NAS Neuling sucht einfaches NAS für einfachen Aufgabenbereich
cvf73
16. Jan. 2016
Liebes Forum,
ich bin absoluter Einsteiger und suche ein NAS für folgende Anfordungen:
- automatische "Icloud" Speicheung von Photos vom Iphone und Co
- automatisches Backup des Powerbooks
- inkludierte oder optionale Möglichkeit des Anschlusses von bis zu 6 Überwachungskameras, die dann auch per Iphone abrufbar sind.
Letzere Aufzeichnung sollte nur "bei Bewegung" vorgenommen werden, und die Dateien sollten nach 7 Tagen oder ähnlich automatisch gelöscht werden.
Welches NAS kann empfohlen werden, und welche Kameras sind dazu kompatibel und mit welchen Festplatten sind die besten Erfahrungen gemacht worden? Ich habe noch ein Time Capsule hier und zwei weitere externe Platten, die ich eigentlich nicht wegschmeissen will. Eventuell würde ich auch die TC von Apple verkaufen.
Passabel wäre für mich auch ein NAS in dem die Festplatten schon dabei sind, wenn es dieses geben sollte...
Ich komm mit den tausend Produkten allein von Synology durcheinander...
Vielen Dank und Grüße!
Christian
Bei 6 Cams wird es mit der DS115 oder DS215j etwas eng. Daher kommt mindestens die DS216 in Frage. Wieviel Speicherplatz benötigst du?
Bei 6 Cams, 7 Tage und etwas Auflösung kommt da schon gut was zusammen: https://www.synology.com/de-de/support/nvr_selector
Also DS216 oder DS416j als Minimum.
TC würde ich verkaufen und Kameras nur diese hier nehmen: https://www.synology.com/de-de/compatibility/camera
Gibt natürlich auch Händler, die mit Platten anbieten, aber Standard ist ohne Platten. Suche dir hier kompatible aus: https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=category&category=hdds
Hallo danke fur die Antwort.
6 cams sind jetzt auch das absolute Maximum, ich würde mal mit der Hälfte starten, würde ausreichen erstmal.
Mit welchen Kosten hab ich zu rechnen, müsse ich dafür das surveilliance mit kaufen?
Die Surveillance Station ist kostenlos.
Jede NAS hat 2 Cam Lizenzen. Also müsstest du schonmal eine nachkaufen. Eine Lizenz kostet um die 50 EUR: http://www.mindfactory.de/search_result.php?search_query=synology+cam&x=0&y=0
Ich würde trotzdem gleich mit einer dickeren NAS starten, da neue Anwendungsgebiete und der Wunsch nach mehr Performance schnell aufkommt. Oder planst du erst 6 cams in 5 Jahren oder noch später zu haben? Dann ist eine kleinere NAS wie DS115 oder DS215j ausreichend.
