Nach Wechsel auf FritzBox 7590 läuft DS212+ nur noch auf 100 Mbit
mmoellers
26. Juli 2012
Die DS lief jahrelang über einen unmanaged Switch an einer FritzBox 7490 und hat Übertragungsraten je nach Dateiformat von 65 - 70 MB/s gehabt.
Ich habe die DS aus anderen Gründen in einen anderen Raum umgestellt und sie per Cat6 Kabel mit dem Router verbunden. Mit der Einstellung Gigabit für den jeweiligen LAN1 - 3 im Router lässt sich nun der DSM Manager nicht mehr aufrufen, phpMyAdmin oder eine von mir programmierte Website auch nicht mehr. Versucht man über den Windows Explorer auf das Dateisystem zugreifen, erscheint die erste Ordner Ebene. Beim Anklicken wechselt der Explorer nicht in die Ordner. Der Cloud Service läuft allerdings pefekt und die DS ist auch per ping erreichbar. Sobald ich den LAN auf 100 Mbit/s stelle, lassen sich die oben genannten Dinge wieder aufrufen und sie funktioniert einwandfrei.. nur eben sehr langsam. Die Datenübertragungsrate liegt bei 6-7 MB/s und mehr nicht. Laut technischen Daten hat die DS eine Gigabit LAN Karte. Somit müsste die Routereinstellung ohne Probleme entsprechend gesetzt werden können. Das klappt nicht.
Ich habe wenige Artikel dazu im Netz gefunden und es drehte sich um andere DS, aber das Verhalten nach dem Wechsel auf die 7590 ist ähnlich.
Was könnte das für eine Ursache haben ? Die Bitte um Unterstützung
Es gibt die Möglichkeit, mit einer Anweisung im Verzeichnis ETC des UNIX Verzeichnis auf der DS die Datenrate fest einzustellen. Das habe ich gemacht mit dem Ergebnis, das ich dann gar nicht mehr auf die DS kam. Mittlerweile läuft alles wieder, aber eben grottenlangsam.
Ist das ein selbstkonfektioniertes oder gekauftes Cat-Kabel? Spontan würde mir hier ein physisches Problem einfallen (Stecker nicht richtig eingerastet, Kabelbruch, falche Belegung o.ä.). Ich würde es zunächst mal mit einem anderen LAN-Port und anderem Lan-Kabel testen.
Meine 4 Ports an der DS sind auch alle auf Gigabit.
Hast du eventuell die Möglichkeit, den Switch dazwischen zu schalten? - Zum Test.
Auch eine Fritzbox kann mal ein Problem haben..
Der häufigste Fehler: Die Fritz ist standardmässig auf Green Modus eingestellt, heisst die Ports laufen mit 100MBit!
Die Onboard LAN Karte meines PC war die Ursache. Warum allerdings außer den oben genannten Problemen alles funktioniert hat, kann ich nicht nachvollziehen.
Über das Netzwerk hat wirklich alles funktioniert, außer eben der Aufruf der DS. Damit habe ich zunächst die Ursache auch dort gesucht.
Habe noch Gigabit LAN Karte gehabt.. eingebaut.. läuft.
Trotzdem Danke für die Unterstützung
Thema ist hier abgeschlossen
