NAS-to-NAS Backup (Synology) schlägt fehl
diamond
19. März 2010
Hallo
Seit Tagen versuche ich, meine DS509+ mit ca. 2 TB Daten auf eine identische DS509+, gleiche Firmware mit dem integrierten Synology-Backup zu sichern. Leider bricht der Prozess nach ca. 10-15 Minuten ab und meldet, dass der Ziel-Server nicht verfügbar ist. Das stimmt nachweislich nicht. Was ich versucht habe, um das Problem zu lösen:
- Festplattenruhezustand deaktiviert
- Firmware auf 2.3 aktualisiert
- LAN2-Anschlüsse der beiden NAS direkt miteinander verbunden, fixe IP zugewiesen, Backup-Script neu eingerichtet
- Verschiedene Paketgrössen ausprobiert (ohne Switch zwischendrin, die NAS sind direkt miteinander verbunden)
- RAID der Ziel-NAS komplett neu aufgebaut
Leider hat keine der Massnahmen auch nur Ansatzweise etwas gebracht. Das kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert, oder doch? Gibt es Alternativen, z.B. von einem Dritthersteller?
Wäre froh um ein paar Tipps, Grüsse David
Welche Firmware-Version setzt auf beiden Geräten ein?
Hast mal mit einem Backup einer ganz kleinen Datei probiert? Oder anders gefragt, bricht der Backup ab oder ist er gar nicht erst angelaufen?
Was sagt die /var/log/messages auf beiden Systemen?
Itari
versuche mal den Lanport 2 auf ein anderes Subnetz zu setzen (die andere DS natürlich dann auch). 2 Netzwerkkarten im gleiche Subnetz ist nicht gut, da ein anderes Gerät im Subnetz über beide Schnittstellen erreichbar sein müßten.
@ itari
Firmware: zuerst 2.2, nun 2.3
Backup läuft jeweils an, bricht dann aber ab. Log muss ich nachschauen.
@ goetz
Ist bereits so konfiguriert.
LAN 1 = auf beiden im gleichen Netz
LAN 2 = auf beiden in einem separaten Netz, kommen sich daher nicht in die Quere.
DS 209+ und DS 207 hat das gleiche Problem
Die Sicherung startet Ordnungsgemäß und bricht nach unterschiedlichen Zeiten mit der Fehlermeldung, das der Zielserver nicht vorhanden sei, ab.
Was aber nicht der Fall ist. Ich melde mich dann an und starte die Sicherung neu. Manchmal läuft die Sicherung 2 Stunden, manchmal bricht Sie nach 10-15 min. wieder ab.
Bin mittlerweile ratlos. Die Firmware habe ich bei beiden DS'n auf dem Stand: DSM 2.3-1141 und bis auf Samba sind alle Dienste deaktiviert.
Dann nimm doch mal Kontakt zum Synology-Support auf. Das scheint ja dann doch ein heftigeres Problem zu sein.
Itari
... oder war es doch nur ein thermisches Problem?
Zwischenstand:
Ich habe die DS209+ mal gründlich gereinigt. Die unteren Lüftungsschlitze waren voller Staubflocken. Ich habe das Gerät geöffnet und gründlich ausgeblasen. Seid 8,5 Stunden läuft die DS anstandslos und sichert artig auf der DS207 (DS209+ -> DS 207).
Ich habe dann noch den Squeezeserver und DLNA wieder in Betrieb genommen um den möglichen Fehler zu provozieren, aber die DS hat sich bis jetzt nicht provozieren lassen.
War es vieleicht doch ein thermischen Problem?
Ich hoffe ich freue mich nicht zu früh?!
Danke Itari für deinen Beitrag.
Hallo
Hi David
ich habe 2 DS209 und wollte wie Du auch vom einten auf den andern sichern. Hatte auch die gleiche Fehlermeldung wie Du und hab dann folgendes gemacht:
Ich hatte mehrere User auf dem einten und nur gerade admin dort wo das Backup eigentlich hin musste. Also auf den 2ten habe ich mal nen User erstellt und habe die Schreibrechte geändert auf den Ordner wo die Daten hin müssen (ist der Standard-Ordner vom DS). Daraufhin hat der DS gemeint er hätte einen Rechtekonflikt und hat es gelöst.
Darauf hin habe ich versucht das Backup mit diesem User zu erstellen, aber das Backup geht nur mit dem User admin.
Als ich das Backup dann nochmals gestart habe ging es plötzlich... klingt vielleicht komisch, aber vielleicht geht das so bei dir auch? Ich denke es hat was mit den Rechten zu tun...
Hope it helps :)
Zwischenstand:
ich habe das gleiche Problem mit zwei DS1010+. Bin hier gerade mit dem Synology-Support hin und her zu mailen. Läuft die Sache bei dir nach dem "säubern" immer noch stabil? War es wirklich ein "thermisches" Problem?
Danke für eine Rückinfo.
Gruß Robert
Gruß Robert
Ja, es war eindeutig ein thermisches Problem!
Nach der Reinigung lief die Sicherung anstandslos durch. Ich denke das nicht die CPU ein Problem mit der Wärme hatte sondern viel mehr der Netzwerkchip.
Da die NAS sich auch nach dem Verbindungsabbruch (NAS zu NAS hatte den Kontakt verloren) noch einwandfrei Administrieren ließ.
Bei fast allen DSen gibt es keinen speziellen Netzwerk-Chip. Die Netzwerk-Komponente(n) ist/sind im CPU-Chip integriert.
Itari
ich habe das Problem auch mit einer DS 509+ und einer DS 410j.
Es sind 2.8 TB zu sichern und nach 1 Tag und einer Nacht blieb plötzlich alles stehen. Es wurden 59,5 GB kopiert und dann nichts mehr.
Bin auch mit dem Syno Support dran.
michael
rsync funktioniert jetzt
Hallo Zusammen.
der rsync zwischen meinen zwei DS1010 funktioniert jetzt. Der Support hat ein "binary" ausgetauscht. Seit dem funktioniert die Sache:):)
Lt. Support ist das neue binary bzgl. rsync in der neuesten Firmware DSM 2.3-1157 enthalten.
Gruß Robert
