Nach Inbetriebnahme SHA-Cluster Probleme mit Sony Bravia TV/Mediaserver
Jens_DS
02. Sep. 2019
Hallo Synology-Forum,
bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich nutze seit einigen Jahren mit sehr guter Erfahrung eine DS916+ und nutze diese Ihm Heimnetzwerk als Backup- und Medienserver.
Euer Forum und die vielen Diskussionen haben mir bei vielen Fragen weitergeholfen..hier kommt sehr viel Erfahrung zusammen , schön, dass Euch gibt :)
Ich selbst habe etwas IT-Erfahrung, kenne mich soweit aus, dass ich die meisten IT-Begriffe rund um das Heimnetzwerk verstehe.
Beruflich habe ich hier nur am Rande mit IT zu tun, es spielt sich eher in der Freizeit ab.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Thema helfen :-)
Nun zu meinem Thema.
Ich habe am WE zu meiner 916+ eine 918+ dazugestellt und einen SHA-Cluster eingerichtet.
Dieser funktioniert sehr gut, hat schon einige wechselseitige Tests überstanden.
Ich möchte hiermit einfach neben dem normalen Backup auch ein HW-Backup haben, die HA-Funktion ist eher "Nebensache" , daher reicht es mir auch, wenn die Umschaltung nur im unteren Sekundenbereich stattfindet.
Die Einrichtung verlief sehr gut, allerdings findet seit der Inbetriebnahme der Sony Bravia TV den Medienserver nicht mehr zuverlässig.
Die beiden Hosts des Clusters haben 2 unterschiedliche IPs aus dem gleichen Subnetz (beide statisch). Der Cluster hat die gleiche IP bekommen wie der bis jetzt vorhandene Einzelserver (916+).
Folgende Systeme können den Cluster-IP und die Daten ohne Probleme sehen:
- Rechner
- Mobiltelefon (Card-Dav)
- Stereonanlage
Lediglich die Sony Playstation (PS3) und ein (7 Jahre alter) Sony Bravia TV finden nur ganz kurzzeitig einmal den Hostnamen des Clusters , immer dann, wenn ein (gewollter) Switch auf den passiven Server erfolgt. Sobald das System wieder stabil ist, wird zwar der Server am TV-Gerät noch anzeigt, jedoch ohne IP-Adresse und ist nicht zugreifbar.
Ich vermute, dass das mit den Mac-Adressen des jeweiligen aktiven Host und dem Cluster zu tun hat, da man in der ARP-Table des Routers erkennen kann, dass die verwendete LAN-Schnittstelle mit der gleichen MAC-Adresse auf 2 unterschiedliche IPs hört. (Cluster IP und die des aktiven Hosts).
Alle PC und die Stereoanlage kommen damit zurecht, nur nicht Sony... :(
Auch das Zurücksetzen der Geräte im Medienserver hat nichts gebracht. Der Fernseher wird zuverlässig erkannt und dort wieder angezeigt... keine Änderung...
Folgendes habe ich schon versucht
- Geräte zurücksetzen aus Medienserver
- SSDP-Meldeinterval von 920 (Standard..) auf bis 10 sec. herunter... keine Änderung
Die Anfrage beim Support ergab nur "Protokoll erstellen, Ticket aufmachen..."... da habe ich mir noch "verkniffen" , ich hoffe, Ihr habt vorher noch eine Idee.
Wie gesagt... die Rechner die zugreifen haben keine Probleme ... nur eben Sony...
Ich hoffe auf Eure Hilfe, da dies so nicht sinnvoll ist und ohne Zugriff und Anzeige der Familiephotos auf dem Fernseher ich keine Argumentation mehr für meine "Spielerei" habe :-)
Danke vorab, Jens
....bevor die (berechtigten) Fragen kommen... noch ein Nachtrag.
Die Geräte die auf den Cluster zugreifen sind per W-Lan und LAN verbunden, daher alles OK.
Der Sony-TV, die PS3 und die Stereoanlage hängen am LAN , TV und PS3 direkt am Switch an dem auch die DS'en hängen.
Die Stereoanlage hängt an einem Apple Airport Extreme , dieser wiederum am gleichen Switch wie der Fernseher und die DS.
Wenn icd die PS3 testweise an den Airport Extrem hänge, ändert sich nichts in der Erkennung des Servers.
Router, DS und Sony-Systeme wurden mehrmals zurückgesetzt, auf den Sony-Geräten ist die neueste FW drauf...
