Netzwerk nur 10MBytes/s
Parwes
31. Mai 2013
bin mit meinem Latain am Ende.
Seit ein paar Tagen habe ich nur noch 10MBytes. Netzwerkstatus Synologie: 1000MBit/s.
Sonst habe ich immer mit knapp 80 und mehr kopiert.
Maßnahmen:
PC per Lan direkt an die Diskstation angeschlossen = keine Auswirkung
PC über Switch an die Diskstation = keine Auswirkung
Komplettes Netzwerk vom Strom genommen = keine Auswirkung
Gefühlt habe ich das Problem, seit ich Drive installiert habe?!?!?!
Habt ihr ähnliches schon erlebt?
VG
Liegt es am PC, sprich steht dort die Schnittstelle auf Fast-Ethernet (100er)?
Zweiten PC ausprobiert?
Was hast du für eine Internetanbindung? Meine DS ist extern per Webadresse erreichbar. Da ich vergessen habe den lokalen Netzwernamen zu ändern, hat mein Router intern bei der DNS Abrage nach meiner Webadresse mich über das www geroutet. Also drive hat sozusagen die Daten vom PC--> Router --> www --> Router --> NAS geleitet.
Internen Netzwerknamen auf die Webadresse angepasst und schon gehts wieder mit mehr als meinen 10Mbit Upload
Hallo Parwes
Hast du ev. mal probiert den Virenscanner auf deinem PC auszuschalten? Der kann den Datendurchsatz einwirken.
Gruss Dany
Hallo
seit einigen Tagen kann ich nur langsam auf meine DS zugreifen.
Laut Router hat NUR die DS (direkt am router angeschlossen) 10MBit/s. alle anderen Geräte sind (sofern möglich) mit max 1000MBit/s unterwegs und angeschlossen.
In der Systemkonfiguration der DS ist geschrieben das sie nur mit 10Mbit unterwegs ist.
warum geht das nicht schneller???
  • LAN-Kabel checken
  • Einstellungen in der DS checken
  • Einstellungen im Router checken
Alles soweit geprüft. Alles mehrfach neu gestartet.
Mir erklärt sich die geringe geschwindigkeit nicht.
Aber ich denke fast das der Fehler bei der DS zu finden ist. Denn der Router gibt auch durch manuelle Wahl die maximale Geschwindigkeit vor. In der Netzwerkeinstellung bzw bestehenden Netzwerkverbindung der DS steht eben nur 10MBit.
Weitere Ideen? Bitte alles anbieten!
Hallo qwertzuiopü
Kannst du mal auf der Shelloperfläche z.b. mit putty den Befehl ethtool eth0 eingeben? Der Output sieht dann so aus:
ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
MDI-X: on (auto)
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yes
Dazu die Netzwerkeinstellungen mit ifconfig eth0
Hast du ev. was mit der MTU einen eigenen Wert eingestellt? Du kannst mal schauen was da rauskommt. Hier müsste in der 5. Zeile folgendes kommen:
ifconfig eth0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Gruss Dany
Hallo.
Also ich habe am router einfachs,weil ich es kann die DS von steckplatz 4 auf 1 gesteckt. Somit war das 10Mbit problem gelöst. Und ja. Nun hat das gerät auf steckplatz 4 wieder 100Mbit/s.
Anschließend die DS neu indizieren lassen.
Es scheint zu gehen.
