Netzwerkproblem 100Mbit statt 1000Mbit
ronilee
16. März 2014
Hallo!
Ich besitze eine DS214SE mit der Software DSM 5.0-4458 die was Gigabit LAN unterstützt leider wird das aber nicht erkannt (siehe Anhang)
Habe einen Netzgear Gigabit Switch (http://www.amazon.de/gp/product/B000BZUGLM/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=computers)
Wenn das LED orange leuchtet hat man 100Mbit bei 1000Mbit leuchtet die LED grün.
Leider habe ich es noch nicht geschafft das sie bei der DS214SE grün leuchtet, beim PC leuchtet sie grün und in den Netzwerkeinstellung wird auch 1Gbit Netzwerk angezeigt.
Kabel habe ich ein CAT5E (war im Lieferumfang enthalten)
Der Switch ist mit einen Router verbunden für das Internet dieser kann allerdings nur 100Mbit was aber keinen Einfluss machen sollte!
Wieso funktioniert das nicht?
Danke
Der Router ist der Flaschenhals bei Dir. Um Gigabit nutzen zu können, müssen alle Geräte im Netzwerk Gigabit unterstützen. Wenn ich meine Fritzbox auf 100Mbit umstellen habe ich auch keine schnelle 1000Mbit Verbindung mehr. Du brauchst einen neuen Router.
@cutcreator
Der Flaschenhals ist er nur, bei einer Verbindung über das Internet, nicht jedoch innerhalb des Netzwerks. Hier ist der Switch zuständig, was die Gigabit-Verbindung mit seinem PC ja auch verdeutlicht.
@ronilee
Verwende einmal ein anderes Kabel, bzw. einen anderen Port an dem Switch.
In der Regel hat der Router standardmäßig die xxx.xxx.xxx.1 als IP-Adresse, daher gehe ich einmal davon aus, dass Du diese im Router auch geändert hast, der DS eine IP-Adresse ausserhalb des DHCP-Bereiches des Routers vergeben hast.
Das ist totaler Unsinn!
Wenn - wie ronilee schreibt - mehrere Geräte an einem Gigabit-Switch angeschlossen sind, dann kommunizieren sie untereinander mit der maximal möglichen Geschwindigkeit (d.h. Gigabit, wenn ihre Netzwerkkarten das zulassen). Und auch eine Fritzbox (oder andere Router mit einem eingebauten Switch) bedienen die unterschiedlichen Devices an ihren LAN-Anschlüssen mit der jeweils maximalen Datenrate. Bei der Fritzbox kann man darüber hinaus auch einzelen Port auf 100 MBit limitieren (als 'Green'- oder Energiespareinstellung bezeichnet, weil dadurch der Energiebedarf leicht sinkt).
@ronilee
Du brauchst also defintiv keinen neuen Router. Wichtig ist, dass das verwendete Kabel (mindestens CAT5) in Ordnung ist, nicht allzu lang und nicht geknickt ist. Hast Du vielleicht mal mit einem anderen Kabel probiert?
Der Switch hat ja offenbar Autosensing - gibt es darüber irgendwelche Einstellungen am Switch, die man machen kann?
Danke für eure schnelle Antworten.
Ich habe jetzt ein anderes Netzwerkkabel probiert. (hatte ein CAT6 Kabel 30cm), kein Erfolg
Andere Ports probiert, kein Erfolg
Dann habe ich die Diskstation am PC direkt angeschlossen, 1Gbit :o)
Später wieder alles normal angeschlossen und siehe da auf einmal leuchtet die LED grün bei der Diskstation :o) gleich in Netzwerkeinstellung gegangen 1000Mbit :o)
So habe jetzt zum kopieren angefangen, Geschwindigkeit ist aber nicht berauschend 18MB/s :o( beim direkten anschließen hatte ich ca. 30MB/s.
Habe bereits einen neuen Treiber installiert für die Netzwerkkarte, ändert sich aber nichts.
Wie schnell sollte das Funktionieren?
DANKE
Hängt vom verwendeten Protokoll (FTP, SMB, ...) und der Größe der kopierten Datei ab (mindestens 1-2 GB), außerdem natürlich von der Gegenstelle (also dem Computer mit Datenträger und Netzwerkkarte) und anderer Last (wenn bspw. auf der DS noch eine Medienindizierung/-konvertierung läuft).Unt
Unter optimalen Bedingungen gibt Synology für Deine DS214SE etwa 58 MB/s im Upload und 100 MB/s im Download an (dafür muss der Client aber sehr potent sein, schau dort mal in die Fußnoten).
Hallo!
Jetzt habe ich bereits 50 - 60MB/s :) Ich glaube die Diskstation hat im Hindergrund was gearbeitet.
Leider habe ich mit den 1000M/bit wieder Probleme, nach einem Neustart der Diskstation wird wieder nur 100M/bit angezeigt!
Kann ich bei der Diskstation wo 1000M/bit fix einstellen?
Danke
genau die gleiche Frage habe ich auch, denn egal wie ich die DS 213j anschließe (direkte Verbidung via CAT6 an den PC, oder über den Gigabitswitch), habe ich nur 100 Mbit/s. Ich erreiche im Uploadsowie im Download maximal 10 MB/s.
Beste Grüße
Die Geschwindigkeit wird automatisch eingestellt.
Da würde ich jetzt mal das Kabel und/oder den Switch tauschen.
Das lässt sich IMHO nur über Funktionen des Kernels erzwingen. Ich würde aber dringendst davon abraten, denn wenn schon das Autosensing (das eigentlich äußerst zuverlässig funktioniert) nur 100MBit erkannt hat und du stellst fix Gigabit ein, kann es sein du machst die DS für alle Zeit unerreichbar. Mit solchen Fummeleien am offenen Herzen sollte man äußerst vorsichtig sein.
MfG Matthieu
Auf der Kommandozeile läßt sich die Geschwindigkeit auch manuell anpassen.
ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg on
Allerdings kann ich mich hier den vorherigen Beiträgen nur anschliessen. Wenn das autosensing versagt, dann ist meist das Kabel oder die Gegenstelle der Fehler. Wenn Du diesen Parameter manuell änderst, könnte das in der Nichterreichbarkeit der DS enden.
Gruß Frank
Danke für die Antworten. Ich werde mal ein Cat 7 Kabel probieren, damit dürfte ja nichts schief gehen.
Beste Grüße
