NAS nur für Surveillance Station (2 Cams)
Itzak
26. Dez. 2008
Hallo!
Welche Syno ist ausreichend für eine Überwachung mit 2 Kameras? Hatte an die DS216j gedacht mit 2x2Tb WD Red.
Hinzu sollen zwei ABUS Kameras kommen (sind lt. Liste kompatibel).
Andere Empfehlung? Reichen für die Aufnahmedauer auch 2x1Tb HDD?
Das System soll sonst nichts anderes machen, kein Datengrab, nichts!!
Danke!!
... kommt darauf an, wie du aufnehmen willst: 720p oder 1080p, Bildrate, nur bei Bewegung/Alarmeingang oder andauernd, bzw. wie viele Tage du archivieren willst und ob eine spätere Aufrüstung an Kameras nicht auszuschließen ist. Letzteres ist nicht das Thema, bis vier Cams sollte auch die DS216j sicher packen. Das andere vorher führt zur Anzahl bzw. Größe bzw. Anzahl der nötigen Festplatten. Bei Synology gibt´s so nen "NVR-Berater" dafür, den solltest du mal ausprobieren. Der müsste allerdings von 24/7-Daueraufnahme ausgehen, d.h. bei Auslösung der Aufnahme nur durch Events reduziert sich der Speicherbedarf massiv.
Für den Einstieg bzw, moderate Anforderungen ist eine DS216j sicher keine schlechte Wahl. Du kannst auch erst mal nur mit einer Festplatte (eingerichtet als SHR) starten und wenn du später überlegst, dass du wirklich die höhere Verfügbarkeit (= den "Schutz" gegen Ausfall bei Festplattenversagen) haben willst, dann kannst du ja einfach noch eine zweite Platte einbinden.
Hallo!
Es sollen tatsächlich nur zwei Kameras installiert werden. Haben 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde. Denke in 720p.
Aufnahmen mit Bewegungsprofil mit Zeitplan für nachts und Sonntags (Geschäft).
Festplatten kommen direkt zwei rein, das steht fest. Viel teurer sind 2Tb Platten ja auch nicht. Nur wenn ich sie nicht benötige, warum dann mehr einbauen.
Ich selbst habe ja bereits eine DS213+ mit zwei Kameras ausgestattet (privat). Da läuft aber auch noch diverses andere Zeug drüber. Bin zufrieden :)
Als Fazit nehme ich an, dass die 216J demnach ausreichend sein wird!?
Danke und Gruß
