Wenn du Ereignisse definiert hast und so ein Ereignis eintritt dann werden dir hier die Kameras der Reihe nach angezeigt.
Das Symbol links davon ist einfach nur "rotierend", dein markiertes Symbol ist nur Ereignisbildschirme rotieren lassen.
Die Einstellung ist beim ersten Mal etwas "komisch".
Am Besten du definierst dafür für jede Kamera separat eine 1 Kanal Ansicht, also jede Kamera 1 Quadrat.
Hast du also 4 Kameras, dann erstellst du Layout 1 Kanal Kamera 1, nächtes Layout 1 Kanal Kamera 2 usw.
Du benötigst diese 1 Kanal Ansichten der Kameras um sie später "rotieren" lassen zu können.
Im Layout der Verwaltung erstellt du dann ein Layout mit dem von dir markierten Symbol.
Du siehst dann in der Mitte die "Rotationsfolge" und links die Auswahl an möglichen Rotationsquellen.
Hier wählst du jetzt das Layout 1 Kanal Kamera 1, 2, 3 und 4 aus.
Danach definierst du bei welchen Ereignis die jeweilige Kamera etwas Auslösen soll.
Erfolgt jetzt eine Auslösung zeitgleich auf Kamera 3 und 4 dann wird in Rotation Kamera 3 und 4 angezeigt.
Du wählst also für die Rotationen (egal ob normale Rotation oder Ereignisrotation-das von dir markierte) nicht die Kamera selbst aus wie in den anderen Layouts sonst üblich, sondern du wählst aus welche Layouts rotieren sollen. Daher das Anlegen für jede Kamera einer 1 Kanal Layout Ansicht damit du die später auswählen kannst für die Rotationen.
Vermutlich wird diese Ansicht auch erst Sinn machen beim Einsatz von vielen Kameras und wenn diese dementsprechend konfiguriert sind auf Ereigniswarnungen wie Bewegungserkennung.
Ansonsten bekommt man mit den anderen Einstellmöglichkeiten bei Warnungen schon eine sehr gute optische und/oder akkustische Warnung für den Operator am Überwachungsplatz.
So kannst du zB ja konfigurieren, das du zB 16 Kameras in Betrieb hast, die Ansicht 16 Kameras aktiv ist und im "Normalbetrieb" sieht man halt diese 16 Kameras.
Im Falle von einem Ereignis kannst du ja jetzt definieren was die jeweils betroffene Kamera in der Ansicht machen soll, zB wenn du alle Möglichkeiten ausnutzt und alle Haken setzt dann wird folgendes passieren:
Status 16 Kameras normale 16 Kamera Ansichtsbildschirm + keine Akkustik (kein Ton)
Kamera 6 erkennt eine Bewegung, sie ist konfiguriert auf Ereignis Bewegungsmeldung und alle Haken sind im Register "Erweitert" gesetzt dann:
Aus dem Lautsprecher am PC ertönt ein Warnpiepton
rechts oben im entsprechenden Kamerabild blinkt das runde Symbol rot (ist normal statisch blau)
der Rahmen vom Bildschirm (normal ist er gelb wenn du die Kamera mit der Maus anklickst, sonst weiß) wird rot blinken
über die 16 Bildschirme wird ein neues Fenster geöffnet und zeigt dir das Livebild der ausgelösten Kamera
dieses Szenario kannst du jetzt für ALLE 16 Kameras definieren.
ABER im Ereignisfall wenn mehrere Kameras etwas melden, dann verliert der Operator an der Überwachungsstation den Überblick.
Jetzt lösen gleichzeitig und in kurzer zeitlicher Reihenfolge 6 Kameras aus:
Alarmtöne ohne Ende
6 rot blinkende Rahmen
jede Kamera schickt bei JEDER neuerlichen Bewegungserkennung die Warnung und das sind bei 5 Warnungen x 6 Kameras dann 30 Popupwarnfenster die sich über die "normale" 16er Ansicht legen.
GENAU HIER kommt jetzt dein Symbol zum Einsatz. Es lässt die Warnungen und Ansichten rotieren, die Zeit wie lange dann eine Warnung angezeigt wird definierst du in den EInstellungen dieser Ansicht, zB 5 Sekunden, dh. der Operator sieht aus 30 "Warnbildern" eines davon für 5 Sekunden, dann rotiert die Ansicht zum nächsten Ereignis zeigt es wieder 5 Sekunden usw usw.
Das macht also Sinn bei Firmen, Lagerhallen, Bürokomplexen usw.
Für ein "normales" Einfamilienhaus wo vielleicht Vorgarten, hinterer Garten mit Terrasse, Eingangstüre, Garage überwacht werden reicht die normale 4er Ansicht und du definierst dort einen rot blinkenden Rahmen mit Warnton 1 Sekunde lang und das Popfenster.
Im Ereignisfall wirst du auf den Monitor aufmerksam weil es piepst, du siehst auf einen Blick sofort roter blinkender Rahmen Terrasse und das Livebild wird dir zentral in der Mitte vom Monitor angezeigt von der Terrasse.
Zusätzlich läuft halt noch alles dazu ab was du in den Benachrichtigungen eingestellt hast, zB SMS auf handy, Warnung in der APP DS Cam,
Email mit einem Bild vom Auslöseereignis an die eingetragene Emailadresse usw usw
