DSM 6.x und darunter Nach HDD - Wechsel keine volle Kapazität
derDicke
23. Sep. 2019
ich habe mich hier angemeldet, weil ein Problem mit meiner DS414 habe.
Das System ist aktuell: DSM 6.2.2-24922 Update 3
Zu meinem Problem:
Ich hatte in meinem DS414 bisher 4 WD-Red mit ja 6 TB (WD60EFRX) Kapazität. Das hat dann insgesamt knapp 16 TB als SHR gegeben. Dieser Speicher wurde nun jedoch zu knapp und ich habe mit vier WD-Red 10 TB (WD100EFAX) getauscht.
Immer Eine, nach der Anderen. Als heute Morgen dann entlich auch beim letzten Laufwerk die Konsistenzprüfung abgeschlossen war, habe ich verwundert gesehen, das immer noch nur knapp 16 TB zur Verfügung stehen.
Nach etwas googeln hatte ich den Tipp gelessen, das ein Neustart Wunder wirken könnte und die fehlenden knapp 11 TB würden zu dem Volume hinzugefügt.
Leider ist das bei mir nicht so!
Ich haben mehrmals einen Neustart gemacht Im Volume kann ich unter Aktion / Konfigurieren ist nur die alte Kapazität als max angegeben.
Im Speicherpool kann ich unter Aktion nur Einstellungen ändern anwählen. Der Rest ist ausgegraut.
Hat Jemand einen Tipp für mich, wie ich die fehlenden 11 TB noch zum Volume dazu bekomme?
MfG.
derDicke
PS.: sollte ich im falschen Abschnitt sein, bitte ich die Mods, den Beitrag entsprechend zu verschieben. DAnke
Was genau hst du nach dem Einschieben der ERSTEN Festplatte gemacht?
Normalerweise im Speichermanager dort auf Initialisieren und zum Vokumen 1 zuweisen
Dann die zweite HDD und so weiter und so fort.
Aber du hast ja nur "auf Konsistenzprüfung" abgewartet? Oder noch konkrete Schritte davor bzw. danach?
Außerdem gibt es hier genügend Anleitungen, wie man die SHR-Kapazhität erhöhen kann.
aus dem Datenblatt:
Maximale Größe des Dateisystems: 16TB
also eine 32-bit DS. Bleibt nur ein weiteres Volume im Speicherpool anzulegen.
Danke für die Rückmeldung, @TexniXo.
Naja, ich habe die die erste Platte im System abgemeldet, die Platte getauscht und dann nach den Vorgaben, die DSM gemacht hat weiter gemacht.
Ist analog zu der Anleitung, die auch bei Synology ([https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_replace_disk) steht.
Wie die erste Platte komplett fertig war, habe ich die zweite Platte eingesetzt usw. bis alle 4 Platten heute morgen fertig waren. Das Ganze hat übrigens zwei Wochen gedauert.
MfG.
derDicke
aus dem Datenblatt:
Vielen Dank für die Rückmeldung @goetz.
Da ich kein Datenblatt mehr zur Hand habe und in der Komptilibitätsliste ja auch expliziet die 10 TB Platten (bzw. noch Größere) angegeben sind, bin ich davon ausgegangen, ich einfach Platte gegen Platte tauschen kann. Das es natürlich nur eine 32-Bit DS ist, hatte ich nicht gesehen und auch nicht auf dem Schirm.
Das Erklärt jedoch alles.
Hast Du einen Tipp für mich, welches 4-Bay-NAS denn dann 64 - Bit hat? Werde mir dann mal was neues kaufen müssen.
MfG
derDicke
PS: ich habe grade gesehen, das alle aktuellen DS der Plus, Value und J-Serie eine 64 - bitige Strucktur haben. Danke
Nachdem ich mal so verglichen habe, stellt sich mir die Frage: DS418Play oder DS918+; jedoch tendiere ich eher zu der 918+, weil die mehr RAM hat.
MfG.
derDicke
Willkommen im Forum.
Nur damit es zu keinen Verwechslungen kommt zur Sicherheit meine Erklärung. Du kannst durchaus die 10 TB HDD einbauen oder noch Grössere, es werden in absehbarer Zeit bis 20 TB HDD erscheinen.
ABER die Begrenzung liegt bei dir auf den 16 TB PRO (!) Volume. Dh. wenn du Speicherkapazität von 4 x 40 TB HDD verwendest im SHR, dann bleiben dir ~ 30 TB über, dh. Volume 1 = 16 TB (max. Grösse!) und Volume 2 = 14 TB.
Du müsstest aktuell nur ein zweites (oder mehrere) Volume einrichten auf deiner DS.
Dies nur zur Sicherheit, nicht das du denkst die 16 TB sind "das Ende". Das bezieht sich nur pro Volume.
Bei den neuen DSen mit 64 bit Struktur kann ein Volume max. 108 TB Gross sein, mit Ausnahmen 200 TB aber dies nur für ausgewählte DSen und du benötigst eine sehr große Menge an RAM Speicherplatz dafür.
Mit "Bauchweh" DS 918+, die Beschwichtigen zwar, aber am Besten liest du das selber mal:
https://www.synology-forum.de/showthread.html?103589-Intel-CPU-Bugs
Ich hatte ursprünglich eine DS415+ und die hat auch den C2000er CPU verbaut. Ich hab dann lieber auf die DS916+ gewechselt, habe damals beim Geld vom Händler zurückerhalten für die DS 415+.
Wie gesagt, ganz wichtig, im Augenblick beschwichtigen die und meinen da ist nichts mit Bug usw.
Wenn du die neue nicht gerade jetzt sofort brauchst, würde ich persönlich noch ein paar Wochen warten, kommen ja auch schon die "neuen" X20 Modelle schön langsam.
Da du ja jetzt schon mit 4 bay "anstehst", wie wäre es mit etwas Reserve?
https://www.synology.com/de-de/products/DS1618+#specs
CPU der C 3000er Serie, die hat keinen Bug (zumindest ist bis jetzt keiner gemeldet worden...) 2 Reserveschächte, in deinem Fall, also ggü der DS414 und genug Leistung. RAM bis 32 GB erweiterbar und mittels Steckkarte kannst du bei Bedarf einen Cache-Speicher in Form von M.2 SSDs dazustecken, ODER eine 10 GB Netzwerkkarte. Es sollte jetzt auch eine "Dual" Karte kommen, welche SSD Cache UND 10 GB ermöglichen soll, ABER ich weiß nicht ob die kompatibel mit der DS1618+ ist.
https://nascompares.com/2019/05/29/new-synology-e10m20-nvme-and-10gbe-eabled-pcie-card-revealed/
Oder eben auf die X20 Modelle warten.
Edit 2:
Du hattest geschrieben dass du kein Datenblatt mehr hast zu deiner DS414, hier kannst du dir alle Dokumente zur DS414 als .pdf herunterladen:
https://www.synology.com/de-de/support/download/DS414#docs
Auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung @Kurt-oe1kyw
Nachdem ich nun auch noch von dem Problem mit der CPU gelesen habe, werde ich wohl doch noch warten.
Frage:
Ich habe nun aus den verbliebenen rund 11 TB ein neues Volume gemacht. Wie bekomme ich nun einige Daten von Volume 1 nach Volume2? Oder wird nachher, wenn das Datensystem optimiert ist, das Ganze wie eine große Festplatte sein?
Ich kenne das ja ähnlich vom PC mit den Partitonen. Das sieht ja, für den "normalen" User auch aus, als wenn verschiedene Platten eingebaut sind.
MfG
derDicke
entweder in der Systemsteuerung - Gemeinsame Ordner bei einem oder mehreren Ordnern den Speicherort von volume1 auf volume2 ändern oder neue gemeinsame Ordner auf volume2 anlegen und per File Station Dateien verschieben.
Hallo Götz,
vielen Dank für die Hilfe.
Nachdem ich erst einmal abklären musste, wie meine Schwester wieder aus ihrem Urlaub (Problematik: Konkurs Thoms Cook) heim kommt, habe ich angefangen Dateien und Ordner auf das neue Laufwerk zu verschieben.
Jetzt muss ich es nur noch schaffen, genug freien Speicher auf dem "alten Laufwerk" zu schaffen, damit meine Backups wieder laufen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
MfG
derDicke
