Assistant nach Stromausfall kein System
Dilli
16. Mai 2011
nach einem Stromausfall ist meine DS107+ nicht wieder hochgefahren.
- Status LED aus
- LAN LED an
- Schalter LED blau blinkend
Da die DS nicht mehr reagierte, habe ich das Stromkabel gezogen.
Nachdem Neustart:
- Status LED orange blinkend
- LAN LED an
- Schalter LED blau an
Der Synology Assistant sagt mir das kein System vorhanden ist.
Der Assistent möchte ein neues Setup durchführen.
Kann ich dieses machen, ohne meine Daten zu verlieren?
Oder wird die Platte komplett neu formatiert?
Morgen
du kannst den Syno Assitant starten, dieser wird dich durch das Setup führen, da kommt die Auswahl in der du die Daten behalten kannst. Platte wird nicht neu formatiert. Viel Erfolg....am besten ladest du noch die neueste Firmware herunter bei dieser "Gelegenheit". Die Datenpartition ist getrennt vom Betriebssystem.
hi
atmik hat es schon beschrieben. nimm den assistant und spiele die firmware neu auf. wenn die datenpartition formatiert werden sollte, dann wird dies deutlich angesagt. du kannst dann den vorgang abbrechen. die systempartition wird formatiert.
ps. eine sicherung seiner daten sollte man aber trotzdem haben -- wenn sie einem wichtig sind!
Hallo atmik und steffi,
danke für die super schnelle Antwort.
Ihr habt mir den Tag und meine Daten gerettet.
Werde es heute Abend sofort ausprobieren.
Zur Datensicherung: ich mache zwar in gewissen Abständen eine Sicherung auf eine externe USB-Platte
aber die letzten nicht gesicherten Daten sind mir auch sehr wichtig.
Nachmals D A N K E
Wünsche Dir viel Glück und hoffe, dass Du alle Daten retten kannst. Für die Zukunft kann ich Dir eine USV empfehlen -auch wenn es die billigste APC (~47€) ist. So kannst Du dir viel Ärger ersparen.
Viele Grüsse
ubuntulinux
super!
DS läuft wieder, alle Daten wieder im Zugriff.
Werde mal über eine APC nachdenken.
Danke nochmals.
Gruß Dilli
