Netzteil-Lüfter bei der 1812+
neo2010
17. Jun 2012
Hi Leute,
hat einer von euch schon mal bei einer 1812+ die Erfahrung gemacht, dass der kleine Netzteil-Lüfter ziemlich laut ist?
Kann am den evtl. gegen ein "Low-Noise" Modell tauschen oder sonst irgendwie ruhiger bekommen?
Die Synology steht in meinem Arbeitszimmer unterm Schreibtisch und nervt schon ein wenig...
Vlg,
Neo2010
itari
15. Mai 2008
Es gibt wahrscheinlich noch nicht viele User, die Erfahrung mit einer DS1812+ haben ...
Itari
neo2010
17. Jun 2012
Kurzes Update an alle Interessierten:
Ich habe gestern Kontakt mit dem Synology Support aufgenommen, wegen des doch etwas nervenden Sounds der DS1812+.
Habe Ihnen erklärt dass es meiner Meinung nach vom Netzteil ausgehen muss, da es auch zu hören ist wenn die Platten schlafen.
Nur ein paar Stunden später kam dann auch gleich eine Mail zurück. Man bat mich meine vollständige Adresse mitzuteilen, damit man mir ein Austausch-Netzteil schicken könne.
Ich antworte also umgehend darauf und 10 Minuten (!) später kommt ne Mail in Kopie an mich, in der die Service-Abteilung angewiesen wird den Netzteiltausch anzukurbeln...
Hammer oder?? Bin begeistert!
DAS nenn ich doch mal Service!! Da kann sich so man anderer Hersteller ne dicke Scheibe von abschneiden!
Bin jetzt nur gespannt wie der Umbau laufen wird. Da gibts bisher noch keine Infos oder Anleitungen zu...
Wenns was neues gibt poste ich wieder.
VLG,
neo2010
itari
15. Mai 2008
liest sich erstmal richtig gut ... und ja, berichte uns, wie es weiter geht .. solche Infos sind das Salz in der Suppe eines Community-Support-Forums, denn es freut einen immer, wenn der Hersteller richtig tickt.
Itari
neo2010
17. Jun 2012
Ok, es geht weiter! Der Support hat mir heute ne Mail geschickt, dass das Ersatznetzteil gestern per UPS rausgegangen ist. Soll bis morgen da sein. Bin gespannt!
Vlg,
neo2010
neo2010
17. Jun 2012
Tach zusammen,
inzwischen habe ich tatsächlich ein Ersatznetzteil von Synology erhalten!
Ich hab es auch schon vor einigen Tagen eingebaut und es ist tatsächlich um Dimensionen leiser als das Original.
Musste interessanter Weise auch das alte Netzteil nicht zurückschicken... ;)
Für alle die es also interessiert habe ich hier mal eine kleine Doku des Netzteil-Austauschs bei meiner DS1812+ hinterlegt:
Anhang anzeigen Netzteil-Austausch DS1812+.pdf
ACHTUNG: Alle Angaben sind ohne Gewähr und der Umbau erfolgt auf eigenen Gefahr!!
Ich hoffe das ich damit dem einen oder anderen etwas weiterhelfen konnte.
MfG
neo2010
UdoG
19. Dez 2011
Hallo!
Bei meiner 1812+ macht sich ein Lüfter durch ein hochfrequentes Geräusch bemerkbar - ich denke mal, dass es auch der Netzteillüfter ist, da die beiden großen 12er hinten nur leise rauschen. Ich habe nun ein Ticket bei Synology aufgemacht und nun soll ich verschiedene Sachen klären - u.a. auch, ob es der CPU Lüfter ist. Hat die CPU überhaupt einen Lüfter? Ich dachte hier irgendwo gelesen zu haben, dass sie keinen hat?!?
Update:
Habs gefunden:
Das zuverlässige Funktionieren kommerzieller Systeme ist von außerordentlicher Wichtigkeit für Firmen, welche sich jeden Tag auf Server verlassen müssen. Synology DS1812+ besitzt jetzt ein CPU-Hitzebecken ohne Lüfter, womit Fehlfunktionen an einem einzigen Ort verhindert werden können. Mit seiner passiven CPU-Kühltechnologie verfügt Synology DS1812+ so über ein noch zuverlässigeres Systemdesign.
Oh mann, das müsste doch der Support wissen! Angst
Dr MaRV
03. Dez 2010
Wie ist denn die allgemeine Lautstärke der DS1812+ möchte man so ein Gerät im Wohnzimmer haben oder im Rack im Keller? Ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken meine 211j gegen eine 1812+ zu tauschen, vor allem wegen der Skallierbarkeit, mit 8 Platten werde ich bei meiner Vision nicht lange hinkommen.
Ich plane sämtliche platten aus meinen Desktops zu entfernen und in die DS zu verfrachten, Anbindung dann per iSCSI, weiterhin soll die DS als Zentraler Medienverteiler und Backuplösung dienen. Aktuell würden sofort 2 x 2TB, 2x 1TB und 2x 500GB verbaut werden. Später kommen dann noch mind. 2 x 3TB oder 2 x 4TB Als Backupplatten dazu. Dann würde schon die erste DX fällig.
UdoG
19. Dez 2011
Man hört ein leises Rauschen von den großen 12er Lüftern. Ich hoffe nur, dass das neue Netzteil einen leiseren Lüfter hat. Dann kann man das Gehäuse bedenkenlos ins WZ stellen.
neo2010
17. Jun 2012
Prinzipiell ist die Box schon sehr leise, wenn man sich die bis zu 8 Platte & 3 Lüfter wor Augen hält.
Aber ich weiß nicht wie empfindlich dein Gehör ist, mich persönlich würde die Kiste im WZ schon stören.
Denn gerade beim Musik hören oder Filme schauen möchte ich bei leisen Sequenzen keinerlei Nebengeräusch haben.
Daher ist mein WZ grundsätzlich "lüfterfreie Zone"... ;)
Ich habe die Box daher ins Arbeitszimmer gestellt, dort stört sie mich gar nicht.
Letzten Endes entspricht das wohl dem persönlichen Geräuschempfinden.
VLG,
neo2010
ptyo
21. Mai 2015
Sorry fürs Rauskramen, aber ich habe diesen Thread (und keinen neueren) bei Google gefunden, als ich nach "Synology Netzteil Lüfter" gesucht habe, insofern...
EDIT 2: Bevor ihr den langen Text lest, ich hab das Problem selbst lösen können: Die lauten 80er müssen getauscht werden, aber das ist ja so vorgesehen für Leute, die es gern sehr leise mögen.
Das Klackern meines Netzteil-Lüfters ist verschwunden, seit ich die Box einmal geöffnet und das Netzteil ausgebaut hatte (vorm Ausbau des 40er Lüfters aus dem Netzteil hab ich Halt gemacht, um die Garantie nicht zu verlieren) und danach alles wieder ordentlich verschraubt und wackelfrei zusammengebaut habe.
Ich besitze seit kurzem eine DS 1515+ und mir war relativ schnell klar, dass ich die 2 80mm Lüfter gegen low-noise Lüfter austauschen möchte. Die Lüfter drehen mir deutlich zu laut, zumal die Festplatten nur lauwarm (29-31°C) sind, und das bei einem normal warmen Raum.
Was mich aber speziell beim Start und auch später im idle stört ist ein wiederkehrendes Geräusch, das der Netzteil-Lüfter verursacht.
Es ist nicht unbedingt laut, aber deutlich hörbar, und klingt wie ein klackernder Lüfter, der eine Vibration verursacht oder einfach kein gutes Lager hat und deshalb unsauber dreht.
Jetzt ist die Frage, ob ich mich damit abfinden soll oder auch einen Netzteil-Tausch anleiern sollte, wie der TE.
Deshalb die Frage an den TE / andere User, was mit laut in Bezug auf den Netzteil-Lüfter gemeint ist. Macht er richtig Lärm oder dreht stark auf? (das macht er bei mir nur beim Hochfahren, danach wird er leiser). Oder sind es Störgeräusche wie das von mir beschriebene Klackern?
Wenn jemand mit Feedback aushelfen kann, wäre ich sehr happy! Danke
EDIT: Seasonic ist ja dafür bekannt, sehr gute Netzteile und Lüfter herzustellen. Mein Netzteil ist ein "no name" von Delta Electronics, deins war von Fortron (FSP), die ja auch alles mögliche an Hardware produzieren, aber keinen Namen in quiet Komponenten haben unbedingt.
Glaubt ihr, dass Synology bei "empfindlichen Kunden" einfach ein Seasonic rausschickt, damit sie sicher sein können, dass der Lüfter dann leise genug ist und bei der Masse an verkauften Geräten darauf verzichten, um die kosten niedrig zu halten?
Das Netzteil, was man dir kostenlos per UPS geschickt hat, kostet im Handel 40-50 Euro!
