Netzwerkverbindung in einer Richtung elend langsam
Shang73
02. Nov. 2009
Hallo Leute,
habe eine DS415play (mit aktuellstem Update) seit längerem im Einsatz. Es befinden sich 4 Festplatten darin, kein Raid-Verbund, jede einzelne als Basis-Laufwerk. Das NAS dient lediglich als Backup für den Standrechner und wird als Medienserver für die im Haus befindlichen TV's und HiFi-Anlagen benutzt.
Plötzlich (soll heißen es wurde NICHTS an der Konfiguration geändert) ist es nicht mehr möglich, vom Stand-PC (Windows 10, aktuellste Version mit Sicherheitsupdates vom 09.04.2019) auf das NAS zu kopieren. Die Datenübertragungsrate liegt im kb Bereich. Eine Textdatei geht, bei MP3 oder noch größeren mkv Dateien bricht der Kopiervorgang irgendwann ab. :mad:
Das komische aber ist, dass ich vom NAS auf den PC mit voller Geschwindigkeit (~90MB/s) kopieren kann. Auch kann ich gleichzeitig drei TV's und eine HiFi-Anlage bedienen, ohne das Probleme auftreten.:confused:
Was ich bisher probiert habe:
Router und Modem neu gestartet,
Router und Modem abgedreht, so dass der PC und das NAS nur noch durch einen Switch verbunden waren,
PC und die Syno neu gestartet (mehrmals),
alle Netzwerkgeräte getrennt,
die Netzwerkkabel am Switch auf andere Ports gesteckt.
Der SMART Status ist unauffällig und die DHCP-Kontrolle hat von jeher der Router....
Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich bin leider nur ein Netzwerklaie...
LG
Als erstes mal versuchen potentielle Fehlerquellen zu entdecken.
Dazu statt dem Win10 PC einen anderen PC in der aktuellen Konfiguration anschliessen. Wenn jetzt alles geht ist die Fehlerquelle der PC
Eine weitere Möglichkeit wäre mal direkt vom NAS mit einem anderen Kabel direkt auf den Win10 PC connecten. Dann wäre die Fehlerursache in der Verkabelung zu suchen.
OK, werde ich machen und dann den Erfolg oder auch nicht rückmelden!
Also....
Ich habe jetzt die Kabeln getauscht, keine Änderung.
Habe diese Prozedur (im Web gefunden) durchgeführt:
netsh winsock reset Enter drücken
netsh int ip reset Enter drücken
ipconfig /release Enter drücken
ipconfig /renew Enter drücken
ipconfig /flushdns Enter drücken
Nun einmal neu starten.
Ab Windows 10 Anniversary Update (1607) Ab Build 14328
Startmenü -> Einstellungen öffnen.
Netzwerk und Internet
Links dann Status
Netzwerk zurücksetzen anklicken und auch im neuen Fenster dann bestätigen.
Nun einen Neustart machen. Der Internetadapter wird nun wieder neu installiert und bereitgestellt. Zugangsdaten müssen nun eingegeben werden.
Ab Windows 10 (1511) Build 10586
netcfg –d eingeben und Enter drücken
Neustarten
Wichtig: Mit diesem Befehl werden alle Einstellungen und Passwörter gelöscht.
Hat nichts geändert.
Dann bin ich die Netzwerkeinstellungen auf der Syno nochmal durch und habe dies und das geändert und wieder zurück...
Bei den DSM-Einstellungen habe ich den Haken bei "HTTP-Verbindungen automatisch zu HTTPS umleiten..." gesetzt. Dann kam kurz ein Fenster wo stand das irgendwas mit Web neu gestartet wird und TATATATA: jetzt läuft es wieder.
Ich finde es halt höchst bedenklich, da ich zuvor KEINE Änderungen vorgenommen hatte?!
Das einzige, was mir noch eingefallen ist: wir haben gerade Baustelle weil wir neue Fenster bekommen haben und um den Router vor Staub zu schützen, wurde dieser abgesteckt. Aber das kann ja nichts damit zu tun haben?
Egal, wollte die Lösung mitteilen, hoffe es bleibt jetzt wieder so!
Danke NSFH
Was du da gemacht hast war von den Befehlen nichts anderes als ein Löschen der aktuellen Einstellungen und Neuverbinden durch DHCP.
Die Einstellungen in DSM bezüglich HTTPS haben absolut nichts mit der Datenübertragung Server<>Client zu tun.
Es muss also noch etwas ganz anderes passiert sein als das was du beschrieben hast. Ich hätte da eher auf den allerersten Befehl mit winsock getiuppt das der was bringt.
Oder du hast beim Testen mit den Kabeln den Staub aus deinen Steckern beseitigt ;)
Aber nun läuft es ja wieder.
Da sind aber keine Win10 Rechner von betroffen, zumindest kann ich dazu nichts finden.
Ich würde die Patches testweise deinstallieren vom Patchday, kostet doch nichts. Und nur weil es noch keine "Meldung" zu einer Sache gibt, bedeutet das doch nicht zwangsläufig, das es kein Problem gibt.
wäre es ein fehlerhafter Patch gewesen bestünde der Fehler immer noch. Von daher ein sinnloses Unterfangen.
