 GB eingestellt.
Danke Schönes Wochenende.
Gruß Homer
Kann man unter:
[Directory]
etwa bestimmte Verzeichnisse ausschliessen? Ein erster Versuch hatte bei mir leider nicht geklappt.
Und in welchem Format muss der Unterordner angegeben werden? Muß dieses "@" davor?
Beispiel:
[Directory]
black_name = "@eaDir", ".svn", "obj", "bin", "Bin"
black_prefix = "_ReSharper"
Also kein @-Zeichen (der @eaDir-Ordner existiert).
prefix ist noch geil, so kann man alles was mit _Resharper ausschliessen, also z.b: _Resharper.Test.Hallo
Scheint aber leider nur für Ordner in der Root zu funktionieren. Wenn ich nur Unterordner sperren will, klappt es nicht. Z.B. Cloudstation/Documents/Downloads, dort kann ich Documents ausschliessen, nicht aber ..Downloads. Hab "Documents/Downloads" und "Documents\Downloads" versucht.
Ja du kannst auch einfach "Downloads" eingeben...
Synct dann halt ALLE ordner die Downloads heissen nicht, auch unterordner
Hmm, das hatte ich vorher eigentlich auch schon probiert..aber jetzt klappt es, vielen Dank!
ich gehe mal auf die o.g. Frage zurück: Ich bekomme ebenfalls die Fehlermeldung, dass mein Quotenlimit überschritten sei, aber selbst, wenn ich die Quote erhöhe, erscheint die Meldung noch immer und die Synchronisation setzt aus. Irgendeine Idee??
Beste Grüße
Ich habe jetzt in der Blacklist-Datei folgendes geändert:
[File]
black_ext_selective_sync = "tmp", "temp", "swp", "lnk", "pxc"
Trotzdem wird eine "proshow.pxc" abgeglichen.
Wieso?
