NAS direkt an den MAC
Moisterizer
18. Dez. 2016
Hallo Forum,
suche jetzt schon eine Weile nach einer Anleitung, wie man seine NAS direkt an ein MacBook anschließt. Meine DS214 Play ist derzeit über meine Fritzbox angeschlossen. Ich möchte die NAS direkt an den Mac anschließen, ich brauche auch keinen externen Internetzugriff. Die NAS wird lediglich als externe Festplatte mit redundanter Datensicherung genutzt.
Ich habe jetzt so viel verstanden: Die NAS erhält eine fest IP, richtig?
-Wie richte ich die feste IP ein? Unter Systemsteuerung "Netzwerk" bzw. "DHCP-Server"?
-Was muss ich dort einrichten?
-Wie verbinde ich danach den Mac mit der NAS (was muss ich auf dem Mac einrichten)?
Ich bin absoluter Endanwender ohne Ahnung von Netzwerken.
thx!
Dann hättest du vielleicht auch eher eine Drobo oder LaCie oder sowas in die Richtung als externen Speicher anschaffen sollen. Dort gibt es auch DAS (Direct Attached Storage) Systeme mit Redundanz.
Bei einem NAS geht das halt übers Netzwerk (Network Attached Storage). d.h. NAS und Mac sollten im selben Netzwerk angeschlossen sein.
Im einfachsten Fall stehen alle Geräte auf DHCP und bekommen IPs von der Fritzbox. Der Synology Assisstent den du dir auf dem Mac installieren kannst findet dann die NAS im Netzwerk.
Alternativ vergibst du eben auf dem NAS eine feste IP die außerhalb des DHCP Adressbereichs der Fritzbox liegen sollte. Systemsteuerung > Netzwerk > LAN-Schnittstelle.
z.B. Fritzbox 192.168.178.1, NAS dann 192.168.178.2 (Subnet 255.255.255.0, Gateway auf 192.168.178.1), DHCP in der Fritzbox auf 192.168.178.50 bis 192.168.178.200.
Danach auf dem NAS noch Systemsteuerung > Dateidienst Windows Dateidienst (SMB/CIFS) und/oder AFP aktivieren.
Danach sollte das NAS im Finder auftauchen.
Dann müssen auf dem NAS noch Gemeinsame Ordner angelegt werden und Zugriffsrechte vergeben werden, damit du im Finder dann auch was zum verbinden findest.
Ansonsten gibt es noch die Synology Knowledgebase und das Wiki hier wo man sich kundig machen kann.
Ein NAS ist halt keine externe Festplatte und benötigt mehr Konfigurationszeit.
Danke für die Antwort Fusion! Klingt schon recht kompliziert. Werde das Setup wohl so lassen wie es ist oder mich mal nach einer DAS umschauen.
Wenn du die Geräte direkt per Netzwerkkabel verbindest, macht es das halt nicht unbedingt einfacher, weil du dann beiden Geräten eine feste IP geben musst, sonst finden sie sich nicht mehr.
Wenn du wirklich nur ein DAS mit Redundanz suchst ist ein NAS halt überspitzt gesagt mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Sobald du allerdings noch andere Dienste des NAS nutzen willst sieht es dann schon wieder anders aus.
