Hallo Leute, ich habe heute meine DS1512+ fertig gemacht und bin zu Anfang doch ein wenig Ratlos.
Hatte zuvor ein NAS was doch ein wenig anders gestrickt war aber nun den.
Was ich doch sehr komisch finde ist die Installationsroutine bei Synology.
Die DS kommt also nackt daher und muss erst mit dem Synology Assistant mit der Firmware bespielt werden --> OK :
Und mindestens eine HDD muss auch drin stecken - Warum ?
Ich dachte eigentlich schon das die DS auch ohne HDDs gemanaged werden kann.
Also anschalten vorkonfigurieren Netzwerk usw, dann die HDDs rein und das RAID array aufsetzen. Nun stelle ich fest das läuft hier anderes ......
Nun musste ich zu beginn eine HDD einstecken. Habe mit dem Synology Assistant die Firmware 4.2 aufgespielt und die DS in Betrieb genommen.
Hat soweit ganz gut geklappt, jetzt habe ich mich an die GUI gewöhnt und mich in die Konfigs eingelesen.
Soweit so gut. Jetzt sollte das RAID array mit drei 1TB HDD aufgesetzt werden. Ich habe also das Volumen 1 gelöscht, dann die Erstinstallations HDD gezogen und
meine NAS HDDs eingebaut. Nun zu meiner Verwunderung war die DS unbrauchbar. Es wurde was von fehlenden System swap angezeigt und die Kiste hing durch.
Warum ?
Dann habe ich nochmal mit dem Synology Assistant die 4.2 Firmware aufgespielt ( da stand was von DS Konfig verloren ) und jetzt läuft die DS wieder.
Aktuell läuft noch die Datenträgerüberprüfung ( Volumen 1, ext.4, Raid 5 ).
Jetzt Frage ich mich schon ein paar Sachen.
Was installiert die DS auf die HDDs beim aufspielen der Firmware ?
Muss ich jedes mal den Synology Assistant benutzen ( Firmware neu installieren ) wenn ich das HDD Array austauschen will ?
Was passiert wenn eine HDD im Raid 5 kaputt geht ? Muss da auch der Assistant wieder ran ?
Was passiert wenn ich eine weitere HDD in Raid 5 dazustecke. Wird das Volumen dann automatisch vergrößert ?
Wenn ich mal meine 1TB HDDs gegen 3TB HDDs tauschen möchte ohne die Daten zu verlieren, kann ich dann nach und nach immer eine 1TB gegen 3TB tauschen
( rebuild laufen lassen und dann weiter ) und wenn dann alle auf 3TB Level sind erweitert die DS das Volumen automatisch ?
Für Antworten wäre ich dankbar.
gruß
nuts
Warum ?
gruß
nuts
