Netzwerkeinstellungen
cappy_45
01. Jan 2009
ich hab folgendes Problem:
Antivirus kann kein Update durchführen, und wenn nach Aktualisierungen gesucht wird für DSM dann kommt "Verbindung zum Server fehlgeschlagen"
Das ganze hat zu tuen mit den Netzweerkeinstellungen:
Ip Adresse manuell 192.168.178.201
sub netz 255.255.255.0
DNS 192.168.178.1
Gateway 192.168.178.1
wenn ich nun auf Automatische IP Adresse beziehen gehe bekomme ich
Ip Adresse automatisch 192.168.178.20
DNS 192.168.178.1
und die Aktualisierung des Vierenscanner und DSM Aktualisierungen funktionieren auch.
Wenn ich dann in meiner Fritzbox 7390 sage diesem Gerät immer die selbe ip Adresse zuweisen, dann lande ich wieder bei dem gleichem Problem wie bei manueller IP Adresse.
Das ist echt zum Wahnsinnig werden.
Kann ich herausbekommen, warum die DS keine Verbindung zum Updateserver aufbauen kann?
Frank
itari
15. Mai 2008
wie sehen denn die Netzwerkeinstellungen deiner Fritzbox aus? Sie hat ja auch eine IP-Adresse und ein Subnetz ... poste mal.
Itari
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Klingt fast nach IP-Adresskonflikt oder statischen MAC-Adressen in der Fritzbox für die "alte", manuelle Adresse.
cappy_45
01. Jan 2009
Fritz Box
IP-Adresse 192.168.178.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
DHCP-Server aktivieren
DHCP-Server vergibt IP-Adressen
von 192.168.178.20
bis 192.168.178.200
Adressen konflikt denke ich kann man ausschließen das mit der MAX Adresse saht mir jetz noch nichts.
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Mach doch mal den TEst, die 192.168.178.201 wieder manuell mit den gleich Einstellungen einzutragen. Kannst du die Fritzbox (192.168.178.1) pingen? Was sagt ein "arp -a"?
cappy_45
01. Jan 2009
vom PC aus kann ich die Fritzbox anpingen
Hier die arp ausgabe
Schnittstelle: 192.168.178.101 --- 0x2
Internetadresse Physikal. Adresse Typ
192.168.178.1 c0-25-06-3c-1e-3b dynamisch
192.168.178.201 00-11-32-04-da-a6 dynamisch
warum da jetz bei .201 noch dynamisch steht ist mir nicht klar, da die fest vergeben ist.
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Teste das Ganze doch mal von der DS aus. Alles andere ist wenig aussagekräftig
schimi007
09. Sep 2011
Gib deiner DS eine Adresse unter 192.168.178.200 also z.b 192.168.178.101
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Was sollte das bringen? Die 192.1681.78.101 liegt genau im DHCP-Range. Da ist die Gefahr von IP-Adresskonflikten umso größer...
schimi007
09. Sep 2011
Weil manche Router Probleme haben mit der Adressierung über 200, und da ja bei der Adressierung bei .20 alles funktioniert sollte man da die Fehlersuche ansetzten.
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Hab ich ja noch nie gehört. Sofern die Fritzbox auch nur annähernd standardmässig arbeitet (wobei ich beim zugrunde liegenden Linux ausgehen würde) stellt sich wesentlich eher das Problem des IP-Adresskonflikts als eines unlogischen Problems einer "Adressierung über 200".
schimi007
09. Sep 2011
Manchmal sollte man die Logik warum etwas geht oder nicht einfach mal beiseite lassen. Er schreibt ja das es bei einer Adressierung bei .20 funktioniert und bei.200 eben nicht. Ich nehme an das der Adressbereich oberhalb .200 von irgendetwas blockiert wird.
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Wenn man tagtäglich mit größeren Netzen zu tun hat, lernt man Logik sehr zu schätzen. Ein solches Verhalten im gleichen Subnetz (ohne weitere Vorkehrungen) ist jedenfalls recht unwahrscheinlich. Aber OK, ich halte mich dann einfach mal raus um den OP nicht noch mehr zu verwirren.
schimi007
09. Sep 2011
@CaptaiCrunch
Natürlich sollte es funktionieren, tut es aber anscheinend nicht, man sollte auch nicht Firmennetzwerke mit Heimnetzwerke vergleichen.
cyberdesigns
12. Okt 2011
ich tippe hier auf 2 dinge, gleiche ip von 2 endgeräten oder irgend eine static route in der fritzbox eingetragen.
Es gibt eigentlich keinen logischen Grund warum eine Adresse über 200 nicht gehen sollte, das sie mit 20 geht ist nicht direkt vergleichbar, da die, wenn eine route eingetragen ist oder eine doppelte ip adresse vorliegt, das sicher nicht im dhcp bereich der fall ist da die fritzbox die selbe adresse nicht 2 mal vergeben würde.
schimi007
09. Sep 2011
Wenn aber nun irgendwo ein DHCP Bereich von 1-199 (also 200 Adressen) festgelegt ist. warum auch immer, funzt der 200 nu mal nich.
cyberdesigns
12. Okt 2011
eigentlich nicht, selbst wenn du im dhcp bereich eine ip fix vergibst, wird der router, sofern nichts an routen etc verstellt wurde die ip ganz normal weiterrouten.
wäre die IP schon vergeben würde der 2. client der per dhcp die ip bekommt einen dhcpdecline request schicken sobald er merkt das es die ip schon gibt und der dhcp server sperrt diese dann eigentlich.
unabhängig davon ist ein dhcp bereich von 200 adressen in einem heimnetzwerk völlig unnötig da reicht 1-50 und den rest kann man dann schön vergeben.
