Nachteile von Wireless
jahlives
19. Aug. 2008
Schöne neue Welt :D
Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt sie, die WLAN Kabel.
Über die weiteren Eingeschaften kann man sich hier informieren.
Itari
PS. Im Gegensatz zum LAN-Kabel spielt der Biegeradius erfahrungsgemäß beim WLAN-Kabel keine so große Rolle, wenn die Bits in der Leitung von den Fliehkräften aus der Bahn geworfen werden.
Auch beim LAN Kabel kannst du den Effekt von davonfliegenden Bit und Bytes dahingehend reduzieren, indem du in der Mitte des Radius des Kabels einen Neutronenstern oder ein schwarzes Loch platzierst. Die Gravitation wird dann die Bits auch bei engsten Radien im Kabel halten :D ;)
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Katze-5-Kabel (Cat-5) auch nicht ganz ohne sind.
Itari
... indem du in der Mitte des Radius des Kabels einen Neutronenstern oder ein schwarzes Loch platzierst. Die Gravitation wird dann die Bits auch bei engsten Radien im Kabel halten :D ;)
Geht auch eine alte Festplatte? Im Grunde müsste die ja auch durch die Rotation ein zyklonierendes Magnetfeld erzeugen, welches allein durch Magnetkraft die Bits einfangen täte. Wahrscheinlich muss man die Platte vorher mit lauter 'Einsen' beschreiben, damit das Magnetfeld auch gleichmäßig aufgebaut wird. Und natürlich darf man nicht vergessen, den Spin-down abzuschalten ... WD-Platte müssen zwingend mit WDIDLE3 behandet werden, sonst geht da gar nichts ... :D
Itari
