Nach Festplattentausch Weboberfläche nicht mehr erreichbar (ssh geht)
Bierfreund
15. Feb. 2011
Ich musste in meiner DS1511+ (5x6TB im RAID 5) eine defekte Platte tauschen.
Seit ich die Synology nach dem Plattentausch wieder hochgefahren habe, komme ich nicht mehr aufs Webinterface.
Per ping ist die Synology erreichbar und ich komme auch per ssh drauf (was schonmal gut ist, auch wennich im Terminal unter /volume1 derzeit keinen Inhalt sehe...)
Jemand Ideen was ich über ssh checken könnte um zu sehen was los ist?
Edit:
Der Prozess, der da mit 96% CPU läuft, sieht stark nach einer Reparatur von md2 aus. Setz mal ein "cat /proc/mdstat" ab und poste den Output.
Bierfreund@NAS:/$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : active raid1 sde2[3] sdc2[2] sdb2[1] sda2[0]
      2097088 blocks [5/4] [UUUU_]
md2 : active raid5 sda3[0] sde3[4] sdc3[2] sdb3[1]
      23422801664 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [5/4] [UUU_U]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] sde1[4]
      2490176 blocks [5/4] [UUU_U]
OK, scheint tatsächlich so zu sein. Trotzdem, komisch, dass ich nicht auf die Weboberfläche komme,. Gut die CPU ist dicht, aber war bei bisherigen Rebuilds (nach Erweiterungen bzw. Tausch zu größeren Platten) nicht so
Mmh, nö, da läuft nichts. Sieht trotzdem etwas komisch aus, du sagst "5x6TB im RAID 5", also sda bis sde. Aber wo ist sdd, also Disk 4?
Edit: Wenn das die defekte Platte war, wart einfach mal ab, ob sich da noch was tut. Ich weiß nicht, was "debugfs" genau tut.
Disk 4 wurde getauscht, aber die neue müsste ja trotzdem da sein
Was auch immer "/sbin/debugfs -q /.remap.md2 /dev/md2" gemacht hat, es ist jetzt durch, ich komme wieder auf die Weboberfläche und konnte die Reparatur des RAIDs anstarten
Edit:
gerade kamen zwei Mails von der Synology, die erklären, was wohl gelaufen ist:
NAS hat die Überprüfung der Konsistenz auf dem System-Volume (Root) durchgeführt. Das System ist jetzt betriebsbereit.
NAS hat die Überprüfung der Konsistenz auf dem System-Volume (Swap) durchgeführt. Das System ist jetzt betriebsbereit.
Dann fehlt nur noch die Mail zu deiner Datenpartition (md2), sofern da auch eine kommt. - Warte einfach mal ab.
