NetDrive verbindet DS nicht per WebDAV
mboh
23. Dez. 2010
Nach einigen Tests mit Netdrive und FTP wollte ich nun eine kleine Sicherheitsüberarbeitung machen und die DS gesichert über https: 5006 mittels Netdrive verbinden.
Port am Router ist frei
Web DAV HTTPS Verbindung wurde aktiviert
Benutzer hatten von anfang an die WEBDAV Freigabe erhalten.
wenn ich in Netdrive die FTP://DYNDNS über Port21 und Benutzerdaten verbinde klappt alles Problemlos.
Um nichts zu vergessen die obige Verbindung mit WEBDAV überschrieben;
also FTP:// -> HTTPS:// und den nach Umstellen des Servertyps erscheinenden Port 80 -> 5006 geändert und erneuter Verbindungsversuch
Diese scheitern jedoch mit der Fehlermeldung
"Mounting Drive N: Failed
Login failed. Please Check the internet connection"
Was passt da nicht? über den http Web DAV über den :5005 klappts doch auch :-(
Bei der Umstellung müsstest eigentlich auf der DS von 5005 auf 5006 umstellen und nicht von 80 auf 5006. 80 ist auf jeden Fall falsch, weil das der User-Apache ist und nicht mehr der system-Apache, der dir ja WebDAV zur Verfügung stellt.
Itari
Hi dies bezieht sich auf die NetDrive Konfigutation.
In der DS und am Router sind 5005-5006 für WebDAV & WebDAV SSL eingerichtet.
Standardmäßig ist in Netdrive beim Typ WebDAV der Port 80 vorgegeben den ich gegen 5005 oder 5006 ersetze.
Das normale WebDAV über den 5005 richtet mit Netdrive ja ein nur den SSL nicht. Packt das Netdrive vll nicht?
Ich kenne NetDrive nun gar nicht :D ... aber ich kenn ein wenig die Protokolle ... wenn du dort 80 -> 5005 mappen kannst, dann sollte es für https (TLS/SSL) dann sowas wie 443 -> 5006 geben ... deswegen hatte ich geschrieben, dass 80 -> 5006 nicht wirklich gehen kann.
Itari
Tja das könnte sein dass Netdrive SSL/TTL gar nicht unterstützt.
Muss ich mal nachforschen,
Danke
Problem gelöst!
In den "Advanced" einstellungen kann man nicht nur die Proxy Daten Einstellen, sonderen auch HTTPS wählen.
Ist das aktiviert, dann klappts.
Danke für die Tipps
Problem gelöst!
Danke für die Tipps
Könntest Du mal genau posten wie Du vorgegangen bist, denn bei mir kommt auch immer der Fehler, dass das Laufwerk nicht verbunden werden konnte und ich die Internetverbindung prüfen soll...
Was genau gibst Du im Netdrive ein?
Danke Dir schon mal
Nach dem Aktivieren der HTTPS Option in Advanced habe ich in den Einstellungen rechts den Port 443 angezeigt bekommen.
(nach umstellen von FTP auf WEBDAV versteht sich)
als IP habe ich meine https://DynDNS.com eingegeben
Laufwerk auswählen, Nutzername und Passwort der DS eingeben
Das Passwort habe ich gespeichter und die Option Bei Systemstart und Programmstart verbinden gewählt.
Hast du mit FTP 21 (ftp://...) oder webdav über 5005 (http://DynDNS) erfolg?
Ich denke die entsprechenden Ports und Eintellungen in der DS Konfiguration sind ja angepasst;)
Danke für die Antwort... Bei mir waren die Portfreigaben nicht gesetzt. Jetzt habe ich diese eingerichtet, aber komme nur über den 5005 auf DS.
Habe in den Advanced Settings https aktiviert, aber geht trotzdem nicht. Wieder die gleiche Fehlermeldung. :(
Muss ich auf der DS noch etwas spezielles für den https Zugang einrichten?
Wenn ich in der Firefox-Browserzeile http://meineds.dyndns.org:5005 eingebe, dann kommt zumindest mal das Anmeldefenster, aber bei https://meineds.dyndns.org:5006 kommt ein Seitenladefehler... :(((
Kannst Du mir noch weiterhelfen, so kurz vor dem Ziel?
Habe übringens netdrive 1.2.0.4 auf Win XP drauf...
Danke
In der DS habe ich unter den Webeinstellungen im Reiter WebDAV die ersten drei checkboxen aktiviert HTTP, mit Port 5005 und HTTPS mit PORT 5006 sowie die Protokollierung.
Der Benutzer mit dem du dich verbindest hat ja denke ich die WEB DAV Berechtigung? Aber wenns mit http und Port 5005 klappt dann denke ich doch.
Recht viel mehr kann ich dir auch nicht sagen.
Vielleicht noch einmal alles checken und einen neuen Netdrive Eintrag anlegen?
Viel Erfolg
(oder jemand anders kann noch helfen)
also nun hat es geklappt...freu...freu..
Hat wohl irgendetwas nicht bei der Portfreigabe 5006 gestimmt. Habe die Portfreigabe nochmals in den Router eingetragen und dann hat es auch über 5006 funktioniert.
Hintergrund warum ich das machen möchte ist, das ich auch sußerhalb auf die itunes Mediathek zugreifen möchte, die natürlich auf der DS ist... :)
Danke für die schnellen Antworten...
Grüße
NetDrive / WebDAV Verbindung wird vom IP-Block blockiert
Habe nun über ein halbes Jahr erfolgreich mit NetDrive über Web DAV von draussen aus auf mein NAS zugegriffen.
Seit ein paar Tage gibts probleme da die IP Blockierung (5 Versuche innerhalb 999Min) die Verbindung killt.
Es müsst am WebDAV liegen, da die Verbindung per Imap oder Port 80 auf die Syno Klappt.
An was kann das liegen? Enistellungen wurden nicht verändet.
