Neu Festplatte in DS281+ defekt kann man diese über die DS im zweiten Slot ersetzen
grisu71
08. Sep. 2018
habe gestern eine DS218+ mit 4GB Seagate Iron Wolf in Betrieb genommen. Seit heute sind die defekten Sektoren innerhalb weniger Stunden auf über 180 gestiegen. Werde die Platte natürlich tauschen.
Meine Frage:
Kann ich die neue Platte in den weiten Slot stecken und dann als Hot Swap def. oder ähnliches und die NAS kopiert alles dort hin?
Beste Grüße
Dirk
Willkommen im Forum.
Ich gehe davon aus das du TB meinst...
Hast du die Grundinstallation durchgeführt also die derzeitige 4 TB HDD als SHR laufen?
Falls ja, dann einfach eine zweite mindestens auch 4 TB HDD (oder größer) in den 2. Slot schieben, die Daten sollten dann auf der zweiten HDD erstellt werden.
Wenn das komplett fertig ist, dann kannst du das gleiche noch einmal mit der defekten 1. HDD durchführen und den Speicherpool Reparieren.
Bezüglich defekter Sektoren kann ich dir zu seagate nichts sagen, da diese die Werte in einer "Sonderform" ausgeben, du musst die Werte umrechnen! Bei WD ist es der Wert der tatsächlich vorhanden ist (bis auf die spintime bei 10 TB WD red) Bitte frag noch mal hier im Forum nach und eventuell einen screenshot zeigen von den SMART Werten dieser defekten HDD1.
DSM > Hauptmennü > Speichermanager > auf der linken Seite HDD/SSD auswählen > Register "HDD/SDD" oben auswählen > Datenträger 1 auswählen > Integritätsstatus anklicken > neues Fenster > Register "SMART Informationen > das Fenster nach unten ziehen um alle Inhalte sehen zu können - davon bitte ein Bild hochladen damit jene welche die seagate Werte kennen dir sagen können wie der Zustand deiner HDD 1 ist.
